Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
7 часов назад, andrusha152 сказал:
Это же Алиэкспресс - рулетка, здесь как повезёт
Согласен. Мой DFPlayer mini не все команды отрабатывает. Например, не реагирует на запрос о типе носителя. Дважды возвращает номер трека по окончании воспроизведения, и др.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
23 минуты назад, asvetp сказал:
Так он же, после инициализации, сам эти данные выдать должен, без запроса. Вообще с этим плеером столько мороки было, плюнул, обработку треков сделал в программе, а в плеер отправлял только  0x03 и номер нужного трека.
Спаял "FM_M8_5110_sc_DFP_v1",запустился сразу,работают обе прошивки (с соответствующими фузами),оставил вариант без кварца
Спасибо!
(плату не выкладываю-забыл подтяжку на i2c,припаял навесом)
Изменено пользователем bulat943
Иногда при переходе с MP3 на радио MP3 не выключается-продолжает играть вместе с радио (прошивка без кварца)
Сложно ли переделать чтоб при включении включался плеер?
@bulat943 Хорошо, в ближайшее время я позанимаюсь этими вопросами. Мне очень понравилась Ваша печатная плата.
@bulat943 Сделал изменения в программе, как Вы просили. Теперь это уже не радиоприёмник с МР3-плеером, а МР3-плеер с радиоприёмником. :)
Что касается выключения плеера при переходе в FM, то я предпринял некоторые профилактические меры, хотя до конца не понятно, почему это происходит. Я у себя в процессе наладки программы тысячу раз переключал с плеера на ФМ  и не разу такого не было. Как сказал Черномырдин, никогда такого не было - и вот опять.  Проверяйте.
FM_M8_5110_sc_DFP_v2_RC.hex
Изменено пользователем asvetp
По поводу выключения, насчет avr не скажу, но у старых pic была такая особенность, если последовательно изменить нескольких бит, особенно рядом стоящих, то могло записаться не то что нужно.
Думаю, что здесь скорее сказываются какие-то отличия в прошивках модулей МР3-плееров.
19 часов назад, bulat943 сказал:
Иногда при переходе с MP3 на радио MP3 не выключается-продолжает играть вместе с радио (прошивка без кварца).
Мне видимо повезло - ни разу с таким не сталкивался, хотя проверял на двух модулях. Очень понравилась печатная плата@bulat943 , выдимо придется делать, только ATMega 8 в планаре закончились. Но это не проблема. :)  Спасибо за труды @bulat943 !
Советую линии RXD и TXD плеера подключать через резисторы 1 кОм. При подключении без них у меня были щелчки в колонках, именно при отправке плеером данных.
По моей плате-если ставить 8002 то перемычка между выв 2 и 3 оставляем,если ставить MC34119 то перемычку перерезаем и ставим 2 конденсатора-один на выв 2,второй на выв 3
Практически закончил приемник "FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat". Не хватает только держателя аккумулятора 18650 и задней стенки. Но уже слушаю на даче и приемник и плеер   MP 3. Сделал корпус из дерева, звучит получше пластика. Фото прилагаю.
Симпатичный корпус получился! Я обратил внимание на то, что для сопряжения стенок корпуса применено шиповое соединение. Должно быть уважаемый Александр В кроме радиолюбительства ещё и столярным делом увлекается.
Да, люблю с деревом повозится. Дочь подарила фрезерный стол, а я сделал шипорезку. Делал корпуса для часов и другие поделки. Вот дело и до корпусов приемников дошло.
В приемнике "FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_MP3_bat_v1" подобрал резистор в сигнале от MP3  плеера - получилось 3.6 ком. И не по теме - вот для чего были нужны коробочки, жена рукоделила. Думаю, нужно в такие стаканчики приемник поставить на рабочий стол, плата "FM_M8_SH1106_MP_MP3_ RDS_ST" для этого рисовалась.
Сам склеил из кусочков полистирола дихлорэтаном с добавлением крошки оргстекла. При резке оргстекла остаются опилки, я их и добавляю в дихлорэтан до консистенции машинного масла. И сохнет помедленней, и клеит получше. Был бы 3D принтер - просто напечатал.
@FOLKSDOICH Особенно хорош тот, что на первом фото. И кнопки уже есть и место для дисплея.
А ещё в нем есть динамик, усилитель, регулятор громкости и  блок питания, все это можно использовать.
Изменено пользователем rjn
                                 РАДИОПРИЁМНИК С МР3-ПЛЕЕРОМ ТИПА HW-311
          Приёмник с этим плеером управляется пятью кнопками, его программа содержит основные функции управления тюнером и плеером. Но всё же из-за ограниченности памяти МК пришлось исключить из программы режим автопоиска и переключатели басов и МОНО/СТЕРЕО.    Приёмник задумывался переносным, поэтому в программу входит контроль заряда литий-ионного аккумулятора. В схеме предусмотрена возможность выбора перехода  при включении не в ФМ-радио, как обычно, а в МР3-плеер. Для этого достаточно запаять перемычку с вывода порта PD2 на землю. С целью упрощения в схеме не предусмотрена установка кварцевого резонатора. Зато имеется возможность точной настройки интерфейса UART под конкретный МК при помощи меню настроек.
          МР3-плеер типа HW-311 имеет такую же систему команд и интерфейс как и DFPlayer mini, только не предусмотрена возможность подключения USB-флеш карты. Небольшие размеры модуля HW-311 предоставляют радиолюбителю более широкие возможности по его расположению внутри малогабаритного корпуса  переносного приёмника. Недостатком можно считать слишком малую величину ёмкости переходных конденсаторов (0,1 мкФ) для выходных сигналов, в результате чего низкие частоты срезаются. Желательно заменить эти конденсаторы (на фото ниже они обведены красным) на более ёмкие, хотя бы до 1 мкФ.
FM_M8_N5110_RDS_HW311_Bat.pdf FM_M8_N5110_RDS_HW311_Bat.hex
В 02.08.2022 в 07:56, asvetp сказал:
С него и начал. Стоит TDA2822m, но использована только половина, не практично. Сейчас собрал на макетке схемку, уже пару часов погонял, всё нормалёк.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
