Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
20 часов назад, Александр В сказал:
Ждем с нетерпением! С таким козырным трансформатором усилитель РАМ8403 лучше поменять на что нибудь поприличнее, типа TDA7265.
Все равно все в динамики упирается, я поставил конечно неплохие, Visaton FR 58, но о суперкачестве говорить смешно. И с этим усилком звучит прилично. У меня в корпусе динамики стоят в замкнутых объемах, звук вполне себе, меня устраивает. И еще плюс, РАМ8403 работает в режиме D, радиатор не нужен.
10 часов назад, asvetp сказал:
На схеме в описании показано, что напряжение с делителя подаётся на вывод 23, см.  FM_M8_OLED_RDS_Bat_enc.pdf на стр. 161.
Большое спасибо!! Теперь работает как надо. PIN"№23- действительно.
Отгравировал на ЧПУ, покрасил из баллончика, зашкурил. И напоследок прошелся раствором щелочи, теперь пальцы не оставляют следов на поверхности.
Есть теперь с кого брать пример - восхищен работой @trikot !  Красота страшная сила - и слушать приятно и глаз радует. Собрал в архив последние печатные платы с исправлениями и доработками - FM_M8_SSD1306__5807MP_RDS_NS8002_MIC5205_bat и другие. В качестве бонуса приемник на SI4703. SI4703 очень хорош, возможно более чувствительный, правда управление не очень удобное и нет настроек контрастности. Собрал для сравнения, пока много вопросов.
Приятных Вам праздников!
2021.zip
@trikot Превосходная работа! Корпус как будто фирменный! Этим приёмником Вы сделали подарок к новому году не только себе, но и всем нам.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Я тоже поздравляю всех радиолюбителей с Новым Годом! Желаю в новом году крепкого здоровья и удачи  во всех ваших делах.
В 30.12.2021 в 10:58, Александр В сказал:
2021.zip 694 \u043a\u0411 · 24 загрузки
На фото 5110...
Мне шрифт на 5110 нравится,на SSD1306 вроде не тот...
Я свой уже доделал почти,времени не хватает на творчество,суета сует :)
Уважаемый asvetp,большое спасибо за ваши разработки,один приемник сделал и подарил,сейчас собираю себе, и если можно сделать прошивку с энкодером для версии FM_M328_ST7735_RTS_DS18B20_RDS_bat,был бы очень благодарен.
@Алексей Кузив Пока я не планирую заниматься программой с цветным дисплеем, т. к. программа довольно объёмная  и переделать её будет непросто. Возможно в течение года я найду время для этой работы, но обещать не буду.
В 24.10.2021 в 22:15, Александр В сказал:
Я раньше писал, что использую наконечники обжимные не электрический провод типа EN0506 или EN0508 для провода сечением 0.5 мм кв.
Есть же более удобное готовое решение.
Изменено пользователем 4uvak
9 часов назад, 4uvak сказал:
Много лет использую трубки EN0206- 1.0мм,EN0306- 1.1мм,EN0506-1.2мм так же, как и Александр В. Хотелось бы поинтересоваться чем "готовое" решение отличается. Какие преимущества. Очень интересно. Может в дальнейшем сильно пригодиться. Спасибо.
Оверквотинг
5 часов назад, Гость vladi сказал:
Наверное тем, что трубки не надо укорачивать? Есть и наборы готовых решений для любых нужд.
20220117_115742.jpg.4b8f1f9b54c80bfc2eb9f078d4ca1cac.jpg 20220117_115900.thumb.jpg.95178897b81e4f3e2038b2928ff126bf.jpg
Уважаемый @4uvak ! Я начал пользоваться наконечниками для провода 0.5 мм очень давно. Раньше их можно было купить на рынках, где торговали электротоварами и в магазинах Леруа Мерлен. Сейчас их найти можно только на Али. Мне нравится, что фольга не отслаивается после множественных перепаек и можно распаивать детали с другой стороны платы. Кому что нравится, тем и пользуется. Да еще они облужены. Потихоньку начал разводить плату  приемника "FM_M8_N5110_RDS_Bat_enc". Набор заклепок наверно для других целей - крепление, отделка кожи и др. Хотя использовать конечно можно, особенно для крупных отверстий. Пример печатки "FM_M8_SH1106_MP_ NS8002_bat"
В 17.01.2022 в 11:12, 4uvak сказал:
Согласен, удобно. Но выглядят на фото как то мрачновато. Не луженая медь, что ли. Я, наверно, более склонен к луженой меди. И из EN0208,EN0308 я могу заполнить до 4х отверстий с одной трубочки. Хотя, закажу и по вашей рекомендации. Посмотрю, как будет пропаиваться. По любому, спасибо за эту информацию. Иногда, не всё увидишь на богатых просторах Aliexpress.
Здравствуйте, господа, товарищи, братья по "Паяльнику" и уважаемый asvetp.
 В удовольствие провел вчерашний вечер, листая последние страницы форума. И приятно отметил для себя наличие прошивки «FM_M8_SSD1306_RDS_Bat_enc».
 Решил сваять, наконец, RDS(ный) приемник. Но, увы, не смог найти прошивку без энкодера, к своему «двух кнопочному» стационарному приемнику с SSD1306
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая? Или же придется «переделываться» на энкодер.
Кстати, у меня на одном из приемников, что с энкодером, поиск станций на пару секунд дольше, чем на кнопках, от того и не желается им пользоваться. Или же это мой косяк?
 Да и привык я к кнопкам, и место на панели с ними меньше и дизайн без «крутилки» милее.
@taif Если я Вас правильно понял, Вы хотите обновить программу для приёмника FM_M8_SSD1306_autotune так, чтобы в ней была возможность принимать RDS. В этой программе (см. стр. 81) приёмник работает только в режиме автопоиска и управляется всего двумя кнопками. Такой программы у меня пока нет, но, если Вам не срочно, я могу поставить эту работу себе в планы.
2 часа назад, asvetp сказал:
Да, уважаемый asvetp, именно так. Буду ждать с нетерпением. С искренним  уважением к Вам, taif))
