Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@serg123 Было бы неплохо, если бы Вы продублировали свои варианты приёмников на этой ветке форума. Думаю это было бы многим интересно.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
49 минут назад, asvetp сказал:
ОК вот https://pichobby.lg.ua/shemu/sound.html
31 минуту назад, bulat943 сказал:
RDS принимается,редко идет с ошибками
Ну это от местности зависит если у меня RDS начинает принематся на уровне RSSI больше 45, то у baza3812, он мне сильно помог с настройкой алгоритма, больше 70. И при чтениееи данных стоит посамтривать на регистр 10h, он не указан в описании но вполне себе считывается. И в его битах с 11 по 8 заложена информация о качестве RDS не об ошибках, а качестве. Так вот если там о то считывание RDS вразы улучшается.
https://cloud.mail.ru/public/D56g/DmZ5nBNW6 вот еще пример работы rds на rda5807m,собирал отсюда http://wiselord.github.io/avr/ampcontrol/
подключил без катушки и конденсатора на выходе антены,антена-кусок провода около 80см
5 часов назад, serg123 сказал:
Где можно прочитать об этом?
7 часов назад, asvetp сказал:
вдоволь наигравшись со свежесобранным  KaRadio32
Кстати, о птичках!:D Есть очень интересный проект https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178  Сейчас идет тестирование бета версии прошивки. Я его собрал и  в восторге:drinks:
@Костя Нестеров  Спасибо за ссылку. Я взял этот проект себе на заметку. Если что, буду  у Вас консультироваться. :)
3 часа назад, bulat943 сказал:
Где то на просторах инета, уже точно не помню где. Один человек считывал все возможные регистры для чтения  из RDA5807, там правда говорилось, что в 10h регистре хранится уровень ошибок, но анализируя поведение данного регистра, это не совсем так, больше похоже на индикатор rssi но для RDS сигнала.
1 час назад, serg123 сказал:
Наверняка одни из этих источников. Либо  этот , либо этот.
Спасибо!
10h  15:14  BLERC   Block Errors Level Of C - уровень ошибок в блоке C (RDS) или E (RBDS, когда ABCD_E флаг установлен в 1).                                                  Значения битов аналогичны BLERA.
          13:12 BLERD  Block Errors Level Of D - уровень ошибок в блоке D (RDS) или E (RBDS, когда ABCD_E флаг установлен в 1).                                                 Значения битов аналогичны BLERA
Уважаемый  Asvetp !  Не могли бы вы добавить в версию приемника WH1602 & ATMega8_v6_enc., функцию отключения подсветки дисплея как в версии WH1602 & ATMega8_v7.2_enc. Просто функция зарядки как бы без надобности и вывод данных на дисплей больше нравится как в  WH1602 & ATMega8_v6_enc. На всякий случай прикреплю обе версии.
WH1602 & ATMega8_v7.2_enc.zip WH1602 & ATMega8_v6_enc.zip
@winni05  Да, сделаю. Только сообщите по какой схеме у Вас собран приёмник.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Asvetp  большое спасибо что отозвались. Вообще  я собирал по  v6 ,  а управление  подсветкой вывел с 14 (PB 0)  ноги как v7. Я уже и плату сделал,   правда без управления зарядкой думал сейчас как залью v7  и все заработает . А нет.
@winni05 Хорошо, сделаю подсветку,  применительно к схеме по шестой версии с управлением именно с PB 0.
Ребята, прочитал пока только 35 страниц и появилось несколько вопросов, может подскажите:
-если приемник по схеме, изображенной в пдф FM радио ATMega8_&_WH1602_v4.1 я запитаю в авто от ак 12В, проблем не будет?
-при выключении приемника, а затем вновь при его включении у меня сохранятся настройки, которые были до момента выключения или выскочат настройки первичные?
-уменьшая или увеличивая номиналы R11-12 я смогу подобрать необходимый мне выходной уровень для согласования со входом унч?
-вариантов платы для этой схемы я так понял два: RDA.lay6 и WH1602 & ATMega8_v4.1_DIP.lay6 или еще есть ? RDA.lay6 - тоже все под DIP ?  А то слегонца запутался в платах, их тут столько...
-для этого варианта схемы шиться можно только v4.1-v4.3 или еще какими-то вариантами, где нет энкодера ?
-кто-нибудь ставил в авто? Помехи сильные будут или нет, если допустим собрать в корпусе бывшей магнитоллы?
Изменено пользователем SСергей
@SСергей Да, приёмник ATMega8_&_WH1602_v4.1  можно запитать от напряжения +12В. При каждой настройке на станцию (но не при каждом изменении громкости) сохраняется частота и уровень громкости в памяти. При последующем включении эти значения используются для настройки приёмника.
Для согласования уровня входного сигнала УНЧ можно, конечно, установить входной делитель напряжения (в схеме, приложенной к описанию, его нет). Но лучше подобрать необходимый коэффициент усиления УНЧ, если Ваш усилитель собран из отдельных компонентов. Если Вы используете готовый китайский модуль УНЧ, то проще будет установить входной делитель напряжения.
Я не устанавливал свой приёмник в авто, поэтому не знаю будут ли проникать помехи от системы зажигания. Возможно придётся вводить в схему дополнительный фильтр по питанию. Посмотрите, как это сделано в промышленных автомобильных приёмниках.
Для этого варианта схемы другие версии программы не подойдут.
     ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАДИОПРИЁМНИКА ATMega8_&_WH1602_v6_enc
По просьбе winni05 я сделал обновление программы радиоприёмника с дисплеем WH1602  управляемым при помощи энкодера. Кроме управления подсветкой в программу введена функция произвольного выбора канала из пользовательского списка. Сделаны и другие изменения в программе, с целью повышения удобства управления.
Подсветка дисплея переключается при коротком нажатии на ось энкодера. При длительном нажатии на ось энкодера производится переход в режим автопоиска и обратно, в режим перебора предустановленных каналов. Регулировка громкости не предусмотрена.
WH1602 & ATMega8_v6.1_enc.zip ATMega8_&_WH1602_v6.1_enc.pdf
 asvetp,
благодарю за ответы. Если не сложно, подскажите еще : у меня активная антенна bosch autofun, как ее правильно согласовать с приемником?  Питание у нее 12В, ток потребления 30мА, коэф  усиления 3дБ, фото ниже
@SСергей  Мне не приходилось сталкиваться с таким антенным усилителем.  Может быть кто-то из радиолюбителей -автомобилистов подскажет как правильно его подключить.
