Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Понял, подожду, может кто еще подскажет. Я тут подумал, что может надо как-то согласовать контур LC данного приемника с активной антенной для лучшего приема...
 asvetp,
нельзя ли у вас попросить прошивку для FM радио ATMega8_&_WH1602_v4.1 немного исправить: убрать регулировку громкости?
и не глянете схему усилителя в приложении:  как правильно мне согласовать выход данного приемника с входом усилителя? Хочу сделать такой, только без индикаторов.
авто усил.pdf
Уважаемый Asvetp ! Огромное вам спасибо! Прошивку проверил  Все работает отлично, то что надо (по моему приемник доже стал лучше ловить станции).  Вы даже описание поправили. Вообще обалденно . .Еще раз вам спасибо , успехов вам.
12 часов назад, winni05 сказал:
Да, я над этим тоже поработал, мне было важно это узнать от Вас, чтобы в дальнейшем вносить подобные изменения в последующие версии программ.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@SСергей Радиоприёмники  ATMega8_&_WH1602 с программами версий 4.1...4.3 могут без проблем работать без кнопок регулировки громкости. В программе при первом включении приёмника задаётся максимальная громкость. В дальнейшем она останется без изменения, т. к. кнопок V+ и V- нет. Громкость звучания в этом случае регулируется при помощи потенциометра на входе УМЗЧ.
Что касается усилителя с темброблоком, то я бы посоветовал вам перед сборкой более основательно проработать этот вопрос. Дело в том, что по даташиту входное напряжение TDA1524 2,5 В, а на выходе RDA5807  в норме 360 мВ. Маловато будет.
Вы прочитали пока лишь 35 страниц форума. Читайте дальше, возможно другие варианты приёмников Вам понравятся больше. :)
 asvetp,
благодарю за разъяснения.
5 часов назад, asvetp сказал:
Да времени на неделе не хватает, вот жду выходных и продолжу изучать. У вас много интересных разработок!
22 минуты назад, SСергей сказал:
Не скромничайте. Все разработки автора интересные. И каждая находит своего почитателя. :)
С часами, наверное прикольно, но я хочу в авто(тем более авто не шибко навороченное), магнитол старых полно валяется, вот в корпус одной из них все это дело поставить и облагородить переднюю панель, благо сейчас и чпу и 3д принтеры есть...и взять двое салазок, чтоб можно было вытащить из авто и воткнуть в другие салазки(типа стационар от 220) чтоб в гараже слушать. Вот как-то так мыслю. Ну а для кухни- тут вообще масса вариантов, у меня даже глаза разбежались, и это при том, что я еще не дочитал тему да конца....
По дисплею, тоже остановился на WH-1602, другие просто нормально не впихать в корпус магнитолы, эх был бы приемник с этим дисплеем еще с МР3 - вообще прелесть!
Изменено пользователем SСергей
@Толик89 Версии с часами у меня нет, но зато есть у Булата очень хороший приёмник с цифрами на весь экран.
@SСергей Версии приёмника на дисплее WH1602 с МР3-плейером у меня тоже нет, т. к.  Вы первый, кто написал здесь, что хотел бы собрать такой приёмник. Надо будет запланировать  это себе на будущее, мне это тоже интересно. Я собираюсь обновить свой приёмник c таким дисплеем, который я встроил в корпус от VEF-202.
А как же проект   FM_M8_1602_MP3 ?  Я его собирал  отлично работает  Не помню только на какой странице
FM_M8_1602_MP3.pdf
FM_M8_1602_MP3.rar
Изменено пользователем miisha
@miisha А я уже и забыл про него, давно это было.  :( Спасибо, что напомнили.  Проект был опубликован 18 февраля 2018 года на стр. 54 форума.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Ребята, спасибо огромное! Я пока читаю на 43 стр, поэтому и не знал, что есть уже реализация WH1602 с МР3-плейером, даже сам asvetp запамятовал. Я  так понял, что его делал master90 и miisha.  Не подскажите, у вас на двух платах или все на одной? Т е индикатор на отдельной плате или нет?
Уважаемый asvetp, а еще немного не по теме не подскажите? Я тут еще вариант автоусилителя нашел, если я все правильно понял, то на входе микросхемы LM387 - 300мВ, а на выходе RDA5807 - 360 мВ. Как правильно согласовать?
LM387.PDF
операционники можно вообще убрать
и подключатся напрямую к с111 и с211
я собирал радио с таким же темброблоком
подключялся именно так
и тоже на rda5807
все прекрасно работает:)
baza3812,
но если убрать LM387, то на входе LM1036 будет вообще 1,6В. Я так понимаю, LM387 нужна для понижения. Выше я приводил схему усилителя, там на входе 2,5В. Насколько я понял - это не приемлимо...
как я понял операционники для усиления сигнала
в общем у меня все работало,я ограничивал сигнал громкостью rda5807
на крайний случай можно два подтсроичных резистора поставить и точно настроить входной сигнал
1 час назад, baza3812 сказал:
Ну да, все правильно. ЛМ387 повышает приходящий на нее сигнал до 1,6В для LM1036. Я выше наверное немного коряво написал.
27 минут назад, Yurik_V сказал:
Здесь ЛМ387 работает с КУ ~1,4.
Тогда я чего-то не понял из даташитов на ЛМ387  и ЛМ1036.
Если КУ~1,4, а на входе ЛМ387 300мВ, то на выходе ЛМ387(соответственно на входе ЛМ1036) будет ~420мВ. А по даташиту на вход ЛМ1036 надо 1,6В.
Вообщем я запутался окончательно.
LM1036.PDF
не совсем понял, а зачем ты его ограничивал, если на выходе RDA5807 - 360 мВ, а на входе ЛМ1036 намного больше? Тут наоборот надо увеличить...
хотел объединить два сообщения, но никак не получается...
я вас тоже не совсем понял:)
у  LM1036 ку равен 1
здесь я имел ввиду,полное усиление от входа  LM1036 до выхода узч,я настраивал чтоб на выходе умзч(при максимальном повороте рег громкости) небыло искожений
@SСергей Схема составлена грамотно. Благодаря наличию операционников имеется возможность согласовать входной сигнал любого уровня со входом темброблока. Для этого нужно будет подобрать номиналы резисторов R104 и R204. которыми задаётся коэффициент усиления ОУ.
Только что, asvetp сказал:
Ошибочка.
Цитата
Коэффициенты усиления в каналах устанавливаются подбором сопротивлений резисторов R102 и R202, от которых зависит глубина ООС
Источник.
Да, Вы правы, я поторопился и ошибся ,  а резисторами R104 и R204 устанавливается рабочая точка ОУ по постоянному току, т. к. питание однополярное.
Ребята, очень признателен вам, что помогли разобраться. С усилителем вроде определился, теперь можно спокойно дальше тему изучать.
asvetp,
вы писали, что собираетесь себе делать WH1602 с МР3-плейером, будете какие-то изменения вносить?
59 минут назад, baza3812 сказал:
у  LM1036 ку равен 1
Думаю, если бы ты изначально согласовал выход RDA5807 со входом LM1036 как положено, то искажений бы точно не было.
6 часов назад, SСергей сказал:
Чего-то я слегка затупил, индикатор-то изначально на своей плате, так что вопрос снимается. Зато появился другой:
а с какой буквой тут все ставят WH1602? Я посмотрел, там много чем отличаются, в том числе и цветом индикации, общим размером платы и даже местом подключения(сбоку, снизу, сверху). Любой подходит или нет? И может кто померяет, сколько натурально ширина платы индикатора?
