Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
2 часа назад, asvetp сказал:
У меня стоят с BC547B.
Поменял на такие, всё отлично, работает. Версия WH1602 & ATtiny2313_v4 понравилась, и предустановленные программы и поиск работают, громкость регулируется кнопочками.
Александр Павлович, поможете с прописыванием моих программ, я в этом почти небельмес?:mellow:
@FOLKSDOICH Хорошо, присылайте список Ваших станций мне в личку.
@Alex30954 Такой прошивки нет, но завтра сделаю, это несложно, нужно только поменять драйвер дисплея.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Доброго времени, уважаемые коллеги, доброго времени, уважаемый Александр Павлович. В своё время Вы делали прошивку для приемника с дисплеем от Nokia1102 по моей просьбе, но сложилось так, что приемник мне удалось собрать только сейчас. Вот он на фото, большое спасибо. Это корпус от какого-то светодиодного контроллера. В качестве выключателя питания электронная кнопка с сайта эдди ком уа. Приемник стерео, в качестве УНЧ использованы МС34119. Такой вот вопрос: Часы идут нормально, при разряде аккумулятора их ход поддерживает батарейка резервного питания. А вот дата почему-то не меняется до тех пор, пока кнопкой не отключишь питание или пока не разрядится аккумулятор. После включения питания устанавливается текущая дата. Возможно-ли поправить?
@FOLKSDOICH поднял интересный вопрос - какие транзисторы работают в преобразователе уровня. Нашел ответ на сайте - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html
Цитата
Приведем требования к наиболее важным характеристикам транзисторов, используемых в качестве преобразователей уровней для работы с I2C:
Тип: -----------------------------------N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения
Пороговое напряжение затвора:-----Vgs(th) не менее 0.1В, не более 2В
Сопротивление открытого канала:--Rds(on) не более 100 Ом при токе стока Id= 3 мА, Vgs= 2.5В
Входная емкость:----------------------Ciss не более 100 пФ при Vds= 1В, Vgs = 0В
Время переключения:-----------------ton toff не более 50 нс
Допустимый ток стока:---------------Id 10 мА или более
MOSFET транзистор можно заменить биполярным NPN транзистором
 Как показал случай, не все транзисторы работают в данной схеме. Видимо лучший выбор по параметрам - BSS 138, не зря платки преобразователей на них делают. И цена демократичная.
Цитата
Всякое решение плодит новые проблемы.
Следствие к закону Мерфи
@Alex30954 Сделал прошивку программы с дисплеем SH1106, о которой Вы просили. В железе не проверял, поручаю это сделать Вам. О результатах работы напишите здесь.
FM_SH1106_scan_RTC_MP3.hex
asvetp, огромное спасибо, но проверить прямо сейчас не смогу, дисплей поставил на другой проект, но ещё 3 идут из Китая, уже на нашей сортировке, так что в ближайшее время, ещё раз спасибо.
@SP634 Укажите, пожалуйста версию программы или номер страницы форума, чтобы я не тратил время на поиски. Я посмотрел в своём архиве - у меня в программе стоит проверка смены даты в 00 часов. Помню, что во время тестирования я специально проверял эту функцию.
@SP634 Проверил работу упомянутой Вами программы и не обнаружил никаких неполадок. Дата меняется как надо в 00 часов 00 минут. На всякий случай слегка модифицировал программу, возможно в Вашем случае это поможет. Проверяйте.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex
13 часов назад, bulat943 сказал:
что за динамики
Похожи на ноутбучные. Ставил такие в часы с приёмником. Ничего так звучат, если не перегружать.
11 часов назад, Alex30954 сказал:
проверил Вашу прошивку, всё работает хорошо
О какой прошивке идёт речь?
В 06.02.2022 в 11:27, asvetp сказал:
По просьбе @taif , который стал первым испытателем моих радиоприёмников, я обновил программу приёмника с автопоиском. Добавлена функция чтения информации RDS и светодиодный индикатор о наличии сигналов RDS.
Дошли руки до новой RDS прошивки, установил.  Спасибо, asvetp .
Но… чёт странности  происходить начали. Звук, будто в ведре динамик лежит, некоторые станции воспроизводятся совсем тихо, некоторые с помехами, а есть и те, где на одной частоте их две. Плату не менял просто залил прошивку. С прежней прошивкой работоспособность была отличной/
@taif Даже не знаю что сказать... У меня всё работает как надо.
