Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Он этот модулек такой своеобразный местами, хотя почему нет, я вот все думаю об объединении wifi радио и FM радио, если с переключением дисплея  коммутаторами прокатит тогда можно будет подумать над полноценным мини медиа центре.
14 часов назад, baza3812 сказал:
mp3 будет df plaer mini?
В октябре прошлого года я опубликовал статью "FM-радиоприёмник c МР3-плеером", где описан радиоприёмник на базе  модуля МР3-плеера DFPLayer mini. На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи. Там же есть рисунок печатной платы, которую разработал уважаемый  gdv2002
Возможно стоило бы продублировать эти материалы в этой ветке для удобства радиолюбителей, как вы считаете?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
7 часов назад, asvetp сказал:
да ,я полностью поддерживаю
В варианте ST7735 можно ли предусмотреть вкл/выкл питания,или просто лог 1 при включении на каком нибудь порту (PD2 например) и переход в 0 при длительном нажатии PD5 (Кнопка вкл/откл подсветки дисплея),ключи питания поставлю на транзисторах
@bulat943 Хорошо, в следующей версии добавлю функцию выключения питания, работающую от кнопки управления подсветкой, но при этом переходить в меню придётся путём нажатия на две кнопки сразу. Очень не хочется добавлять в схему ещё одну кнопку.
Для тех, кто собирается заказывать или покупать цветной дисплей, хочу заметить, что программа пока что рассчитана на применение версии дисплея на котором с обратной стороны написано: 1,44`  SPI 128x128  V2.1
Вчера я получил такой дисплей на красной плате, ранее был приобретён на чёрной плате.
2 часа назад, asvetp сказал:
Любой желающий эту кнопку сможет сам поставить. Добавляются два диода. Катодами на кнопку, а анодами к нужным портам. Получается имитация нажатия двух кнопок. Я так у себя в муз. центре делал. Портов у меги не хватало. Работает нормально. Диоды ставил 4148.
23.08.2020 в 09:54, asvetp сказал:
... радиоприёмником с цветным дисплеем ST7735 разрешением 128х128 под управлением при помощи микроконтроллера ATMega328...
Уважаемые! Получил дисплей, поделитесь, пожалуйста, рисунком печатной платы:rolleyes:
32 минуты назад, baza3812 сказал:
стр118
Это видел! Меня смутило назначение переходника?B) и применение МК Мега8?B)
Изменено пользователем Костя Нестеров
Плата под ST7735,которую я выкладывал ранее,не правильная,сейчас паяю исправленную (еще не проверил в железе),под корпус с али,проверьте правильность сами!!!
ST7735 правленная печать.lay6
49 минут назад, Yurik_V сказал:
На той плате какая-то нестыковка между верхним и нижним слоями.
Там одностороння плата,вторая сторона сместилась непонятно куда...И кнопки + и - перепутаны местами (и на громкости,и на переключении каналов)
Печатная плата правильная,работает
Странное дело-при питании атмеги от 5 вольт радио работает,но дисплей молчит-горит только подсветка,от 4 вольт и ниже дисплей работает как надо,видимо надо согласовывать уровни между атмега и дисплеем
@bulat943 А может ли работать Ваш дисплей при питании от 5 вольт? Что там написано в описании товара? На моём с обратной стороны платы установлен стабилизатор на 3,3 В, который можно закоротить, если питание 3,3 В.
Я посмотрел вашу печатку и, если я правильно понял, эмиттер транзистора, управляющего подсветкой подключен не к +3,3 В как надо, а к шине +5 В, а это неправильно. Транзистор должен быть со структурой p-n-p.
Изменено пользователем asvetp
Я не ставил этот транзистор-перемычка к 3,3 вольта
На плате дисплея стоит LDO 3.3V XC6206,перемычка J1 (вход и выход LDO) не замкнута
В описании на дисплей который купил я ничего нет,по даташиту лог 1 не выше 3,6 в ...
А когда Вы делали фотографии он работал, или то был другой дисплей?
В качестве временной меры, для проверки поставьте в разрыв земляного провода дисплея два последовательных диода, чтобы приподнять потенциал земли дисплея.
3 дисплея ведут себя одинаково-если питать атмегу от 5 вольт то горит только подсветка,при напряжении 4,5 вольта и менее дисплей работает замечательно,на первой плате все то же самое
Впрочем,наверно это не актуально-питание приемника будет от аккумулятора сотового (до 4,2 вольта),просто было интересно-подобное только у меня или еще кто то столкнулся
@bulat943 Отключите для проверки подсветку. Дисплей должен засветиться на короткое время при включении.
для моего дисплея описание на сайте-
1 GND Заземления
2 VCC Мощность 3,3 V
3 SCL Серийный штифт часов.
4 Внесение изменений Серийный ввод данных
5 Рез LCM сброс pin
Этот штифт представляет собой вход сигнала сброса. Когда штифт низкий, инициализация чипа-это
Выполнено. Держите этот штифт на высоком уровне во время нормальной работы.
6 Постоянного тока Управление данными/командой
7 CS Чип для выбора
8 BLK Подсветка pin-код
тоесть питание получается 3,3в
