Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
29.09.2021 в 13:28, asvetp сказал:
можно воспользоваться одной из кнопок пульта ДУ
Уважаемый автор! Если есть возможность выложите, пожалуйста, коды пульта на фото. Очень надо!:clapping:
Вот коды пульта в десятичном виде.  В разных источниках можно встретить различные способы определения таких кодов. Например, в КаРадио имеется свой интерпретатор кодов,  которые трудно сопоставить с другими.
 Десятичные коды кнопок пульта управления.
On/Off – 069		STOP  - 070		MUTE - 071
MODE   - 068		⮌    - 064		EQ  - 067
◄◄     - 007		►►    - 021		⏯  - 009
►      - 022		◄   - 025		0   - 013
1   - 012		2   - 024  		3   - 094
4   - 008		5   - 028		6   - 090
7   - 066		8   - 082		9   - 074
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Нашел еще пару ошибок на печатной плате "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU v.2".  База VT5  соединена с +5 В,  но эту перемычку можно разрезать.  Главный косяк - не подано питание +5 В  на вторую ногу индикатора.  Но можно бросить перемычку. Мне очень стыдно, поспешил выложить сырую версию платы, а в ней ошибки. Больше так делать не буду, пока сам не проверю в железе. При распайке платы увидел эти недостатки, но еще до конца не распаял и не проверил. Простите, кто уже платы с ошибками скачал.
02.10.2021 в 12:43, asvetp сказал:
Если эти коды Вашего пульта вставить в этот файл это будет работать?:unknw:
ik.txt
@Костя Нестеров  Для какой программы нужен этот файл? В моих программах такого файла нет.
@Александр В Не расстраивайтесь! Все могут ошибаться, как сказал Сенека, "errare humanum est". Вот и в моих программах бывает обнаруживаются ошибки даже после многократных проверок.
@Костя Нестеров Как использовать коды пульта в проекте для Arduino я не знаю. Задайте вопрос на том сайте, где обсуждается тот проект, а я ничем помочь не могу.
4 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Файл нужен в очередном проекте интернет радио. Собирается в Arduino IDEB)
Там вроде по telnet все настраивается
                       РАДИОПРИЁМНИК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ДИСПЛЕЕМ WH1602
Чтобы не зависеть от конкретной модели пульта дистанционного управления, я написал программу в которую пользователь может самостоятельно занести коды кнопок любого пульта, использующего протокол NEC. Этот протокол используется в большинстве бытовой аппаратуры китайского и корейского производства. Убедиться в том, что данный пульт работает именно по протоколу NEC, можно если при нажатии на любую его кнопку в радиоприёмнике мигает светодиод VD2. Схема приёмника осталась без изменений.
Я очень признателен уважаемому master90 за тестирование схемы и программы приёмника.
FM_M8A_1602_RDS_IRRC.pdf FM_M8A_1602_RDS_IRRC.hex
Пытаюсь встроить радио вот такой дюралюминиевый корпус. С изъятыми динамиками радио поет без помех. Как только вставлю на место динамики идут сплошные помехи, радио перестает что либо играть. И как тут бороться?:unknw:
Возможно проблема в усилителе класса D или в импульсном блоке питания. Обычно они являются сильным источником помех.
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Было подобное в моем приемнике. Только прием  значительно ухудшался, когда вставлял в корпус аккумулятор. Пришлось  искать такое место в корпусе, где его влияние на прием было минимальным. Во втором почти одинаковом приемнике, такого влияния  от акб не было совсем. С чем это связано, так и не понял.
На фото видно, что все компоненты радио находятся в корпусе. Никаких помех нет, радио работает чисто. Все помехи начинаются когда вставляю динамики. Радио перестает что либо ловить. Пока полный Х.З.!:unknw:
Попробуйте соединить металлический корпус с общим проводом схемы, опытным путём подобрав точку соединения на плате. Причина на мой взгляд во влиянии на антенные цепи. Возможно нужно установить и настроить антенный контур.
Источником помехи может быть катушка динамика, раз эффект проявляется при приближении к входным цепям приемника. Вопрос: как там появляется в.ч. сигнал - усилитель самовозбуждается или усилитель класса D без выходного дросселя? Или источник помехи блок питания. В автомобильных приемниках по цепи питания всегда стоит LC фильтр, защищающий приемник от помех системы зажигания. Антенна подключена экранированным проводом, динамики подключены витой парой? Пока нет ответов на эти вопросы, трудно что либо советовать. Одно я знаю точно - бороться надо с причиной, а не с последствиями.
В этом корпусе с этими динамиками стояла плата на которой были USB-флеш, блютуз и радио на МС CL6017S. Все работало без помех. Почему здесь помехи? Подношу динамик к RDA и усилителю. В разобранном виде никаких помех.
Изменено пользователем Костя Нестеров
Обещал выложить печатку для  "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU " после проверки в железе. Выполняю свое обещание, проверено - ошибок больше нет, все работает нормально. Фотки правда не очень хорошие получились.
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU v.3.lay
@Александр В , можно сэкономить на подстроечнике регулировки контраста. Впаять вместо него делитель из двух резисторов. Платка симпотная получилась.
Согласен, но не всем это удобно, дисплеи разные и один резистор придется подбирать. Повернуть подстроечник проще. Прошил новой прошивкой "FM_M8A_1602_RDS_IRRC" так как схема такая же. Пульты заказал на Али. Пульта  подходящего пока нет, жду когда приедут. Я старался, очень уж прошивки хорошие, надо соответствовать. Спасибо за оценку.
Изменено пользователем Александр В
04.10.2021 в 22:20, Костя Нестеров сказал:
Проблему решил соединив дюралюминиевый корпус с общим проводом. Почему так- Х.З.! Вот в таком виде.Прошивка FM_M8_WH1602_scan_v1.1.hex. Излишества не нужны- у нас работает на ФМ без внешней антенны с усилителем всего одна радиостанция.:unknw: Просьба к автору! В данной прошивке уменьшить начальную громкость до минимума, так как для установки дополнительного регулятора громкости на усилитель нет места. Спасибо автору за прошивку:drinks: и  @Александр В за печатную плату.:drinks:
@Костя Нестеров Хорошо, что удалость довольно быстро устранить причину неполадки. Хотя  в общем случае борьба с помехами является сложной задачей, состоящей из многих мероприятий. Что касается громкости. Что вы называете начальной громкостью? Может это громкость при первом включении? Тогда почему она Вас так волнует, ведь при последующих включениях она будет такой какой была установленной пользователем до выключения? Если громкость звучания слишком большая Вам нужно подумать о том, как уменьшить усиление звука в УНЧ. Меньше, чем "1"  программным способом громкость сделать нельзя.
8 часов назад, asvetp сказал:
...Меньше, чем "1"  программным способом громкость сделать нельзя
Спасибо! Буду ограничивать сигнал с RDA;)
@Костя Нестеров ! Рад что  у Вас получилось справиться с проблемой. Большой уровень сигнала говорит о том, что вход усилителя очень чувствительный, возможно микрофонный. Если Вы делали плату "Приемник на RDA 5807 с WH1602 SCAN" то можно добавить резисторы и получить делитель сигнала.  Если сделать черную рамку из пластика и прикрыть  вырез в корпусе, использовав те же винты крепления, выглядеть будет симпатичней. Жаль китайцы такие рамки не делают, для индикаторов 128х64 у них есть.
