Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
2 часа назад, Yurik_V сказал:
Теперь точно будет за $5 десяток плат.
Друзья - китайцы быстро смекнули! :aggressive:  За пять плат!:o
А в формате LAY6 принимают?
Вопрос снял-"В настоящее время мы принимаем 5 форматов файлов для печатных плат (файл gerber, .pcb, .pcbdoc .cam или .brd) для изготовления печатных плат. Но если вы разрабатываете свои доски с помощью программного обеспечения Sprint-Layout, вы можете отправить файл .lay6 по адресу service@pcbway.com для создания файлов Gerber вручную."
Изменено пользователем bulat943
3 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Костя, а не пробовал увеличить количество до 10?
С уважением, Юрий.
@asvetp Очень хочется собрать радиоприёмник на базе вашей прошивки FM_M8_N5110_scan_v6 с питанием от литий-ионного аккумулятора, но хотелось бы добавить функции контроля заряда аккумулятора и электронное включение кнопкой без фиксации как в схеме к прошивке WH1602 & ATMega8_v7.1_enc. Могли бы вы скрестить эти две прошивки? Очень надеюсь на положительный ответ.
@Vladimir_L Хорошо, сделаю, только я не уверен, что это произойдёт до Нового Года. Скорее всего это будет уже в январе.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Намучился с модулем и собрал новый приемник на плате от  Yurik_V с прошивкой FM_M328_ST7735_RTC_Tem_1. Пока работает отлично(как бы не сглазить;)).  Спасибо авторам прошивки и платы за отличную работу:drinks:
58 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Намучился с модулем
Имеется в виду модуль часов?
52 минуты назад, bulat943 сказал:
а не платой
Совершенно верно! Просто мне не нужен усилитель на плате и нужен стерео выход, а плата от Yurik_V появилась позже Вашей. Вот и решил переделать. А Ваша плата работоспособная:drinks:
Изменено пользователем Костя Нестеров
23.12.2020 в 15:13, Костя Нестеров сказал:
Уважаемый автор! Возможно ли  в данной прошивке в нижней строке вместо номера станции указывать частоту радиостанции?:unknw:
@Костя Нестеров Вы имеете в виду выводить частоту, в то время, когда показывают часы? Вы думаете запоминать частоту легче, чем номер станции?
Название станций смотреть, часы  настраивать или показывать, рекламу смотреть ну или смски смотреть не запароленные которые по фм гоняют, в общем функций там достаточно много, но основных три название станции, реклама или информация о играющем треке и календарь с часами.
Названия станций я знаю по частоте,да и каждые 10-15 минут ставят заставку с названием канала,часы встроены,реклама надоела по телеку
Я переделывал скетч Vlad Gheorghe ,ничего интересного в тексте RDS не нашел
Решать автору...
14 часов назад, bulat943 сказал:
Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями от приёмника. Что понравилось, а что, может быть, не очень.
Уважаемые радиолюбители! Поздравляю всех с Новым Годом! Желаю вам крепкого здоровья, удачи и новых творческих успехов!
По просьбе Vladimir_L сделал обновление программы для приёмника с дисплеем Nokia5110.  В программу добавлена функция контроля напряжения батареи. Включение питания кнопкой делать не стал, так как всё равно в схеме должен быть выключатель питания. Схема приёмника унифицирована со схемой приёмников с цветным дисплеем с прицелом на дальнейшее развитие.
Приёмник управляется четырьмя кнопками. Можно также, при желании, установить пятую кнопку для управления подсветкой, но это не обязательно. При отсутствии этой кнопки, на время наладки измерителя напряжения, придётся припаять проводками на плату внешнюю кнопку.
Также не обязательно устанавливать в схему ключ управления питанием УНЧ. Однако в этом случае при аварийном отключении питания усилитель будет потреблять ток покоя.
FM_M8_N5110_scan_v7.hex
FM_M8_N5110_scan_v7.pdf
Изменено пользователем asvetp
дополнение
