Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Схема радиоприёмника с цветным дисплеем ST7735 с питанием от источника 3,3 В. Описание см. на стр. 117.
SCHEMATIC1 _ FM_M328_ST7735_scan_3.3.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
А это надо предусмотреть-
Цитата
Выход часов будет подключаться к порту PD2, сигнал с датчика температуры DS18B20 будет подаваться на вывод порта РС1. На вход РС0 будет подключен делитель для контроля питания, с выхода порта РС2 будет сниматься сигнал для управления ключом питания, на вход порта РС3 планируется подавать сигнал от инфракрасного датчика дистанционного управления TSOP4838 или VT1838B
Для своего корпуса не смог подобрать динамик-корпус 45*81,а самый маленький динамик который нашел у себя 55 мм в диаметре(надо заказывать),буду переделывать плату под другой корпус
Изменено пользователем bulat943
У меня стоит УНЧ MC34119,там 16-омные нужны,а в ноутбуках и т д в основном 4 Ома-с ними MC34119 греется на большой громкости
Есть TDA2822,я про них и забыл...
@bulat943 Нужно ли изготавливать универсальную печатную плату, в которой предусмотрены все будущие добавления в схеме, каждый решает сам. Т. к. это приведёт к увеличению размера платы и она может не поместиться в маленький корпус. Кроме того, в процессе отладки схема может поменяться.
Но для себя я сделал именно такую универсальную плату для тестирования и отладки различных вариантов программ и дисплеев. Она имеет размеры 85х87 мм. На этой плате предусмотрено ещё и подключение элементов кварцевого генератора, для повышения тактовой частоты.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Я постараюсь все уместить на одной плате,уже есть начало,но не скоро-занят другим проектом (своим)
Здравствуйте.
 Почитай, с начала этой темы, удовлетворившись тогда  воплощенным  девайсом, не посещал этот славный проект. И вот, решил чего новенького "пощупать".
Подскажите,  с дисплеем  OLED 0.96дюймов SSH1106 есть здесь готовый вариант(прошивка, плата в лайот)?
Изменено пользователем taif
Здравствуйте, taif!   Давно Вы к нам не заглядывали. Помнится, Вы были первым испытателем моих схем и программ.
Дисплей, на который Вы ссылаетесь имеет размеры 1,3 дюйма, а не  0,9.  Тот, у которого размер 0,9, имеет тип SSD1306. Так, что мне непонятно, какой дисплей Вас интересует.  Если это действительно SSH1106, то  можете посмотреть программу, опубликованную  15 августа 2019 г. на стр. 97 форума. Ранее были и другие программы.
0.9 у меня дисплей. Ссылку дал,  не обратив внимания на размер дисплея. Да и не знал, что у разно-размерных дисплеев контроллеры разные. Спасибо, asvetp,  теперь полистаю тему, по изучаю,
24.10.2020 в 10:11, asvetp сказал:
Так не для серийного производства же делается.
Да и комплектующие у всех разные, а корпус один готовый использует, другой вигибает, клеет под себя.
Но плату конечно хорошо бы, как базу, иметь перед глазами.
А не пора ли сделать все в одном-и часы,и радио,и температура,и плеер,с цветным дисплейчиком...
Я потому и хочу все на плате предусмотреть
хотеть не вредно,вредно не хотеть...
32 минуты назад, bulat943 сказал:
Конечно, пора! Давно пора. Но у меня работа продвигается очень медленно, с перерывами и отвлечениями на другие дела. Не могу же я  заниматься только радиоприёмниками. Мне хочется, например, сделать себе хороший лабораторный блок питания.
Тоже сей час собираю бп, боле менее приличный, но в этой кучи опперационников черт голову сломит, 8 операционников в цепи усилителя ошибки по току и напряжению .
18 часов назад, 100482 сказал:
Уважаемый master90 разработал малогабаритную (45х65 мм) печатную плату для радиоприёмника с питанием микроконтроллера и дисплея ST7735 от источника +3,3 В. Кнопки любой конструкции распологаются на дополнительной плате и соединяются шлейфом с платой приёмника. Такой конструктивный подход позволит без проблем установить плату практически в любой корпус. Элементы и их номиналы на рисунке печатной промаркированы и отображаются при наведении на них курсора. Печатная плата опробована в работе.
Я составил полную схему радиоприёмника в соответствии с этой печатной платой.
FM M328 ST7735 scan 3.3.lay6 SCHEMATIC1 _ FM_M328_ST7735_3,3.pdf
дополнение
Тоже поделюсь фото моего приемника,уже с TDA2822M,пока он на рабочем столе...
Предусмотрел DS18B20,VS1838(фотоприемник),DS3231,зарядка на LTC4054,питание атмеги,TDA2822 и фотоприемника от аккумулятора,кварц 16 МГц-на будущее (DS18B20 отдельно от платы)
(еще не промывал плату)
Пока я ещё в теме и не отвлёкся на другие работы, решил закончить начатую уже давно работу над драйвером дисплея SSD1283A.  Дисплей имеет размер изображения по диагонали 1,6 дюйма, разрешение экрана 130х130 пикселей. Питание дисплея +5В. Экран дисплея является трансфлективным, т. е. его изображение можно наблюдать при внешнем освещении без внутренней подсветки. Подсветка дисплея потребляет довольно много, около 90 мА. Этот дисплей применялся ранее в мобильных телефонах.
Расположение выводов у этого дисплея такое же, как и у ST7735, на плате дисплея установлена микросхема преобразователей уровня  и даже подсветка управляется через эту микросхему. Поэтому дисплей без проблем работает от источника питания +5 В.
Представляю вниманию радиолюбителей радиоприёмник с дисплеем SSD1283A. Функции приёмника такие же как и у приёмника с дисплеем ST7735, за исключением поворота и смещения изображения.
FM_M328_SSD1283A_scan.pdf FM_M328_SSD1283A_scan.hex
