Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
О назначении вывода PD7 сказано в конце описания в списке сигналов контроллера.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Не у всех такой дисплей, как у Вас. В моём, например, светодиоды подключены через резистор прямо к выводу LED.
дополнение
Походу, там такой же прикол как и у меня с нокиевским дисплеем был, в одном случаи подсветка управлялась плюсом, а в другом минусом, причем дисплеи были один в один.
В свободное от отдыха время нарисовал плату. Без усилителя, просто 2 выхода - стерео и моно.
И есть вопрос. От модуля часов вывод NC подключен к контроллеру. Что на этом выводе присутствует. Судя по обозначению, ничего не не должно быть (not connect). Если подключать модуль часов, как на картинке, что подключать на 32-й вывод контроллера?
С уважением, Юрий.
@Yurik_V Если у Вас такой модуль часов как на приведённом Вами фото, то я что-то не вижу на нём вывода с надписью NC.
@Yurik_V У меня такой же модуль, но шёл с припаянной батарейкой типа CR927. Как писал я в описании к программе, нужно тонкой проволочкой соединить вывод 3 микросхемы часов с выводом NC. Ну и, конечно, нужно припаять батарейку на 3 вольта. Просьба: после проверки печатной платы в работе выложить её файл здесь.
@asvetp Спасибо, понял. Не внимательно читал описание.
Лайка под два варианта часовых модулей.  Пока что не проверена.
Рисовал по этой схеме.
ST7735_.zip
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Мой вариант приемника в корпусе от лентовского приемника.Осталось рамку дисплея доделать,антену подлиньше и надписи на кнопки:).Спасибо огромное автору этого проекта  asvetp!
Изменено пользователем baza3812
@Костя Нестеров Опишите подробнее, как ведут себя другие кнопки, работает ли кнопка V+ в меню и т. п. Нужна полная картина неисправности.
@Костя Нестеров  Ну вот и хорошо, что работает. Аналогично схема вела бы себя, если человек нечаянно и незаметно для себя коротнул кнопку на питание. При этом вывод порта мог выйти из строя. А представьте после этого, как трудно давать какие-то советы по поиску неисправности.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
