Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
9 часов назад, SСергей сказал:
что собираетесь себе делать WH1602 с МР3-плейером, будете какие-то изменения вносить?
Конечно буду вносить изменения на основе вновь приобретённого опыта и наработок. Иначе - не интересно. Но Вы не ждите, это будет нескоро. Пока что я занимаюсь приёмником с RDS.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
 SСергей   Весь приемник собран на 4х платах   индикатор с Амегой 8,  унч на TDA 2822  по мостовой схеме,  приемник на RDA 5807 FP c  стабом на 3,3в  и кнопки   Размеры померить не могу  т к приемник в деревне  Индикатор  синий фон  белые буквы  Мосфет Р - канал
MP3 1602.lay6
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Открываете datasheet, там уже всё промеряно.
Там с разными буквами- разные размеры,  отсюда и вопрос с какими буквами подходит индикатор для этого приемника.
miisha,
благодарю за платку. Плата МР3 просто шлейфом распаяна? Тут вот какой еще вопрос возник: схема для этой платы в вашем посте на предыдущей странице? LC контур на антенну не ставили, как качество приема? А то на данной схеме его нет, печатку, правда еще не смотрел.
Изменено пользователем SСергей
2 - 3 мм роли не сыграют. На что сдедует обратить внимание, так это на расположение контактных площадок. В основном они идут вдоль дисплея, в один ряд. Но есть совместимые, там площадки расположены сбоку, в два ряда. Костя Нестеров что-то на таком дисплее собирал. Говорит - работает. Так что все дисплеи с контроллером HD44780 можно ставить.
Изменено пользователем andrusha152
14 минут назад, andrusha152 сказал:
В моем случае как раз и имеет значение ширина, даже 2-3мм, иначе бы не спрашивал, т к я хочу собрать в корпусе магнитолы. Например индикатор с платой шириной 44мм - не войдет.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
С любыми буквами на контроллере HD44780.
Понял, спасибо!
9 часов назад, asvetp сказал:
Только в прошивку или в схему тоже? Если и в схеме будут изменения - то я лучше подожду.
@SСергей Моя схема для VEF-202 Вам не подойдёт. И будет это нескоро. Делайте пока  то, что уже готово и работает. В последствие можно будет обновить прошивку. По мне так и печатку переделать не проблема.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
asvetp,
логично, изучу оставшиеся страницы в теме и буду делать.
Тут нашел интересную статейку про индикаторы и обжим шлейфа на разъемах, правда только под расположение разъема сбоку индикатора. Может кому пригодится, я если найду сбоку, то наверное сделаю на разъеме. Попозже еще выложу даташиты на 1620 с разными буквами, которые с контроллером HD44780, andrusha152  написал, что с этим контроллером все подходят.
Отличия моделей ЖКИ и обжим кабеля.doc
wh1602b.pdf wh1602с.pdf WH1602L.pdf
 SСергей   У меня входной ант контур  расположен на плате где микросхема приемника( RDA5807FP)   Приемник использую в деревне в 40 км от Боровичей   Все станции которые у них вещуют  прием нормальный  Насчет индикатора  Он стоит через разъем прямо на плате  с Атмегой Плата  согласно схеме в архиве  Размер  80х40
33.lay6
51 минуту назад, miisha сказал:
Как то у Вас файлы .lay6 своеобразно нарисованы. Это что бы ни кто не догадался?:unknw:
А что странного? плата то одностороняя  и по барабану  какой цвет проводников   Так лучше?
плата приемника.lay6
Изменено пользователем miisha
Приветствую всех!
Посмотрел лейки. С индикатором - понятно, есть три варианта размеров: 36х80, 36х85, 44х122. Есть импорт(WH1602) и есть наши аналоги.
По платам, miisha скинул две платы: MP3 1602.lay6 и плата приемника.lay6. Я так понял вторая- это просто приемник без МП3, правильно? Первая- это приемник + усилитель без LC антенного контура. Что еще на этой плате нет относительно схемы? Я так понимаю, что схема этой платы должна быть вот эта:  FM_M8_1602_MP3(прикрепил в прил). Не нашел(либо не туда смотрел) например VT3, сопротивления в lay правильно подписаны? Или на перечень компонентов не смотреть?
Насколько понял, 1602 с МП3 состоит из :
1- индикатор(он уже с платой идет)
2-плата всей остальной части схемы с 5 стр(за исключением МП3 декодера) или питание на еще отдельной плате?
3-плата МП3(она уже готовая заводская) схема ее на 6 стр, или тут надо будет под что-то плату делать? С выходом и питанием понятно.
Были бы все элементы на лейках подписаны- вопросов бы не было, вроде и элементов- кот наплакал, а вот подзапутался, не понятно что стоит- чего не хватает...
Тут нашел статейку про миниатюрную микруху-усилитель. может кому пригодится для карманного приемника...
FM_M8_1602_MP3.pdf миниатюрный УМЗЧ.rar
32 минуты назад, miisha сказал:
модуль  приемника  или одна микросхема
заказал в китай микр  RDA5807 и МП3 декодер. Я даже не знал, что есть модуль приемника. Что он из себя представляет? Вроде читал с первого поста тему.
4 минуты назад, SСергей сказал:
Тогда сразу заказывайте часовые кварцы. Без них микросхема не работает.
8 минут назад, miisha сказал:
Вот такой заказали?
Ну да, я с китайцем еле объяснился. Он мне сказал, что у него это блок-микросхема. Ну блок и блок, я и не придал этому значения.
10 минут назад, miisha сказал:
А есть еще  вот такие  RDA 5807 FP   У меня и плата под них  Китаец наверно выслал Вам модуль  RDA 5807 M
Все правильно с буквой М.  Я изначально нацеливался на просто приемник версии 4.1, нашел под него печатку, посмотрел ее, там  RDA 5807 M, ее и заказал. Вот под эту хотел:
WH1602 & ATMega8_v4.1_DIP.lay6
Заказывал такой модуль с RDA5807M, а пришёл с RDA5802.
В конструкции где его использовал, все функции он выполнял.
Посмотрел на Datasheet, у него питание до 5.5 v, испытал и на пяти вольтах - работал не сгорел.
На форумах прочитал что RDA5807fp лучше, заказал и её особой разности не ощутил.
Кварц брал со старых материнок, если есть возможность то лучше с материнок - качественней.
По поводу темброблока на LM1036 могу сказать, что на входе по даташиту не должно быть больше 0.3V rms, иначе растут искажения. Почему на многих схемах на входе ставят ОУ мне не понятно, я ставил по выходу с усилением около 4 раз.  Изменение К.у операционника  - замена одного резистора.  Для удобства поменял номинал баланса, обычно достаточно 6 dB и выставил  начальный порог регулятора громкости. Переменники можно ставить одинарные или двойные . Печатку  на SMD прилагаю.
Темброблок LM1036-NE5532M.lay
Изменено пользователем Александр В
