Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
В 28.02.2022 в 14:39, taif сказал:
Но… чёт странности  происходить начали. Звук, будто в ведре динамик лежит, некоторые станции воспроизводятся совсем тихо, некоторые с помехами, а есть и те, где на одной частоте их две. Плату не менял просто залил прошивку. С прежней прошивкой работоспособность была отличной/
Было штото похожее, можете преслать фото платы,проверьте дорожки I2C c подтяжкой и посмотрите на уровни I2C
В 01.03.2022 в 13:38, asvetp сказал:
@taif Даже не знаю что сказать... У меня всё работает как надо.
И дОлжно работать! И работает. У меня без собственных "косяков" никак. Отлично работает. На радостях сваял новый корпус "домиком". Спасибище вам, asvetp!
Изменено пользователем taif
Рад за Вас, уважаемый taif. И дизайн фронтальной панели у Вас замечательный. Мне очень нравится.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Решил написать что-то вроде отчета. Друзья постоянно просят в подарок на «днюху» радиоприемник. Ну что ж…
Собрал приемник в корпусе SELGA (SELGA (FM_M8_N5110_CLK_RDS_bat), но фотки после последней покраски корпуса и приклеивания шильдика сделать уже не смогу. Нужно было выровнять светодиоды.
Собрал в корпусе Нейвы-М дисплей SH1106 (FM_M8_SH1106_5807MP_ RDS_NS8002_MIC5205_bat) .
Собрал в корпусе WSTER WS-229 (FM_M8_N5110_RDS_Bat_enc)  добавив дополнительный полимерный акк. 444854 1500 mAh внутрь корпуса встал идеально даже между керном динамика остался зазор около 1 мм.. Ждать когда придёт дисплей SH1106 не было ну никакой мочи,  поэтому установил дисплей Nokia5110 но установить более-менее по центру из-за размеров не удалось. Пришлось немного обрезать дисплей (на печатке всё указано). На задней стенке пришлось насверлить дополнительные отверстия и закрыть их сеткой – уж очень сильно вибрировал корпус. Динамик там стоит без имени на 4 ома и один ватт, но как оказалось у этого динамика диффузор сделан из какого-то мягкого материала и покрашен под алюминий и плюс полипропиленовый подвес. Надо будет на рынке поискать такие приёмники.
Когда-то заказал 2 дисплея 5110, когда дисплеи пришли оказалось, что у них другой порядок подключения контактов. Расстроился и заказал у другого продавца специально проверив цоколёвку, но пришли опять с «неправильной» цоколёвкой хотел открыть спор, но …
Ранее собрал термометр на пике для проверки дисплеев Нокия на плате есть кнопки для регулировки контрастности и включения подсветки. Оказалось, что два дисплея работают нормально, а у трёх дисплеев не регулируется контрастность и эти три дисплея вообще не работают в схеме радиоприёмника. Не знаю почему, но возможно у этих дисплеев другой драйвер или ещё почему в общем не знаю.
В архиве платы 3-х приёмников, термометр и дисплеи Nokia5110 в Лейаут. Плюс универсальная разводка для RDA5807M + RDA5807MP. На фотографиях не верно указан год.
Архив.rar
Изменено пользователем nefedot
Уважаемый Александр В нашёл ошибку в схеме FM_M8_5110_RDA5807M_CLK_RDS_bat_USB mini связанную с подключением HL1. Спасибо! Исправил.
FM_M8_5110_RDA5807M_CLK_RDS_bat_USB mini.spl7
@asvetp , Добрый день.  Удалось проверить работу прошивки FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433
Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. К сожалению, такая-же проблема: дата изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. Проверил дважды. Вот фото, сделал сегодня, 8.03, прошивал 6.03. С предыдущей прошивкой была такая-же история. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме?
10 минут назад, SP634 сказал:
Вот эта информация мне очень поможет. Я думал, что выход из режима часов будет более удобным по нажатию не только на две кнопки V+- и  V, но и на кнопки настройки. Вобщем надо думать.
Возможно.
1 час назад, asvetp сказал:
Возможно. Единственный минус при включении радио кнопками настройки - происходит переключение канала на один вверх или вниз, в зависимости от нажатой кнопки
Когда я писал, что дисплеи Nokia 5110 (3) (резинки) не работают в схеме приёмника оказалось, что я просто неправильно их распаял. Извиняюсь! Они работают и оказалось у них действительно не регулируется контрастность. Оказалось, что у этих дисплеев контрастность сама устанавливается на оптимальный уровень. Если на приёмнике у "старого" дисплея установить низкую контрастность, а потом подключить этот дисплей то контрастность всё равно будет на оптимальном уровне и так на любом из 3-х дисплеев которые в тот раз подключить не смог. Он внешне отличается тем, что на нижней стороне у него какое-то лишнее отверстие. Хотя у двух точно таких же дисплеев с лишним отверстием контрастность регулируется. Вот как-то так.
Собрал плату стр.164 FM_M8_N5110_RDS_MP3_Bat. Жду когда придут GPD2846A заказанные на али. Я правильно заказал плеер?
Уважаемый @nefedot ! Не беспокойтесь по поводу MP3 плейера, прелесть данной конструкции в том, что можно подключить любой MP3 плейер управляемый тремя кнопками. Даже в том случае, когда в цепи стоит нулевое сопротивление. Я подключал три вида MP3 плейеров и все работали нормально. Ваш видимо центральный, но у меня стоит другая микросхема, не GPD2846A.
На 160 странице форума выкладывал фото платки на SH1106. (Опубликовано 21 ноября, 2021г.) Решил провести эксперимент на этой плате с подключением в цепь питания микросхемы RDA5807MP  SMD дросселя 1206 на 22 микрогенри. В итоге без дросселя отсканировалось от 46 до 48 станций, пробовал 3 раза, с дросселем отсканировалось 50 станций из 51. Дважды, упорно пропускал станцию 107.0 Mhz, правда сигнал видимо слабее, две риски. Прием производился на кусок провода  длиной 40 см. Резюме: включение в цепь питания RDA5807  дросселя имеет смысл.
Я вообще отдельный стабилизатор 3,3 В для RDA5807 ставлю,тоже результат хороший
(У Вас на схеме номинал дросселя в миллигенри)
Изменено пользователем bulat943
Странно, но факт, перестал работать RTC в прошивке со стр.87 для FM_M8_SSD1306_scan_RTC_MP3, хотя, возможно, это после многочисленных перепрошивок, так же и для дисплея SH1106, а так работает очень хорошо, сейчас делаю корпус, доделаю, покажу.
Странно, но факт, перестал работать RTC в прошивке со стр.87 для FM_M8_SSD1306_scan_RTC_MP3, хотя, возможно, это после многочисленных перепрошивок, так же и для дисплея SH1106, а так работает очень хорошо, сейчас делаю корпус, доделаю, покажу. Прошу прощ. не RTC, а RDS, а там её и не должно быть
8 часов назад, Alex30954 сказал:
Да, такое нередко случается. Перепрошейте программу ещё раз.
Добрый день  @asvetr. Большая просьба к Вам. Не могли бы переназначить порты контроллера в прошивке, которую Вы сделали по просьбе @taif на стр.164. Есть идея - собрать эту версию на основе ATtiny85, объем памяти  позволяет. Сам не смогу написать программу. Понимаю, что у Вас не так много времени, чтобы выполнять всякие "хотелки", но готов подождать. Если возьмётесь, то расклад таков: SDA - PB0(выв.5)-привязан программно, SCL - PB2(выв.7)-привязан программно, остальные PB1(выв.6),PB3(выв.2),PB4(выв.3) - на индикатор RDS, CH+, CH- - как угодно.
Заранее благодарю.
@Анатолий Зыков Переназначить порты несложно, но просто так перенести программу в микроконтроллер не получится из-за того, что у этих МК отличаются назначения битов управляющих регистров. К сожалению, у меня нет  ATtiny85, чтобы проверить на нём изменённую программу. Хотя задумка интересная и в будущем я, возможно, займусь этим контроллером.
Ну, если Вы попробуете сделать, то макет у меня готов для проверки, я на нем c ATtiny13 эксперементировал, поэтому проверить работу  не составить труда. Буду ждать.
И все не хватало времени выложить свои конструкции, наконец решился:
1. Самый первый вариант, наверное из первых страниц форума, после был перешит на RDS - каркас фанера,
морда - перед от старого проекционника Samsung.
2.Корпус от китайца, схема от andrusha152 , наверное с 10 стр. форума.
3.Плата для конструкции в автобрелок, проверяю на ней Тини13, но нужен дисплей.
Пробовал схему Носова на PIC - не то.
