Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
О назначении вывода PD7 сказано в конце описания в списке сигналов контроллера.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Не у всех такой дисплей, как у Вас. В моём, например, светодиоды подключены через резистор прямо к выводу LED.
дополнение
Походу, там такой же прикол как и у меня с нокиевским дисплеем был, в одном случаи подсветка управлялась плюсом, а в другом минусом, причем дисплеи были один в один.
В свободное от отдыха время нарисовал плату. Без усилителя, просто 2 выхода - стерео и моно.
И есть вопрос. От модуля часов вывод NC подключен к контроллеру. Что на этом выводе присутствует. Судя по обозначению, ничего не не должно быть (not connect). Если подключать модуль часов, как на картинке, что подключать на 32-й вывод контроллера?
С уважением, Юрий.
@Yurik_V Если у Вас такой модуль часов как на приведённом Вами фото, то я что-то не вижу на нём вывода с надписью NC.
@Yurik_V У меня такой же модуль, но шёл с припаянной батарейкой типа CR927. Как писал я в описании к программе, нужно тонкой проволочкой соединить вывод 3 микросхемы часов с выводом NC. Ну и, конечно, нужно припаять батарейку на 3 вольта. Просьба: после проверки печатной платы в работе выложить её файл здесь.
@asvetp Спасибо, понял. Не внимательно читал описание.
Лайка под два варианта часовых модулей.  Пока что не проверена.
Рисовал по этой схеме.
ST7735_.zip
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Мой вариант приемника в корпусе от лентовского приемника.Осталось рамку дисплея доделать,антену подлиньше и надписи на кнопки:).Спасибо огромное автору этого проекта  asvetp!
Изменено пользователем baza3812
@Костя Нестеров Опишите подробнее, как ведут себя другие кнопки, работает ли кнопка V+ в меню и т. п. Нужна полная картина неисправности.
@Костя Нестеров  Ну вот и хорошо, что работает. Аналогично схема вела бы себя, если человек нечаянно и незаметно для себя коротнул кнопку на питание. При этом вывод порта мог выйти из строя. А представьте после этого, как трудно давать какие-то советы по поиску неисправности.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
