Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
15 минут назад, andrusha152 сказал:
@Александр В  максимальный ток через ножки питания, по моему, 200мА. Посмотрите Даташит. Что будет, когда включатся все светодиоды? Посчитайте их суммарный ток.
При резисторах 3.3k ток через светодиод будет не больше 1 мА , всего 22 порта плюс сам контроллер - не  думаю что больше 25 мА.
А если поставить синие или зеленые суперяркие им и 0.5 мА  хватит. Видно то будет.
Изменено пользователем Александр В
Александр В,
а вы все восемь кнопок управления будет выносить на лицевую панель? Или вы писали, что у вас другая модель МП3 плеера, там не четыре кнопки? А я вот как-то упустил этот момент. У меня в приемнике кнопок громкости не будет, это минус две, а вот в плеере ничего не уберешь... итого остается шесть штук. Как бы четыре всего оставить, тогда бы у меня передняя панель была бы в шоколаде. Хотел вот с этого корпуса взять кнопки: слева - сделать два двойных регулятора, снизу оставить кнопки родные или вместо них перенести кнопки, которые сбоку справа, а справа вместо кнопок разъемы МП3(т е плату МП3 поставить вертикально), ну и в центре соответственно индикатор 1620. Ну и естественно панель лицевая будет с нуля делаться. Вообщем очередная проблема - куда запихать еще две кнопки...
Кстати, вы там спрашивали насчет индикаторов, какие поддерживают русские символы, гляньте(по-моему две стр назад) я там даташиты выкладывал на разные буквы индикатора, какой-то из них точно поддерживал все русские символы.
P.s. вот этот наш индикатор поддерживает MT-16S2D, это я в статье читал, не в даташитах. Но он вроде для приемника не подходит.
Отличия моделей ЖКИ и обжим кабеля.doc
Изменено пользователем SСергей
 SСергей, где вы взяли восемь кнопок?их 4,схему и описание кней смотрели?
))столько вопросов лишних на которые в большинстве яндекс ответит
MP3 плейер у меня с ДУ. Если от него будет помехи придется отказатся. Дисплей  ЖКИ - английский. За русифицированный денег просят много. Дачный сезон начинается - времени все меньше.
1 час назад, dronic сказал:
смотрел и читал, значит затупил, признаю. Будет две кнопки- даже еще лучше.
А вона как, а я то дурак, думал форум для того и существует, чтобы можно было общаться, задавать(пусть по мнению корефеев форума) и непрофессиональные вопросы, обсуждать ту или иную схему, конструкцию, получить ответы от тех, кто больше знает, больше разбирается в вопросе. А тут оказывается нехрен делать "тупым быдлам", им самое место в яндексе, ну чтож, буду знать...
А кнопок всетаки  8 ;    4-е  от приемника   и 4-е от плеера.  Когда переходим в режим плеера(  длин нажатие СН+)  кнопки приемника отключаются и работают кнопки плеера.   У меня так.    Обратно в FM  длин нажатие СН-
 miisha,
а вас схема без изменений? С той стр, что вы указывали? А то я никак дальше 58 стр продвинуться не могу, времени не хватает, может там доработки или изменения схемы есть.
Я по новой прочитал описание, понял, что СН+ и СН-   -это переход в мп3, а дальше я так понял, что этими же кнопками но короткими нажатиями управлятся мп3.
miisha,
ну тогда значит проблема с кнопками у меня осталась...печалька, бум думать.
 miisha,
любые четыре лишние, иначе некуда приткнуть плату мп3, точнее некуда вывести usb и карточку. usb и приемник карты распаяны на плате, значит надо чтобы было место под саму плату. Поэтому, скорее всего снизу, вместо сдвоенных кнопок, плата мп3 не влезет, т к будет мешать плата индикатора WH1602, она по высоте 36мм, поэтому остается вариант вместо боковых кнопок, там идеально войдет. По высоте плата мп3 35мм(если ее стоя поставить).
У меня сделано так:  модуль МП 3  стоит стоит внутри корпуса ( места хватает)    На переднюю панель  выведен  на шлейфе  только разъем USB для флешки,  а слот карты памяти остается на плате  в нее вставлена карта 1Г   с любимой музыкой которую можно слушать бесконечно и не надоедает ( у меня записана музыка кантри)  или флеху дома забыл Как-то так
@SСергей Вы невнимательно читали описание приёмника. Для управления плейером используются те же самые кнопки, что и для приёмника, всего четыре кнопки.  Управляющее напряжение микросхемы плейера формируется при помощи ШИМ на выходе порта РВ3 и через фильтр подается на плату плейера (см. схему в описании на стр. 54).
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
4 минуты назад, asvetp сказал:
Да, похоже запутался я в управление мп3. Вычеркнул из головы кнопки V+ и V- , т к регулировка громкости мне не нужна, а они оказывается тоже принимают участие в управление мп3. Спасибо за помощь! Много ли надо человеку для счастья? Мне хватило понять, что нужно четыре кнопки и я уже счастлив, значит буду прикидывать все к данному корпусу, а найти подходящий корпус - это прекрасно.
11.04.2021 в 10:35, andrusha152 сказал:
Тест портов M328p. Фьюзы заводские 1МГц.
TEST_PORT_M328.hex 815 B · 11 скачиваний
Закончил тестер портов. Так совпало, что пришли ATMega 328P с АЛИ. Проверил - все порты рабочие. Проверил разлоченные ATMega 8A, на одной оказался один битый порт.
 Огромное тебе спасибо andrusha152. На фотке наверно видно битый порт.
16 часов назад, SСергей сказал:
Если в названии дисплея в конце "CT" либо "CP" то он поддерживает кириллицу,например WH1602A-GTI-CT#
Ребята, гляньте, какой вариант передней панели более интересен?
46 минут назад, baza3812 сказал:
можно тогда слово- настройка сохранить с кнопками
надписи-то можно и изменить будет, а вот то, что под ними кнопки оставить - я об этом и не подумал, а ведь действительно здорово будет. Тогда уж лучше последний вариант, там тогда почти все в девственном виде и смотрится кашернее, но...подозреваю, что будет не так-то легко его реализовать. Придется выпаивать с платы мп3 юсб и картридж, но это еще ладно, наверное они есть у китайцев специальные для установки на лицевую панель. А вот можно ли их подключать проводами и какими? Наверное надо будет как-то экранировать. Надо думать...
Кстати, у этой магнитолы внутри корпус тоже хитрый, но я так прикинул, для моих целей вообще прелесть: и экран спереди есть(как раз думаю туда войдет и приемник и мп3), сбоку перегородка типа экрана (туда фильтр и реле) ну и в основной части с избытком для усилителя. Места останется- валом, можно радиатор для микросхемы унч запихать какой хочешь, вообще греться не будет.
1 час назад, SСергей сказал:
Тот, где плату удобнее и проще закрепить.
44 минуты назад, SСергей сказал:
Не надо. Кругом USB соединяется обычным шлейфом.
Да ее везде будет не просто закрепить, в последнем (если смогу на али найти юсб разъем и картридж разъем для лицевых панелей) мне кажется будет даже легче, т к плату мп3 тогда можно будет поставить в любое удобное место. Но здесь будет потяжелее с пайкой самих разъемов, точнее с выпайкой их из платы.
У меня для компа юсб экранированный. А для картриджа тоже не надо экранировать? А какой длины можно кинуть провода к этим разъемам? Сантиметров 10 не много будет?
Только что, SСергей сказал:
Я ставил и длиньше, обычный шлейф. Причём в похожую шарманку. Только использовал DFPlayer_mini. Нормально всё работает.
andrusha152,
значит я на верном пути. Светодиодов лишних много остается, чтобы еще тут придумать? Три еще есть мысли как использовать : 1 сеть, 2 когда работает приемник, 3 когда работает мп3, куда еще 5 девать? Или оставить в корпусе, но просто не подключать, чтоб эстетику не портить?
andrusha152,
сам дисплей или вместе с платой? Если с платой - то 36мм, вообще стоя он поместится, а вот по отношению к существующему окну для экрана на передней панели и по отношению к нижним кнопкам - пока не знаю. Если по длине : есть конечно 1602 длиной 120мм, а есть и еще короче - 80мм.
Написал тут на выходных паре продавцов на авито, чтоб померяли переднюю панель, даже указал что померять, но пока тишина, видно не ответят, не хотят заморачиваться.
