Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
18 минут назад, Гость vladi сказал:
У вас их даже чересчур
Мдааа,неужто эти пофигисторы (слышал название этих резисторов) так портят вид? Экономия менее чем на одну копейку за1  шт? (купил на али 1000 шт когда-то по 0,7 коп/шт)
Я их(пофигисторы) ставлю вдоль и поперек при проектировании плат,теперь платы наверно не выложу-хоть один пофистор придется ставить и припрется такой же гость как vladi и обосрет мои труды
Я перемычки не жалею. Их количество из-за такой компоновки, хотел собрать все на одной плате, а поскольку я всегда делаю корпуса, то сразу расположил индикатор и элементы управления исходя из конструкции корпуса. Корпус будет из дуба, лицевая панель дюраль. Осталось нарисовать, отфрезеровать и все собрать в кучку. Усилитель от китайских товарищей на PAM8403. Все работает совершенно замечательно, помех и фона не наблюдается, хотя специально с этим не боролся, просто микросхему приемника расположил подальше от питания.
Так и мне не жалко перемычек,но вот пришел гость со своей политикой,что поделать... Запретить производство смд-перемычек? Куда же без них....мдады ns ufdyj
не мдады а мдфвш вернее
Конструкция уважаемого @trikot  прекрасна. Видно,что у человека руки из нужного места растут. Хорошо и то, что он выложил свою конструкцию, будет пример для подражания. Я соглашусь с @bulat943  SMD перемычки и паять быстрее и при разводке здорово помогают. Не люблю проволочные паять, напоминает телевизоры начала 90х годов, где их было не счесть. Теперь плохие вести - в архиве "FM_M8_FP_MP_SSD1306_SH1106_MC34119_NS8002_v1" обнаружил ошибку, неправильно подключены резисторы подтяжки по шинам SCK SDA. В заблуждение меня ввело то, что приемник сразу заработал. Версия с экраном SSD1306 не заработала. Пришлось резать дорожку и кидать две перемычки. Исправил у себя на платах и на печатках. Исправленная версия в архиве. Вторая плохая новость - дисплеи SSD1306 и SH1106 могут иметь разную разводку питания, на 1 контакте может быть и Vcc и Gnd, соответственно на втором контакте будет Gnd и Vcc. Платы были разведены под дисплеи имеющиеся в наличии, поэтому будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ, проверяйте  на соответствие. При не соответствии сами разведите цепь питания дисплея. Всем успехов в повторении. Да, кто-то обещал выложить готовую конструкцию и где она?
FM_M8_FP_MP_SSD1306_SH1106_MC34119_NS8002_v2.zip
Уважаемый bulat943. Я очень хорошего мнения о ваших работах!!!! Не понял, что вас так разозлило? Очень расстроен от ваших упрёков.  Нулевые резисторы, что ли? Я сам имею их несколько сотен и применяю их всюду. У меня просто есть вопросы по варианту Mega328p+ Nokia5110 50-108 mhz. Собрал пока на макете. Все функции есть на дисплее, а станции не захватывает. Измучился. Просто хотел совета. Может Фьюзы не правильно выставляю.  Может 328p в DIP корпусе не подходит. Ещё раз извиняюсь за что то.
В 01.12.2021 в 10:03, Александр В сказал:
Уважаемый @trikot !  Меня заинтересовал Ваш экранчик и схема его подключения. Выглядит необычно, видимо клон WH1602?
Вот даташит на него. Давно валялась парочка, решил употребить. Вся проблема в его питании - 3,6 вольта. Поэтому я включил его через микросхему преобразователя уровня. Я его и напрямую пробовал включать, работает, но не понятно сколько выдержит.
С корпусом решил не заморачиваться, сделаю самый примитивный дизайн.
ERC1602-2 индикатор белый.pdf
Спасибо за ответ! Смотрится экранчик симпатично. Я тоже всегда следую даташитам и даже DS3231 питаю от 3.3 вольт с преобразователем уровня если общее питание 5 вольт. В этом случае выдержаны все заявленные параметры, поддержание точности хода при изменении температуры и другие.
Заказал у китайцев SSD 1306, а прислали SSD 1315  Подойдет ли прошивка  FM_M8_SSD1306_scan_enc  или спор открывать  Узкоглазый говорит что полный аналог  Или что-то менять в прошивке
При прослушивании приемника обратил внимание на помехи во время движения. Поставил согласующий трансформатор от телеусов и вывел два провода на ремешок длиной примерно по 60 см. Практически помехи стали незаметны и прием улучшился. Еще нашел десяток стабилизаторов LDO MIC5205-3.3YM5-TR, видимо купил для какого то проекта и забыл. А входное напряжение у них 16 Вольт, корпус SOT23-5.
Вопрос - где найти сердечник в виде "бинокля" или чем его можно заменить? И какая проницаемость у такого сердечника?
MIC5205.pdf
Завершена работа над обновлением программ для OLED-дисплеев типа SSD1306 и SH1106 с управлением при помощи энкодера. В программу добавлена функция чтения информации, передаваемой по RDS и контроль заряда батареи питания. Схема приёмника осталась практически такой же, как и для ранее опубликованного приёмника (см. прошивки "FM_M8_SH1106_scan_enc" и "FM_M8_SSD1306_scan_enc"), добавлена только цепь измерителя напряжения батареи питания. При сборке приёмника необходимо иметь в виду, что выводы питания этих дисплеев могут не совпадать, поэтому нужно обращать на это внимание при замене одного дисплея на другой.
Благодарю уважаемого Александра В за проверку программы приёмника.
FM_M8_OLED_RDS_Bat_enc.pdf FM_M8_SSD1306_RDS_Bat_enc.hex FM_M8_SH1106_RDS_Bat_enc.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Фото экрана с новой прошивкой FM_M8_SSD1306_RDS_Bat_enc. Печатки будут позднее.
Изменено пользователем Александр В
@dezzy Да было бы желание... Можно вместо круглого окна сделать квадратное для дисплея. Не забудьте потом порадовать нас всех фотографиями Вашего корпуса.
Печатки FM_M8_SSD1306__5807FP_RDS_NS8002_bat и FM_M8_SH1106__5807FP_RDS_NS8002_bat готовы. Разведены на основе предыдущих плат FM_M8_SSD1306__FP_NS8002_bat и FM_M8_SH1106__FP_NS8002_bat. Добавлен лишь монитор батареи, ошибок не должно быть.
FM_M8_SSD1306__SH1106_5807FP_RDS_NS8002_bat.zip
2 часа назад, asvetp сказал:
Ну зачем щас и круглые дисплеи есть, так что можно полную аутентичность воссоздать, ну а так вы правы самое главное желание.
@serg123 Дайте пожалуйста, ссылку на круглый дисплей. Возможно стоит попробовать его применить.
В 14.12.2021 в 16:20, dezzy сказал:
 На авито увидел продают старое радио, спросил по чём 10 тыс. Теперь вот думаю сделать самому подобное
Ценник больно конский на приемник с таком жутком состоянии. Шкала облезла, ручек нет, возможно и не работает. Народ полагает, что обладает великой ценностью. Сделать похожий можно, только придется с округлыми боками повозиться.
