Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
О назначении вывода PD7 сказано в конце описания в списке сигналов контроллера.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Не у всех такой дисплей, как у Вас. В моём, например, светодиоды подключены через резистор прямо к выводу LED.
дополнение
Походу, там такой же прикол как и у меня с нокиевским дисплеем был, в одном случаи подсветка управлялась плюсом, а в другом минусом, причем дисплеи были один в один.
В свободное от отдыха время нарисовал плату. Без усилителя, просто 2 выхода - стерео и моно.
И есть вопрос. От модуля часов вывод NC подключен к контроллеру. Что на этом выводе присутствует. Судя по обозначению, ничего не не должно быть (not connect). Если подключать модуль часов, как на картинке, что подключать на 32-й вывод контроллера?
С уважением, Юрий.
@Yurik_V Если у Вас такой модуль часов как на приведённом Вами фото, то я что-то не вижу на нём вывода с надписью NC.
@Yurik_V У меня такой же модуль, но шёл с припаянной батарейкой типа CR927. Как писал я в описании к программе, нужно тонкой проволочкой соединить вывод 3 микросхемы часов с выводом NC. Ну и, конечно, нужно припаять батарейку на 3 вольта. Просьба: после проверки печатной платы в работе выложить её файл здесь.
@asvetp Спасибо, понял. Не внимательно читал описание.
Лайка под два варианта часовых модулей.  Пока что не проверена.
Рисовал по этой схеме.
ST7735_.zip
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Мой вариант приемника в корпусе от лентовского приемника.Осталось рамку дисплея доделать,антену подлиньше и надписи на кнопки:).Спасибо огромное автору этого проекта  asvetp!
Изменено пользователем baza3812
@Костя Нестеров Опишите подробнее, как ведут себя другие кнопки, работает ли кнопка V+ в меню и т. п. Нужна полная картина неисправности.
@Костя Нестеров  Ну вот и хорошо, что работает. Аналогично схема вела бы себя, если человек нечаянно и незаметно для себя коротнул кнопку на питание. При этом вывод порта мог выйти из строя. А представьте после этого, как трудно давать какие-то советы по поиску неисправности.
