Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Пришли микросхемы RDA5807MP в корпусе SOP-8. Собрал на макетке приемник на дисплее Nokia 5110 для проверки микросхемы. По ощущению быстрее выводит сигнал RDS на экран и работает одинаково с платой на RDA5807M.
А вот подключение дисплея Nokia 1202 заставило шевелить мозгами, подключил - не работает. Прошивка проверена, значит мой косяк, проверил подключение все верно.Утром пришло озарение - сравнил версию прошивки и схему. Оказалось схема новая, прошивка старая. Подключил по старой схеме. Заработало, но как то медленно. Ну это сразу понял - забыл прошить Fuse bit. Резюме - будьте внимательней!
Мне больше нравятся(по эстетике символов) , всё таки, ваши разработки на TFT графических дисплеях. А себе в " друзья" я выбрал разработку от bulat943. От 50-108 mhz на обычном 7 сегментном индикаторе. Только одно мешает: температура выскакивает при перестройках именно тогда, когда её совсем не желаешь. В целом вы ребята уже как бы на конце спирали развития в теме RDA5807. Обратите внимание на более интересную микросхему. SI4735- к примеру. Более широкие возможности. У меня в режиме VHF непрерывно перестаивается от 30мгц----220мгц. И многое другое, чего от RDA5807  уже наверное не добиться  . Очень интересное направление.  Могу даже пример варианта схемы предложить. Если сами не найдёте. Всем удачи.
Мне кажется пока рано хоронить RDA5807.  Еще много простора для творчества, например подружить приемники с дисплеями  SSD1306, SH1106, ST7735  с  RDS и MP3 плеером. Да и удобство при управлении  и подсказок в меню выше всяких похвал. Я посмотрел ранние прошивки на дисплеях  SSD1306, SH1106 - там все хорошо, ну может только RDS не хватает. SH1106 очень понравился - размер в самую точку для меня. Если будет минутка, выложу фотку сравнительных размеров дисплеев. Здесь  SSD1306 0.96 D и  SH1106  1.3D.IMG_4163.jpg.bdff0d8f4e818876a922fb7ebe9f103f.jpg
Посмотрел SI4735 - хорошая микросхема и стоит хорошо. Но не думаю, что многих она заинтересует - на  ДВ, СВ и КВ диапазонах другое качество передачи ( моно до 10 кГц) и много помех.
То есть на любителя, а цена микросхемы на уровне дешевого приемника. И обещанное - сравнительные размеры дисплеев приемника.
Вот такой приемник встретился на youtube.
Диплейчик...
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Ну надо же как-то оправдать применение дорогого дисплея и мощного контроллёра. Аналогичный вопрос обсуждался в "Галерее блоков питания". Сошлись, вроде бы, на том, что одному нужны "шашечки", а другому "ехать", это две противоположные потребности и спорить смысла нет.
20 часов назад, rjn сказал:
На мой взгляд, куча бесполезной информации из за которой затрудняется восприятие информации полезной.
Согласен, что этот материал слишком крутой для этой ветки.  Это уже радиоспорт. Засоряет.
Купил по случаю старенький приемник и встроил в него приемник на дисплее Nokia 5110. Прогулки в парке будут теперь приятнее.  Начинка - FM_M8_5110_RDA5807M_CLK_RDS_bat. FM_M8_5110_RDA5807M_CLK_RDS_bat.lay6FM_M8_5110_RDA5807M_CLK_RDS_bat.lay6
А что такое 70/80/90?
В семье произошло горе,пока даже паять неохота,так что я пока просто читатель
Изменено пользователем bulat943
70/80/90 - это рубрика на Ретро FM - музыка 70/80/90 годов. Ждать когда появится RDS с названием станции было лень. Проверил в железе печатку "FM_M8_SH1106__MP_MC34119_bat". Все заработало. В архиве 8 вариантов печатных плат, отличие в микросхемах радио и УНЧ. Прошивки "FM_M8_SH1106_scan_enc" и "FM_M8_SSD1306_scan_enc". Не хватает в прошивке RDS и контроля заряда батареи. Приемник очень маленький, а управление энкодером выше всяких похвал. В общем все очень понравилось. Всем спасибо.
FM_M8_FP_MP_SSD1306_SH1106_MC34119_NS8002.zip
Все таки одна ошибочка на плате обнаружилась - не работала дополнительная кнопка подсветки. Оказалось перепутал ножку PD5, на QFP -32 это 9 контакт, а не 11. 11 контакт на DIP 28. Ошибку исправил и заодно добавил второй слой на плату для экранирования микросхемы RDA от дисплея. Окончательный вариант в архиве.
FM_M8_FP_MP_SSD1306_SH1106_MC34119_NS8002_v1.zip
Вопросик к bulat943 по прошивке "328_ 50_108_001.hex".
1)Оставлять заводские fuses и только убрать галочку с делителя на 8? Я правильно понял? 2) Сколько кнопок управления? У меня получилось в Proteuse 4 кнопки. На 30,31,1,2 выводах м-процессора. А какую прошивку можно применить к Atmega168p? Я читал, что у вас есть такая. Спасибо!
@Александр В , очень неудачное расположение кварца на фото. Ниже рисунок из документации на DS1307, так рекомендует делать производитель.
А что, вопрос какой то не корректный к bulat943 по прошивке 328p_50_108_001 ? У меня только файлы по Mega 168 , но это работает в диапазоне 88-108.Схему под прошивку 50-108 подбираю на симуляторе, как могу. Или для таких вопросов есть отдельная ветка? Спасибо.
Конечно для DS1307 расположение кварца не удачное, но это RDA5807MP и я в целях экономии места и минимальной длины дорожки до кварца поставил его над микросхемой. В даташите на RDA5807MP никаких особых требований для подключения кварца нет. В своих конструкциях все DS1307 давно заменил на DS3231SN - более точная и термокомпенсированная да и кварц стоит внутри, малюсенький 6х1 мм. Фото сделано до того, как я заземлил корпус кварца.
Получил с Али адаптер "Chip programmer SOP16-1.27 adapter socket to DIP16 ots16-1.27-03". Удобная вещь, можно собирать конструкцию на беспаечной плате не распаивая микросхему, и стоит недорого. Проверил все микросхемы RDA5807FP  и RDA5807MP.
Наконец то сделал этот замечательный приемничек. Вариант с RDS. Делаю стационарный вариант, чтобы паять в моем углу веселее было. Плата отфрезерована на ЧПУ. Поскольку не люблю паять проволочные перемычки, то пришлось поставить кучу СМД перемычек. Но они меня не смущают. Осталось сделать корпус, но это совсем просто :)
Браво, trikot. Красивая работа. Как и у Александра В. А я уже  давно  убедился, что самые употребляемые в моей работе smd резисторы с нулевым импедансом на односторонних печатных платах. У вас их даже чересчур , но красивенько. Какой звуковой усилитель? Если не секрет.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
