Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@baza3812 Выход часов будет подключаться к порту PD2, сигнал с датчика температуры DS18B20 будет подаваться на вывод порта РС1. На вход РС0 будет подключен делитель для контроля питания, с выхода порта РС2 будет сниматься сигнал для управления ключом питания, на вход порта РС3 планируется подавать сигнал от инфракрасного датчика дистанционного управления TSOP4838 или VT1838B.
Но, повторяю, это всё будет не сразу и не всё в одной конструкции.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Только что, serg123 сказал:
 ds3231
Часы, особенно при питании 5в, нагреваются и начинают показывать завышенную температуру:o
Как бы у себя делал часики на  ds3231 с 5 вольтовом питанием https://pichobby.lg.ua/shemu/clock/item/109-chasu-na-ds3231.html и все норм, единственное может понадобится корректировка показаний на 1-2 градуса, а так все норм. если ds3231 греется это не просто так. Да у себя в модуле ds3231 отключал цепь заряда батарейки (видимо производитель предполагает установку туда или ионистра или акуммулятора ) и светодиод. Есть предположение что у вас греет модуль цепь заряда.zs042_schematic.png.0e9149228b6a75efdbd6011dd96036f8.png
Изменено пользователем serg123
43 минуты назад, serg123 сказал:
Если это предусмотрено! А пользую всегда 18в20:D
2 часа назад, asvetp сказал:
Понял,спасибо большое!:)
Сделал вариант программы с русским интерфейсом. Описание программы изменять не стал (см. стр. 120).
FM_M328_ST7735_scan_v1.2.hex
Изменено пользователем asvetp
исправление
Пришел вот такой дисплей. Распиновка не совпадает с печатной платой. Если это то, то придется соединять шлейфом:wacko:
ST7735 правленная печать (1).lay6
@Костя Нестеров Этот дисплей с отверстиями для крепления будет проще крепить к плате, чем такой как у меня. Мне пришлось сверлить по краям  небольшие отверстия и крепить при помощи тонких проволочек.
@Костя Нестеров Кто такой Опелух я не знаю, но если этот дисплей типа ST7735, то должен подойти.  :)
3 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Ну а почему печатку под себя не подправить.
52 минуты назад, serg123 сказал:
Поздно, плату сделал, потом посмотрел:new_russian:
Вот
Изменено пользователем Костя Нестеров
Проще разрезать те дорожки которые не совпадают, оставив площадки для пайки и вполне, проводом мгтф,
можно аккуратно распаять по новому.
20.10.2020 в 17:40, Костя Нестеров сказал:
ST7735 правленная печать (1).lay6 188 kB · 12 скачиваний
Пришол такойже
15 минут назад, bulat943 сказал:
поправить плату
Меня плата устраивает, делаю для стационара, будет шлейф. Заказал еще один такой же, а пока тот что есть поработает в KaRadio. Очень интересный проект
@Костя Нестеров А можно ссылочку на этот проект? У меня уже давно лежит ESP32, я немного поигрался с ним, но пока до него очередь не доходит.
дополнение
4 часа назад, asvetp сказал:
Я брал все отсюда https://github.com/karawin/Ka-Radio32    И просто почитать http://andrew25kir.blogspot.com/2017/10/karadio-esp32.html    https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/   и посмотреть
В ближайшее время я составлю схему приёмника с питанием от +3,3 В, т. к. не все цветные дисплеи ST7735 способны, как мой, работать от +5В. Схема будет проще, т.к. не нужны будут преобразователи уровней для RDA5807.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
