Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Автор громко сказано.Там просто надергано из даташитов на каждую микру.Там разве что моя идея заюзать мьют md8002, никак не мог придумать как уводить в сон усилитель.Все до банального просто.На каждом канале при включении присутсвует постоянная составляющая, которой можно включать транзисторный ключ, который в свою очередь включает усилитель мощности.Ругать никто не хочет, поругаю сам себя.Там есть стабилизатор 3,3в low drop, который вроде как при снижении напряжения ниже номинального должен пропускать как есть через себя.вместо этого на нем стабильно падают примерно 0,5 вольт.то есть при напряжении отсечки защиты акума(2,7в) на 2,2в радио еще как то бултыхаетса, а часики вот сбиваються.Кто нить подскажите low drop , чтоб при снижении напряжения ниже номинала просто через себя ток пропускал не создавая падения.
Смысл...Все эти цифровые on-chip  радио это тот же конструктор из готовых модулей.С той разницей, что приходиться самому придумывать плату ну и функционал.Хотя можно и отдельную тему.Вдруг у кого то какие то свежие идеи доработки возникнут.
4 часа назад, bulat943 сказал:
Я сразу отказался от 8002,шумит...
Сколько их ставил, никогда не шумели. Может разводка виновата или попался брак. И на китайских модулях с радиоприемником их ставят.
Шум не из динамика-его на слух не услышишь,а идет "забитие" слабых сигналов,если 8002 стоит рядом с RDA5807,может мне не повезло просто с разводкой
@borisraskolnikov2010 Судя по схеме, Вы прослушиваете только один стереоканал.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Похоже у @borisraskolnikov2010 приемник и часы никак не сязаны.
4 часа назад, borisraskolnikov2010 сказал:
с модулем часов из будильника куба
Поэтому и на схеме часов нет и дисплей чисто часовую информацию показывает.
В один ящик всё сложено.
50 минут назад, bulat943 сказал:
Я это понял и об этом и писал. У меня слабые  станции этот усилитель не забивает. Пробовал раз поставить РАМ 8403. Вот тот да, глушит прием конкретно
Вот черт...я ж 8002 перепутал с 8403,с 8002 дела не имел,а вот с PAM8403 наступил на грабли,о чем писал выше про шумы
Извините,что ввел в заблуждение
11 часов назад, asvetp сказал:
Ну при таких размерах корпуса смысл в стереопанораме сомнителен.можно их через конденсаторы замкнуть между собой, у меня просто места уже на печатке не хватало.Задумывалось как автономная радиоточка в дачный домик, под стилистику постройки)
Изменено пользователем borisraskolnikov2010
Для усиления слабых сигналов на входе устанавливается фильтр. УВЧ должен быть малошумящий. Чтобы усилитель не усиливал шумы, а только полезный сигнал, на входе усилителя должен быть установлен аттенюатор. Можно установить простой на резисторах на необходимое затухание. Можно сделать резистивный многозвенный на разное затухание и переключением с помощью реле. Переключение можно сделать с помощью микроконтроллера. Если сигнал плавающий, аттенюатор можно сделать на p-i-n диоде. Затухание сигнала на p-i-n диоде в таком случае регулируется с помощью АРУ на т.н. инструментальном усилителе на ОУ. Смысл входного аттенюатора в том, что понижая уровень входного сигнала он соответственно снижает и уровень шумов до уровня шумов УВЧ, который в свою очередь усилит только полезный сигнал.
Balam! Согласен , это уже профессиональный взгляд на дальний приём. А как насчёт реального примера. Хотя бы схема от руки. Эти выкладки будут полезны для всех видов FM приёмников. Как цифровых, так и аналоговых.
По поводу приёмников из всяких модулей- это не для меня. Конечно тоже нужно и интересно для кого-то(может в другой ветке). Есть для этого уже готовые , очень серьёзные приёмники.  Но, скучно. Всё уже готовое от производителей. И подумать не над чем. Извините, если кого-то обидел! " Сколько людей-столько и мнений." Я по прежнему поклонник работ asvetp и bulat943 и их развития.  Хотя у них уже всё приближено к идеалу.   Целый год получал удовольствие от сборки и наладки многочисленных вариантов. А сейчас это всё работает и это уже другое удовольствие.
12 часов назад, Гость vladi сказал:
Да, я бы тоже хотел увидеть  схему работающей конструкции, чтобы знать на что ориентироваться.
Лучший усилитель - это антенна. Для приёма дальних станций в первую очередь нужна хорошая антенна с узкой диаграммой направленности, которая усиливает слабые сигналы. Это многоэлементная антенна типа волновой канал, с максимальным усилением на FM, как было сказано выше - законы физики никто не отменял. Польская антенна является широкополосной и работает только в связке с усилителем, поэтому она не является оптимальной. Это касается и других типов антенн. Но это всё проверяется на практике и зависит от расстояния до радиостанции, от мощности радиостанции, от условий местности, времени года и времени суток. Зависит от согласования антенны с входом радиоприёмника. Чем дальше находится радиостанция, тем выше должна находиться приёмная антенна. При слабом приёме иногда бывает достаточно приподнять антенну на 1 - 2 метра для заметного улучшения качества приёма. Аттенюатор полезен для приёма дальних станций при работе с малошумящим усилителем, для ослабления входного сигнала мощных радиостанций. Его можно сделать отключаемым с помощью реле. Также нужен качественный полосовой фильтр после аттенюатора. Вот примеры аттенюаторов. И здесь http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=36&t=584
Привет Всем . давно просматриваю этот сайт(точно не помню ,но скорее всего не менее 2-х лет,а может и больше  )  ,случайно на него вышел  и по моему не разу не писал ,какую большую работу ребята делают ,сколько времени тратят ,огромное им спасибо ,думаю и не только от меня ,глаза разбегаются ,столько вариантов!!! недавно приобрел PDA,тоже соберу .
а пишу я вот о чем ,написали -лучший усилитель это антенна ,согласен на 100%,тоже думал об усилителях ,но наткнулся на одну антенну ,на сайте  радиокот ,изготовил один участник ,пишет ,что без нее ловил 2 станции ,с ней 20 и с хорошим качеством ,антенна не сложная ,не знаю можно здесь или нет вставить ссылку на сайт на эту антенну ,если можно ,то выложу ссылку .
Молодец Balam!! Браво. Компактно и понятно всё то , о чём я и думал. Именно такой и есть тематика дальнего приёма. Жаль, что для меня это уже не актуально в новом жилье. Но тех, кто имеет такую возможность( свой частный дом, или хотя бы доступ к крыше жилья) думаю понял, что к вопросу дальнего приёма, тем более с меньшими помехами нужно относиться очень продуманно.   Где то в памяти проскользнул текст из статей, что антенну подымают до 200 метров в высоту. Наверное это с учетом высоты рельефа? Я ж такую мачту точно" не потяну".
@Vladimir P Давайте ссылку, до сих пор нам никто не запрещал приводить ссылки на разные материалы с других сайтов.
Vladimir P. Я тоже не против посмотреть на данную антенну. Сравню с той, которую когда- то давно использовал.  Vladimir P.  Раз вы давний наблюдатель этого проекта, то поделитесь пожалуйста. Думаю, asvetp заслуживает этого, как человек, вложивший больше всех сил в эту ветку. И другим, возможно, тоже поможет наверняка. Balam ведь не побоялся осветить подробно, сказанное поначалу голословно. Я к тематике радиоспорта раньше даже боялся приближаться. А теперь задумался над этим всерьёз. Ведь это  отдельная наука, смежная с проектами этой ветки. Спасибо!
согласен полностью ,что для качественного нужно направленная антенна ,а вот если станции находятся не в одном направлении ,делать поворотную ,добавляется редуктор,управление и т.д. ,это уже другая тема .
забыл добавить к указанной в ссылке антенне ,установка усилителя проблематична ,если только отдельно на него тянуть питание ,так ,как по постоянному току кабель в к.з. и питание по нему не подать
Изменено пользователем Vladimir P
@Vladimir P Прочитал статью, на которую Вы ссылались. Антенна описана очень подробно и доходчиво.
