Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
13 часов назад, Гость vladi сказал:
нашёл даже одну из подобных кнопочных схем от asvetp на vrtp форуме.
Странно, я ничего не писал на этом форуме.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@Гость vladi Спасибо за ссылку. Эта схема была мною выложена на нашем форуме.  Я пришёл к выводу, что надо все свои схемы подписывать.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Меня администрация предупредила - " не цитировать предыдущие посты". Я не понял что это значит? Наверное что - то по незнанию сделал не так. Извините , я и до этого боялся что ни будь вставлять кроме текста.
Представляю вниманию радиолюбителей обновление программы радиоприёмника с дисплеем Nokia1202, опубликованную на стр. 147 с исправлением на стр. 151. Схема приёмника не изменилась, так что тем, кто уже собрал этот приёмник можно просто перепрошить микроконтроллер.
В новой редакции программа была значительно переработана. Введено автоматическое сканирование и вывод на дисплей даты и дня недели. Кроме того, введён режим часов, в котором радиоприёмник и питание усилителя отключаются. Убраны из программы режим автопоиска, и меню редактирования каналов, но сохранена возможность удаления ложных каналов и добавление пропущенных каналов при сканировании. Будильник не поместился, и так уже занято 99,7% памяти контроллера.
Благодарю уважаемого master90 за тестирование программы.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v1.pdf FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v1.hex
Приведённая в предыдущем посте программа была адаптирована для радиоприёмника с дисплеем Nokia5110.  Схема приёмника та же,  что и для FM_M8_N5110_RDS_Bat.  В этой программе (как и в программе для Nokia 1202), во время поиска сохранённой станции из списка (при удержании одной из кнопок СН+ или СН-) вмести с изменением номера канала в нижней строке изменяется и частота, выводимая на экран крупным шрифтом.  Эту программу также проверил в работе уважаемый master90.
FM_M8_N5110_CLK_RDS_bat.pdf FM_M8_N5110_CLK_RDS_bat.hex
Наконец закончил дачный сезон и смог заняться радиолюбительством. Собрал приемники с дисплеем WH1602. Пока в виде печатных плат для стационарного использования- FM_M8_WH1602_scan  и FM_M8_1602_MP3. Понравился вариант  FM_M8_WH1602_scan, но появились некоторые вопросы- количество запоминаемых станций 32 ? Список станций в Москве 51, правда я слушаю от силы не больше десятка. Иногда (редко)при переходе на меньший номер станции все подвисает, кнопки перестают работать - лечится выключением питания. Все это не критично. В варианте FM_M8_1602_MP3 попытки вписать названия станций не увенчались успехом, возможно не то программное обеспечение  (AVRSTUDIO 4.19) или я что-то  не так делал. Модуль MP3 пока не подключал, надеюсь проблем не будет. Еще бы для удобства убрал включение подсветки, для стационара это не актуально, а делать переносной приемник на дисплее WH1602 при наличии маленьких экономичных дисплеев не комильфо. Хорошее решение - включение/отключение режимов Bass и  Mono. Конечно, если это не трудно. Еще бы и RDS, но это наверно уже перебор?
    Спасибо  asvetp  за Ваш  бескорыстный труд.
Платы в архиве.
RDA5807.zip
Изменено пользователем Александр В
@Александр В В программе предусмотрено сохранение 99 станций. Если у Вас не все станции найдены, значить тюнер при сканировании пропустил их из-за плохих условий приёма.  Возможно помехи приёму создаёт импульсный блок питания или длинные провода, идущие к дисплею. Этим также может объясняться зависание программы. Не располагайте дисплей слишком близко к  RDA5807.  Схема и программа была испытана перед публикацией и описанных Вами проблем не было.
Если Вам не нужно управлять подсветкой, просто не устанавливайте кнопку подсветки, а цепи подсветки дисплея подключите минуя контроллер.
Как только выберу время я сделаю обновление этой программы и в ней, возможно, понадобится пятая кнопка.
 Условия приема хорошие, станции все сканируются, но после надписи Radio 31 идет  Radio 0, Radio 1 и далее до Radio 31. Т.е. появляется две станции с одинаковой надписью, но разными частотами. Это не очень логично. Как бывший звукоинженер никогда не питаю звуковые устройства от импульсных блоков питания,  проблем от них больше, чем выгоды от малых размеров.
Слушаю радио - звук приличный, главное удобство - легкое управление. Даже жена справится - включил и работает. Супер!
P.S. Возможно проблема сбоя в тактовой кнопке? В схеме нет подтяжки 10к по линиям кнопок и конденсаторов, я их не ставил, а может надо? Без них работает хорошо, но кнопки у меня на шлейфе 15 см.
Asvetp!  Похоже разобрался с причиной сбоев  при переходе на меньший номер станции. Мой косяк -  не прописал все станции до конца диапазона. Смутило появление клонов подписей Radio 1 и далее. После полного сканирования и запоминания всего диапазона пока проблема не возникает. Слушаю уже несколько часов,  полет нормальный. Количество дополнительных кнопок не пугает, если они дают удобство управления, особенно переключение в режим моно.
@Александр В Раз такие красивые  фото у вас получается, хорошо бы и фото ваших плат глянуть.
Более наглядно и понятно людям будет.
Не вопрос, только сильно не ругайте, платы были с косяками - ошибки в виде зеркального расположения стабилизатора и транзисторов на этих платах есть. В архиве все исправлено. Вид со снятым индикатором.
13 часов назад, Александр В сказал:
В таком случае рекомендую параллельно каждой кнопке подключить конденсаторы ёмкостью примерно 10...20 нанофарад. В программе включена внутренняя подтяжка входов, к которым подключены кнопки, но и внешние резисторы порядка 4,7...10 килоом не помешают.
Сейчас проверил в симуляторе сканирование каналов и да, действительно, в программе косяк. После 32-го номера  идёт снова нулевой. Во время испытаний приёмника такого числа станций ни у кого не было. В ближайшее время я устраню этот косяк.
дополнение
Да я не спешу - до весны время еще много. Хочу  шарманку  китайскую поменять на даче, она с блеклым семисегментным мелким индикатором - на солнце ничего не видно и без очков не прочитать. Там тоже стоит RDA5807FR  и станции ловит. Я покупал на Али RDA5807FR, а прислали RDA5807SP.  Если верить даташиту 5 вольтовый аналог RDA5807FR.  Работает же в Ваших приемниках. Прикрутил MP3 плеер - включается, но управление не работает. Точнее работает не совсем правильно - громкость регулируется наоборот, то есть кнопка V+ громкость уменьшает,  а V- увеличивает. Переход на треки не работает.Проблема в том, что номиналы резисторов управления на плате MP3 плеера отличаются. R2 вместо 2.4к - стоит  6.2к, R3 4.7к- стоит 000 перемычка, R4 7.5к стоит 3.3к, R10 вместо 27к стоит 33к. Поэтому и управление наоборот. Проблему можно решить, если сделать управление на ключах, которые включены параллельно кнопкам. Нужно два порта и два провода,  полевик с N-каналом (например IRLML2502) с низким сопротивлением канала. И конечно программную поддержку, но я в ней не разбираюсь.
Длинное нажатие регулирует громкость, короткое переключает треки, никакой ШИМ не нужен.
Посмотрите мою дачную шарманку, из-за чего я так заморочился. Выбор WH1602 не случаен, на солнце на нем все хорошо видно, индикатор уровня у меня на WH 2002.20210624_092229.thumb.jpg.c03dd435a4d5a6ef4b4e8c9ec1c28517.jpg
@Александр В  Нашёл ошибку в программе, из-за которой неправильно отображался номер канала. Привожу исправленную прошивку. В железе программу не проверял, поручаю сделать это Вам. :)
А в МР3-плейере 4 кнопки, значит нужно и 4 ключа.
FM_M8_WH1602_scan_v1.hex
дополнение
Прошивку проверил, цифры стали отображаться последовательно. Но похоже пострадало сканирование - стало больше пропущенных станций. На старой прошивке было 49,  на новой - 35.
Ввел пропущенную станцию вручную, показывает 4 черточки. Загадка.
2 часа назад, asvetp сказал:
Может я чего то недопонял,  но мне хватает 2х- перемотка и громкость. Разве в описании не так? При включении MP3 плеера с SD сразу начинается воспроизведение, нужны только переключение треков и громкость. P.S. Прочитал описание, да был неправ, нужно 4 ключа. На странице 140  я выкладывал еще один плеер, буду смотреть. Он попроще но с ДУ. И кнопок  управления до хохота. Будет просто подаваться  питание  от  платы FM_M8_1602_MP3, а управляться отдельными кнопками. Мне так проще.
@Александр В На сканировании нумерация каналов не отражается, скорее отразится положение антенны и местоположение приёмника вцелом.
Что касается МР3-плейера, то Вам достаточно 2х команд, а кому- захочется иметь паузу и т. д.
Asvetp. Спасибо за помощь. Был неправ - тестировать  прием с куском провода  длиной полметра не корректно. Тем более можно вручную станции вписать.  FM_M8_WH1602_scan очень понравился - третий день слушаю.  С FM_M8_1602_MP3 не срослось,  видимо китайцы в своей технике каждый свою прошивку лепит, под свое железо. Вот если бы в проекте FM_M8_WH1602_scan была возможность включать (подать) питание на MP3 было бы здорово.
@Александр В В  следующем обновлении приёмника будет многое из того, о чём Вы писали.
Буду ждать с нетерпением. Чем еще пенсионеру заниматься, только своим любимым хобби. Недавно собирал на макетке приемник с Радиокота "Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS" тоже хорошо работает. Экранчик правда маловат для моего зрения. Фото экрана этого приемника. На Али увидел клон этого приемника, позиционируется как радиогид.
Провел большую работу по упорядочиванию станций на приемнике  FM_M8_WH1602_scan:  выстроил с помощью редактирования и добавления новых станций все в линеечку, благо список станций есть в интернете. Благодарю asvetp за эти фишки в проекте, очень удобно. Прошивка класс! Небольшая шероховатость - опять появились клоны при добавлении новых станций,  с номером больше 31, однако при сохранении это исчезает. Кого-то может испугать, но я у же с этим сталкивался и продолжал добавлять. Лучший проект за последнее время. Я и не знал, что станций уже 51, asvetp Вы открыли мне новый мир - слушаю без перерыва. Спасибо! Ну и я предусмотрительно поставил на плату разъем стандартный 6 pin для прошивки, чтобы не дергать ATMega8.
30 минут назад, Александр В сказал:
Это последствия той же ошибки, которую я исправлял, но видно не всё исправил. Буду исправлять.
Вопрос от чистого любопытства! Для чего нужно иметь 51 радиостанцию в приемнике?:o Что бы было? Ведь на практике слушаешь постоянно одну или две из любимых.:dance2:
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
