Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Да Интеграл. Спасибо!  Заменил TDA3810 благо не последняя. Час работает и пока нормально. Через минут 15 в одном канале появлялась расчёска. Вот блин. Пошёл читать про TDA7266L. Ха да у неё ток х.х. 35 мА и эта версия с L одноканальная, а у ИЛА всего 11 мА. Тащусь... как чисто и басы. С флешки вообще улёт. Второй фильтр всё же лучше. Можно было бы добавить регулятор Ку микры для НЧ канала вместо..., а х.з. зачем. В общем вместо регулятора тембра НЧ.
Изменено пользователем nefedot
И Атмега16:).
С нынешним дефецитом и ценами, покупать что то не хочется, а 16-х полно выпаянных.
Ну это так мечты, сами то мы не можем прошивки писать:unknw:.
 asvetp,только заметил, после установок и при выходе из них, громкость резко повышается до максимума и если Вы в наушниках, то бьёт по ушам не слабо. И ещё, я не понял, установка басов отображается на дисплее или нет? И что то RDS похоже не работает. Спасибо.
@Alex30954 У меня RDS работает. Установка басов не отображается на дисплее. Что касается звука, то я в ближайшие дни выберу время и проверю работу программы ещё раз.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@Alex30954 Хорошо, что всё заработало. Что касается переключения уровня громкости, то напоминаю, что в память уровень громкости записывается только при каждой настройке на станцию.  Если после включения Вы выставили нужную (небольшую) громкость, которая была до этого сохранена большой и, не переключая каналы, вошли в меню настроек, то после выхода из меню настроек громкость вернётся к первоначальному уровню. Возможно я как-нибудь выделю время и подумаю как устранить это неудобство.
asvetp, а Вы не планировали перевести управление на энкодер?
Ну и пример: при использовании джойстика невозможно одновременно нажать громкость + и -, зато можно использовать дополнительную кнопку, включённую по приведённой схеме. Проверено - работает.
@geniv82 Если Вы имеете ввиду упомянутую выше программу с дисплеем ST7735, то пока что я не планировал переводить её на управление от энкодера. Приведённая Вами схема действительно добавляет удобство управления если места на корпусе достаточно для установки дополнительных кнопок.
Я такую схему использовал на даче в термостате, но там как раз было две кнопки - ПЛЮС И МИНУС. Одновременно нажатые кнопки переводили термостат в режим установки пределов (гистерезиса). Правда ставил smd сборку BAV70.
Изменено пользователем Александр В
Дочь презентовала парочку дисплеев  GMG 12864. Для проверки использовал  плату "FM_M8_5110_RDS_5807MP_MP3_bat". Дисплеи просто класс! Мой размерчик. Придется развести печатку.
На базе печатной платы "FM_M8_5110_RDS_5807MP_MP3_bat"  развел новую печатку. Изменения коснулись только разводки дисплея GMG12864. Исправлены некоторые ошибки в маркировке. ATMega8 в DIP 28. Лучше @bulat943 все равно не получится, у него талант в разводке, но плата прошла испытания на даче и показала хорошие результаты в плане чувствительности. Дисплей подключается прямым шлейфом.
1.zip
Я вот тоже почти закончил маленький приёмничек, осталось только запихнуть в "спичечный" короDSC03414.JPG.a17d51427e9d09bbc9ed6a42ec8cbb61.JPGDSC03412.JPG.1be63d36011baabc97cf7e4e29216f3c.JPGбок, точнее напечатать корпус подобного размера и всё. Если кого то заинтересовало, то могу выложить печатку и схему с пояснениями.
Наконец то выбрал время для приёмника  FM_M8_N1202_RDS,спасибо  asvetp ,всё прекрасно работает,унч на NS8002,управление джойстик.
Изменено пользователем dronic
22 часа назад, Alex30954 сказал:
Думаю многим будет интересно, тем более такая компактная реализация.
Пожалуйста, я почему спросил "надо ли кому", все конструкции, которые я здесь видел, размером с пачку сигарет, а эта чуть меньше. Если нужно, то у меня на будущее есть задумка на такой же размер, но с МР3 плейером и, но чуть толще (просто беру модуль, потрошу его на детали и переношу его на нижнюю сторону платы, благо места много). Так что вот.
Печатка мини.zip
Немного доработал плату Yurik_V, выложенную на стр. 130. Добавил УНЧ на 8002, цепи контроля заряда и цепи датчика температуры. Модуль зарядки аккумулятора ROBITON 803048 - TP4056. Динамики AIYIMA длина 31 мм, Ширина 28 мм, Толщина 15 мм. Размер  чуть больше пачки сигарет. Если кто заинтересован могу дать ссылку на плату на pcbway.ru. Есть файлы  .stl и .step для 3D печати корпуса и кнопок.
@Гость Виктор Очень странно, но на этой стр.(130), нет ни каких ПП выложенных Yrik_V, там только полемика по поводу заказа плат в Китае, а самой платы так и не увидел, хоть и пролистал и пред. стр. и след., так может выложите СВОЙ вариант ПП и посмотрим? Ну и разумеется файлики stl. и step.
Alex30954. Прошу прощения, на стр. 130 действительно идет обсуждение заказа, а сама плата на стр. 127. Хотел сразу выложить фото готовых  приемников и все файлы, но форум не дает этого сделать. Попробую зарегистрироваться. Если получится, тоник у меня будет Vic33
