Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
10 часов назад, Александр В сказал:
@dronic имел в виду, что название файла "Ð_Ñ_иемник на RDA 5807 Ñ_ WH1602 RDS DU MP3" нужно сократить до читаемого "WH1602 RDS DU MP3.lay". Тогда он нормально откроется. Или дать другое название - например "1.lay" Программа Sprint Layout 5
Спасибо. Всё получилось.
Заметил, что у атмеги8 в дип на выходах 2,9,10 +0,45В, а вот у TQFР на аналогичных 0,0005В. Надо снова попробовать 7002-е без обвеса . На пиках ведь это прокатывает. В свое время купил на али IRLML2503 которые в нормальном включении не работают, вот и извращаюсь добавляя пару n-p-n.
Вот печатки уже для 3-го приемника после гробов.
FM_M8_SH1106_RDS_5807M_MP3_bat (500 Гц)_3,7V (QFP).spl7 FM_M8_SH1106_RDS_5807M_MP3_bat (QFP) (1_1).lay6 FM_M8_SH1106_RDS_5807MP_M3_bat (QFP)(4_1).lay6
Изменено пользователем nefedot
Вот для 2-го.
FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat (500 Гц)_3,7V (QFP).spl7 FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat (01).lay6 FM_M8_GMG12864_RDS_MP3_Bat (02).lay6 Плата USB, индикации (3).lay6
А первый уже в корпусе.
Кто-нибудь в курсе у МР3 плееров микросхемы от маленького плеера можно пересадить на большую плату. Прислали уже второй неисправный, а мелкие лежат без дела.
В 17.01.2023 в 20:07, nefedot сказал:
Сомневаюсь, даже если микросхемы одинаковые, прошивки наверняка отличаются. На мелкой плате не разведен USB порт, зато есть инфракрасный ДУ "IRM". Проверить что ли?   Был тут один "специалист" по MP3 плеерам, может он знает: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/252250-mp3-player-на-непонятной-микросхеме/#comments
Пробовал менять, все подходит. Маркировка должна быть одинаковая, если затертая то на обоих чипах.
FM_M8_SH1106_RDS_5807M_MP3_bat (500 Гц)_3,7V (QFP).spl7FM_M8_SH1106_RDS_5807M_MP3_bat (QFP)(1_1).lay6FM_M8_SH1106_RDS_5807M_MP3_bat (QFP)(4_1).lay6
Спасибо! Чуток освобожусь попробую перекинуть мс. Пока собирал платы обнаружил ошибку в разводке. Забыл установить резисторы отвечающие за КУ УНЧ плата 2 второго приемника. Постоянно слушаю какую-нибудь музыку и для меня эра приемников с однополосным усилителем закончилась. Сделаю корпуса выложу всю доку.
Исправил программу для OLED-дисплеев в части управления подсветкой. По умолчанию дисплей светится постоянно. Для возможности управлять подсветкой нужно войти в меню настроек и установить режим "Отк".
Кроме того, добавлен ещё один выходной сигнал включения питания МР3-плеера уровнем логической единицы (порт РВ1). Прежний сигнал нулевого уровня на выходе порта РВ0 остаётся без изменений, поэтому переделывать уже собранные приёмники не нужно.
В конце описания программы приведён вариант схемы с ключом, управляемым с порта РВ1.
FM_M8_OLED_RDS_MP3_Bat_v1.pdf FM_M8_SH1106_RDS_MP3_Bat_v1.hex FM_M8_SSD1306_RDS_MP3_Bat_v1.hex
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Спасибо! Пока до сборки корпуса не добрался. Оказалось, что у меня 8002 с индексом А купленные на али с незадействованным выводом 1. Установил выпаянные из плееров. Один приемник через 10 минут зависает и не реагирует на кнопки. Вот и маюсь.
4 часа назад, nefedot сказал:
Ну что ж, буду проверять и работать над программой дальше.
С зависанием разобрался это мой косяк, хотя в чем он заключался я так и не понял. Прошло после замены микроконтроллера. Этого во втором комплекте плат не было. А в прошивке все нормально.
А все же оба комплекта плат зависают когда дисплей в режиме отключен. Когда дисплей постоянно включен зависания нет. Когда я разводил платы под DIP было точно так же. Утром попробую без платы усилителей.
Заменил дисплеи на 1306 с правильными выводами но прежнему платы зависают минут через 10 то на одной то на другой плате. Надоело до чертиков может ну его... думаю я ну будет корпус на 20 мм выше. Как вы думаете. Напрягать человека не хочется. Я понимаю как оно снова заниматься тем чем ты занимался года два назад и что-то подзабылось. Я не обижусь. Все по прежнему, когда дисплеи включены постоянно проблем нет.
@nefedotЯ уже два раза написал, что работаю над программой.  Наберитесь терпения и пока ничего не делайте.
Хочу пояснить. Под словом зависает имею ввиду когда приемник настроен на какую-то станцию через некоторое время замечаешь, что устр-во перестало отвечать на нажатие кнопок но приемник по прежнему принимает станцию.  С включенным дисплеем зависания не происходит. Только обратил внимание, что во время работы устр-ва в режиме МР3 дисплей гаснет как ему и положено, но зависания не происходит сколько бы времени не прошло.
Попробовал вместо IRLML2502 VT1-VT3 установить 2N7002. Работают, но вместо 4,7кОм установить 3,3кОм, если оставить 100кОм,, то установить резистор 3кОм. Так будет работать только с мс в корпусе TQFP.
Исправленная версия программы для радиоприёмника с RDS на OLED-дисплее. Я проверял программу в течение более часа, никаких зависаний не обнаружено. Проверяйте.
FM_M8_SSD1306_RDS_MP3_Bat_v1_1.hex FM_M8_SH1106_RDS_MP3_Bat_v1_1.hex
Приветствую!
Александр Павлович, судя по тому, что в новой редакции "Каталог программ FM-радио", в последнем разделе: Программы для FM-радиоприёмников на RDA5807 с дисплеем GMG12864, Вы добавили ячейку "Часы", Вы планируете добавить DS3231 в эту схему? Это было бы здорово!
@AlexTEJ Да, Вы правы. Сейчас я работаю над программой для стационарного радиоприёмника с дисплеем GMG12864. В схему приёмника будут входить часы, МР3-плеер и дистанционное управление.
Работа продвигается медленно в силу ряда причин. Тем более, что приходится отвлекаться на доработку предыдущих программ, как в данном последнем случае.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
