Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
3 часа назад, Александр В сказал:
и получить делитель сигнала.
Сделал делитель по схеме навесом 22 кОм- стало лучше, но мало. Поменяю на 33 или 43 кОм.
сделать черную рамку из пластика
Делать самому- будет кустарно. В нашей глуши напечатать не где, а если в Ё-бурге- золотая получится рамочка. Оставлю так.
Изменено пользователем Костя Нестеров
@Костя Нестеров  а какой у вас УНЧ?
Может у него уменьшить усиление...
У меня примерно такой же проигрыватель (радио,флешка),там стоит MC4863PD,усиление устанавливается подбором резисторов в обратной связи
Уважаемый @bulat943 ! Если верить даташиту усиление все таки можно менять. Вот что я нашел " PAM8403 sets максимальный R f=142 Ком,
минимальный R =18 Ком, поэтому максимальный коэффициент усиления при закрытом режиме составляет 24 дБ." Правда непонятно,  почему на схемах везде ставят  R f  10 ком - усиление увеличивают, но снижают стабильность. И согласен с  @andrusha152  помех он производит прилично, ведь на выходе дроссель отсутствует. Лучше купить на Али какой нибудь обычный усилитель или микросхему.
asvetp, а можно, в версию приёмника с дисплеем Nokia 5110 и энкодером, добавить функцию включения принудительного моно?
И хотелось бы узнать, планируется ли в будущем добавление такого функционала, как плавная перестройка по диапазону энкодером и возможность запоминания станции в этом режиме? К сожалению автопоиск пропускает много радиостанций, которые принимаются весьма в неплохом качестве.
21 час назад, Костя Нестеров сказал:
Делать самому- будет кустарно. В нашей глуши напечатать негде
Видимо я неправильно выразился, я имел в виду фальш панель, плоский кусок пластика или алюминия с вырезом для индикатора. Я делал корпус для часов из канала воздуховода 110х55 мм, неплохо получилось.
Какой ЖК 1602 не серьезный-никак корпус заводской не подберу :D
Смотрю на этот корпус-у него вырез для окна для какого индикатора не понятно...
Заказал на али 80*125,но только потом увидет что дисплей туда не влезет...
@Гость Антон Сейчас я загружен другими делами, но, возможно, зимой вернусь к приёмникам с дисплеем Nokia5110 управляемым энкодером.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
4 часа назад, bulat943 сказал:
Такой не подойдет? https://aliexpress.ru/item/1005002660543474.html?item_id=1005002660543474&sku_id=12000021598353153&spm=a2g2w.productlist.0.0.7ea54cbd7InKY1 .  Не реклама. Мне кажется глубина маловата.
22 минуты назад, bulat943 сказал:
Читаю как сделать корпус самому...
У вас в городе есть рынок, на котором торгуют промышленными товарами? Уверен, что есть. Походите и присмотритесь к часам, детским игрушкам. Нужный корпус, наверняка, сможете подобрать. Вот последнее, что я купил за 2$. Получатся отличные электронные часы с термометром и барометром. Три семисегментника отлично встанут.
Развел печатку для приемника на дисплее ST7735 с RDS и часами  на основе платы уважаемого @bulat943. Дисплей у меня немного отличается, поэтому сигнал подсветки взят с PD7 (11 ножка ).  Плата FM_M328_ST775_CLK_RDS_bat v1 отличается небольшими доработками, например изменены макросы кнопок, для того чтобы кнопки вставали без изгиба контактов, удалены несколько перемычек и т.д. Обе платы в архиве. Понравился усилитель MC34119 - звук достаточно громкий и чистый, резистор в цепи обратной связи выставил 7.5к. Обе платы в архиве.
ST7735.zip
@Александр В Спасибо за фото и печатные платы. Какой тип установленных у Вас динамиков ?
Изменено пользователем asvetp
Динамики приготовил для приемника на 1602, купил по случаю очень давно, немного подчеркнуты высокие частоты, бас не очень, но пока не оформлен корпус пользуюсь для поделок. Называются " YD103-44 8 Om max 10W". Просто маленького динамика под рукой не было.
P.S. Сейчас выбрал бы YD103-51H
YD103-51H.pdf
Изменено пользователем Александр В
Обнаружил, что существует еще одна разновидность RDA 5807 - RDA 5807 MP в корпусе SOP - 8. Заказал на Али - буду пробовать.
RDA-Microelectronics-RDA5807MP.pdf
Разницы ни какой нет. Пихал этот модуль даже в заводскую акустику на замен старого сгоревшего модуля, причем стоял совсем другой марки. Распиновка подошла, и шина тоже заработала. Был очень удивлен.
В нынешнее время почти у всех имеется смартфон с функцией передачи файлов по протоколу Bluetooth. Сейчас даже в кнопочных мобильниках имеется Bluetooth. Поэтому я решил вставить в схему радиоприёмника с дисплеем WH1602 небольшой Блютуз-модуль типа МН-М18.  Работа над этой программой подходит к завершению, но перед тем, как опубликовать, хотелось бы сначала хорошенько  её испытать. Поэтому я обращаюсь с просьбой к тем радиолюбителям, у которых есть в наличии такой модуль (а вдруг !?), или есть возможность быстро его приобрести и есть желание испытать такой приёмник, сообщить мне об этом.
Ну, раз нет других вариантов, будем полагаться на мою проверку программы. Итак:
        МОДУЛЬ BLUETOOTH В РАДИОПРИЁМНИКЕ С ДИСПЛЕЕМ WH1602
Схема и программа приёмника являются дальнейшим развитием предыдущей программы. Электрическая схема радиоприёмника содержит цепи управления Bluetooth- модулем типа МН-М18, который имеет небольшие размеры. Модуль рассчитан на управление при помощи кнопок, роль которых в данной схеме выполняют ключи на транзисторах VT6…VT8. Можно применить любые маломощные n-p-n транзисторы. Питание модуля коммутируется при помощи ключа на полевом транзисторе VT5. Управлять модулем можно как от кнопок, так и при помощи пульта ДУ, который может быть любым, лишь бы он работал по протоколу NEC.
FM_M8A_1602_RDS_IR_BT.pdf FM_M8A_1602_RDS_IR_BT.hex
