Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
                                  FM-РАДИОПРИЁМНИК С RDS C ДИСПЛЕЕМ NOKIA1202
Завершена работа по обновлению программы радиоприёмника с дисплеем Nokia1202. В программу добавлено декодирование информации, передаваемой по RDS и обновлены некоторые другие функции. Светодиод теперь показывает наличие сигналов RDS. Кнопка управления подсветкой, как и прежде, не обязательна, но если она установлена, то при длительном её нажатии производится переход в основное меню. При отсутствии этой кнопки переход в основное меню производится при одновременном нажатии на кнопки V+  и V-, что не очень удобно, т. к. не всегда удаётся одновременно нажать на 2 кнопки сразу.
FM_M8_N1202_RDS.pdf FM_M8_N1202_RDS.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Проверил вариант с измерением напряжения питания и RDS с 5110,работает замечательно,RDS передается на одной частоте из 7,инфы никакой-название,частота,номер телефона для размещения рекламы и все
Разбирать жалко,буду вставлять в корпус
Спасибо, bulat943, за тестирование программы в Ваших условиях. То, что информации особо интересной по RDS не передаётся, мы с вами подозревали и раньше. Ну, хоты бы, название станции. Некоторые станции у нас передают точное время и название песни.
@asvetp подскажите по работе программы FM_M8_N5110_RDS . Мк засыпает или все таки  общается с радиомодулем постоянно , для чтения RDS информации
@Гость Антон В данной версии МК постоянно опрашивает радиомодуль, спать ему некогда. Пробовал я переводить МК в сон, но при этом он плохо читает данные из радиомодуля, и нет никакой экономии энергии.
Ясно, ну собственно определение ошибок тут только в двух блоках, а для еще двух надо корректор ошибок делать, но там для меня покрайней мере пока муть, или регистр 10h попробовать использовать но сильно лучше не станет. C SI4703 в этом плане попроще, там ошибки во всех блоках определяются. В общем нужен декодер ошибок.
Я вставил в программу проверку регистра 10Н, не знаю только, насколько это помогает избегать ошибок.
Собрал на макетке, захотел на RDS посмотреть. Уровень сигнала три полосы, светодиод светится, но информации нет. Видимо уровень должен быть максимальным.
IMG_20210517_183708_1.thumb.jpg.8a81ed972b393bfc9cb0fdde34442306.jpgIMG_20210517_183927.thumb.jpg.8962729bd546c3f64922e276c9bd1d0a.jpg
7 часов назад, asvetp сказал:
У меня  при использовании  регистра 10h, удалось снизить чувствительность RSSI где то на 8 для корректного считывания RDS. Строку радио текста не пробовали считывать?
Изменено пользователем serg123
То же самое,только на одной станции рдс идет норм,на трех только горит светодиод а текста нет,на всех них рдс на автомагтоле принимается
Думаю не стоит с рдс заморачиваться,толку от него ноль-ничего интересного там нет!
Можно попробовать входной LC фильтр убрать. Хотя это странно какой то мусор все равно должен проходить если RDS есть.
Только что, andrusha152 сказал:
Скорее всего в магнитолах стоят специализированные декодеры RDS
Скорее там функция декодирования ошибок есть, мы же все в основном ждем отсутствия ошибок в блоках данных.
Я тоже фильтр не ставлю. Единственное, передающая антенна расположена в пяти километрах, но со спины. Напрямую  мешает мой дом, пять или шесть бетонных стен. Ловлю отраженный сигнал от соседнего дома, но приём чистый. Видимо для приёмника уровня сигнала хватает, а для данных - нет.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
