Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
23 минуты назад, asvetp сказал:
@bulat943 Отключите для проверки подсветку. Дисплей должен засветиться на короткое время при включении.
Отключал подсветку (хотя не могу понять-какая взаимосвязь...),при включении подсветка загорелась,радио играет,переключается,громкость регулируется,но изображения на дисплее нет-питание 5 вольт
при питании от 4 вольт все замечательно
повторю-я просил проверить тем кто собрал с дисплеем как у меня ссылка ,и все
02.10.2020 в 11:19, asvetp сказал:
Хорошо, в следующей версии добавлю функцию выключения питания, работающую от кнопки управления подсветкой
А какие еще будут изменения?
Плату с зарядкой на LTC4054 и ключами по питанию спаял , пока включение-нажатие кнопки подсветки , отключение-отдельная кнопка,предусмотрел DS3231N,мало ли...
12 часов назад, bulat943 сказал:
Так тогда может быль лучше перевести всю схему на питание от стабилизатора +3,3 В? При этом и преобразователи уровня для RDA5807 не понадобятся и у Вас не будет проблем с питанием дисплея?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Для центровки изображения в дисплеях разных моделей и производителей я написал новую версию программы радиоприёмника с цветным дисплеем ST7735  с разрешением 128х128. В новой версии приняты меры по более чёткому срабатыванию команд при нажатии на две кнопки одновременно. Для перехода в основное меню теперь нужно нажимать кнопки V+ и V-, а для переключения в режим автопоиска кнопки СН+ и СН-.
Но главное отличие новой версии в том, что теперь есть возможность сдвигать изображение в ту или иную сторону на несколько пикселей.  Для этого в программу введено дополнительное меню смещения изображения. При большом сдвиге изображения трудно просчитать как поведёт себя тот или иной дисплей.
При наладке приёмника нужно сначала выбрать требуемую ориентацию изображения, а затем выполнить его центровку.
FM_M328_ST7735_scan_v1.pdf FM_M328_ST7735_scan_v1.hex
Надо сделать сигнализацию для велика,с пультом ))) Меня такая идея давно интересует,и NRF24 лежат аж 4 штуки...
Опробую новую прошивку,отпишусь
Спасибо за прошивку-сместил экран как надо
Только вот что немного смущает (ранее этого не замечал)-при переборе частот из памяти горит надпись "scan",на самом деле переключение каналов,в режиме сканирования горит "auto",сканируем вверх/вниз,может изменить "scan" на "chan",а "auto" на  "scan"?
2 часа назад, baza3812 сказал:
Еще бы rds прикрутить,плеер,часы и температуру:rolleyes::D
Не всё сразу, господа. Постепенно  проект будет развиваться и приобретать новые функции.
2 часа назад, bulat943 сказал:
Пожалуй Вы правы. В ближайшее время я так и сделаю. А Вам спасибо за оперативную проверку программы.
@serg123 Тоже вариант... Предложите конкретное слово или сокращение для режима перебора отсканированных станций, частоты которых записаны в память.
Я предполагал, что под   "scan" подразумевается сосканированные ранее каналы, а под "auto" - автопоиск. Ну, это дело вкуса. Вот, изменил два слова, как просил bulat943.
Если написать по русски,  то возможно подойдут слова "скан" и "авто", как вы считаете?
FM_M328_ST7735_scan_v1.1.hex
Изменено пользователем asvetp
исправление
Целиком слово не поместится, но я вас понял и на днях сделаю основной экран на русском.
