Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
В данном случае разделительные конденсаторы на каждый выход не нужны, т. к. на выходе стоят резисторы с большим сопротивлением,  которые не составляют  взаимной большой нагрузки  для выходных сигналов. Зато имеется разделительный конденсатор между сумматором из этих трёх резисторов и входом УНЧ.  Проверено на практике. Но если планируется стерео-режим, то  нужно будет поставить конденсаторы в каждом канале. В данной схеме показан монофонический вариант.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@FOLKSDOICH Да, балансная схема в этом случае будет более точной, но я такую не пробовал. А обсуждаемая выше моя схема, по моим субъективным оценкам лучше передаёт низкие частоты.
Я такую порноплатку с этим смесителем сварганил, звук нравится, все частоты на месте. В молодости как-то применял такое решение в Романтике-306, переделанном в стерео.
9 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
А по фото в аватарке я Вас и сейчас представляю молодым человеком.
Вообще-то по-хорошему надо типа такой схемки для моно.
Хорошее решение, очень нравится. Но мне хочется попробовать схему на 561КТ3 в приемнике "FM_M8_5110_sc_DFP_v1" вместо реле, точнее   CD4066A. Жалко дачные дела и погода не способствуют творчеству.
@FOLKSDOICH Перефразируя слова известной песни, можно сказать "Не расстанусь с рвдиоделом - буду вечно молодым". :)
@Александр В Я тоже задумывался над применением электронного переключателя входов, но тоже не хватает времени.
13 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Схему можете накидать?
Вариант "FM_M8_N5110_RDS_HW311_Bat", плеер DFPlayer mini должен подойти? У меня почему то плеер никак не отвечает и не принимает команды...
Изменено пользователем bulat943
andrusha152 спасибо!вот я лоханулся :) плеер управляется,а вот с плеера информация не отображается,буду подбирать скорость
Настроил,все отлично
asvetp спасибо за конструкцию!
В программе для  HW-311 нет переключателя между USB  и SD-картой.
