Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@miisha Да, конечно, это ошибка, Она появилась при перемещении участка схемы. Питание подаётся на вывод 1 усилителя TDA7052A. Где-то об этой ошибке я уже писал, но не помню где. Привожу исправленную схему.
SCHEMATIC1 _ Radio_Clock_Terrm_.pdf
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
50 минут назад, baza3812 сказал:
датчик высокоточный
От -10 до +85 погрешность 0,5 градуса. Это по вашему высокоточный?:D Делал себе и с десятыми, и без десятых. Мое мнение, десятые и даром не нужны.
Если датчик находится внутри корпуса приёмника, где воздух нагревается от радиодеталей, то он прибавит ещё 1...2 градуса.
Добрый день Хочу поведать о своих проблемах с прошивкой :WH1602_M8_IR_NEC V9,1  Компилирую AVR STUDIO 4 по Вашей инструкции со своим User set Компиляция проходит нормально И самом низу читаем: ошибок 0 предупреждений 5 Рядом желтые кружки. Четыре из них:C:\WH1602_M8_IR_NEC\HD44780_driver.asm(291): warning: Register r18 already defined by the .DEF directive  и один :C:\WH1602_M8_IR_NEC\HD44780_driver.asm(388): предупреждение:. cseg. db рассогласование-заполнение нулевого байта . Беру новый hex и прошиваю. В итоге: при сканировании все хорошо все станции ловятся правда с надписью НЕИЗВЕСТНЫЙ канал, стерео работает,громкость регулируется,пульт настраивается и работает нормально,но как только переключу на считывание записаных станций в норме только первая по списку(у меня Дорожное радио  87,5 мгц),нажимаю CH+ и начинается фигня; казябры и несуществующие частоты( таких в списке частот точно нет) Я уже собирал приемник с этой прошивкой для деревни правда там было зашито только 4 станции и все работает по сей день нормально никаких претензий. А сейчас у меня записано 33 станции. Я в программировании 0.В приложении моя папка которую я компилирую
HD44780_driver.asm I2C_hard_driver.asm m8def.inc User_set.asm WH1602_M8_IR_NEC.asm
Всё дело в том, miisha, что в списке с названиями станций название должно содержать 16 символов (по длине строки дисплея), а у Вас длина строки 14 символов.
Да, но это  ещё не всё. Я не знаю в какой программе вы набирали текст, но в результате Ваш файл  user_set был сохранён не в той кодировке. Кодировка символов должна быть Кириллица Windows. Я преобразовал Ваш файл в нужную кодировку и прилагаю его ниже. С этим файлом всё будет работать как надо.
User_set.asm
Изменено пользователем asvetp
исправление
Спасибо,  miisha, за фотографии. Вот для таких переделок старых аппаратов я изначально и рассчитывал свои приёмники.
Уважаемые! Проблема с выводом звука с модуля RDA. На выходе стоят конденсаторы 10мкф, от них подтяжка  на землю резисторы 4,3 кОм. Все как по схеме. С одного канала звук идет чистый, второй хрипит и п...т. Поменял конденсатор, ничего не изменилось. Проверил звук перед конденсатором, звук чистый, без искажений. Что это может быть?B)
@Костя Нестеров Поменяйте местами сигналы на входах левого и правого каналов УНЧ, чтобы убедиться что УНЧ не виноват.
15 минут назад, asvetp сказал:
УНЧ не виноват! Я проверял звук на выходе через наушники. До конденсаторов звук чистый и без искажений на обеих каналах, после- один канал чистый, второй хрипит. Замена конденсатора результатов не дало. B)
А как Вы определили, что до  конденсаторов звук чистый? Осциллографом или на слух? Отключите резистор и хороший канал, прослушайте через конденсатор только проблемный канал. Желательно, чтобы конденсатор висел в воздухе, чтобы исключить возможные замыкания в печатной плате.
