Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@geniv82  Как видно, с первого раза не получилось... Пробуйте ещё одну прошивку.
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_b2.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
5 часов назад, asvetp сказал:
 ещё одну
Не получилось. Ещё заметил баг: если после включения не переключать станцию, а менять громкость, то последняя громкость не сохраняется.
Изменено пользователем geniv82
редактировал
2 часа назад, geniv82 сказал:
Это не баг, так и задумано, потому что если после каждого клика по кнопкам регулировки громкости делать запись в память её ресурс быстро исчерпается.
Что касается изображения на экране Вашего дисплея, то, как видите, не всё так просто.  Заниматься программой заочно больше нет смысла. Попробуйте через меню настроек сместить всё изображение влево на самый край.
Изменено пользователем asvetp
Заклеить малярной лентой ненужное и покрасить под цвет корпуса,в корпусе не очень заметно будет
Изменено пользователем bulat943
29 минут назад, bulat943 сказал:
Да нет, выше писал, что хочу на один дисплей посадить это радио и esp radio v2. Гуглится легко. У меня давно работает, и, вполне устраивает.
@asvetp добрый день.  Подскажите, удалось ли поправить прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433
Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. Проблема с изменением даты: она изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме, или сделать так, чтобы не происходила смена канала при включении?
@SP634 Исправил программу, о которой Вы просили. В железе не проверял, после проверки сообщите как заработает программа.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.2.hex
Слушаю приемник FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat - собранная плата на рабочем столе, у компьютера. Разрядился аккумулятор, пришлось отстыковывать и заряжать. Решил, что необходима зарядка - дорисовал на плате зарядку на LTC4054- маркируется как LTH7.
FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat_v1.lay6
@asvetp , доброго дня. Прошивку
В 22.05.2022 в 14:08, asvetp сказал:
проверил. Только в эту субботу получилось. Работает как положено, дата обновляется ежедневно. Огромное спасибо
@SP634 Спасибо за проверку программы. В ближайшее время я сделаю аналогичные исправления и в другие программы с календарём.
17 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Лучше TP4057, у неё индикация есть...
Конечно, но я пошел по пути наименьшего сопротивления, что первое нашел в закромах, то и поставил. Микросхем всяких много, главное чтобы были в наличии. А развести свою микросхему зарядки на плате будет несложно, думаю каждый сможет. Платка удачная, все станции отсканировались. И на даче прием есть, уже проверил. :)
Исправил программу с календарём для дисплея Nokia1202 c пятью кнопками и аналогичную программу для дисплея Nokia5110. В этих программах в режиме часов кнопки громкости и настройки заблокированы. Теперь смена даты должна происходить нормально.
FM_M8_N5110_CLK_RDS_bat_v1.hex FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v1.1.hex
Не забывайте что для модули типа RDA5807, SI4703 и им подобные используют резанансные антены и больше на качество приема повлияет емкость антенны чем ее длинна. Этот очень хорошо заметно на станциях небольшой мощности.
Изменено пользователем serg123
Спасибо! Как правильно подключить телескопическую антенну? А то я тут замутил двухполосный стерео выход или с сабом. Пока читаю-считаю. Жаль давно не пользовался "коробочкой", а всё снова... не хочется.
Изменено пользователем nefedot
asvetp,доброго дня!Поменял модулёк,заработал как надо,теперь вылезла другая проблемка,из кучи пультов на которые реагирует уст-во только один адекватно работает,и тот с рабочего аппарата.Суть в том,что например нажимаешь V+ потом какую кнопку не жми будет прибавляться громкость,подождёшь с минуту может и другая кнопка заработать,а может и нет,как подбирать пульт ума не приложу,на фото с виду почти одинаковые пульты,с одним работает как надо,с другим дурит.Может програмно можно что то сделать?(схема стр.156)
Изменено пользователем dronic
до
@dronic Такое может быть если, например, у Вас инфракрасный приёмник работает на частоте 36 КГц, а пульт на 38 КГц. Или наоборот. Нужно убедиться в том, на какой частоте работает приёмник. Часто по внешнему виду их трудно отличить.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
