admin
7 минут назад, asvetp сказал:
@baza3812 В дополнение к посту shonty могу сказать, что в программе с часами и термометром не предусмотрено отключение усиления басов. Укажите точную версию программы и я добавлю такую функцию в программу.
Radio_M8_N5110_RTC_DS1820_v3 ,огромное спасибо вам!
31 минуту назад, shonty сказал:
Столкнулся с такой же проблемой, встраиваю приёмник в корпус от "Океан". Усилитель и блок тембров спаял сам. Басы программно отключил, но в динамике всё равно: тррр-тррр...
Тембром НЧ можно убрать, но он тянет за собой и средние..
Думаю нужно отрезать басы разделительным конденсатором на входе УНЧ. Ёмкость снижать.
А вот на наушники играет классно и ни чего не трещит.
У вас скорее всего проблема в земляной развязке,земляная петля где то
И еще вопрос к автору,можно ли добавить кроме басов,например режим стерео-моно,регулировку контраста? Был бы идеальный вариант)
Читать статью
1 час назад, baza3812 сказал:
Вряд ли для этого всего хватит памяти микроконтроллера. Часы и термометр тоже требуют немало ресурсов.
7 часов назад, baza3812 сказал:
В приёмнике стоит динамик 2ГД-40А. Не отвечают эти динамики современным требованиям. Руки дойдут - уменьшу емкость, подрежу низкие.
А "земляные петли" - это из области аудиофильских предрассудков :)
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Ну вам виднее  shonty)
2 часа назад, asvetp сказал:
Жаль конечно,что памяти не хватит
@baza3812 Сейчас набросал черновой вариант программы, похоже на то, что памяти должно хватить.
Раз уж заговорили о bass boost и искажениях по НЧ...
Я этот вопрос оставил на потом, когда придут tiny2313 из китая, все модули будут собраны, и собирался заняться подбором разделительного конденсатора и режима st-by и mute усилителя в самом конце...
Обрезание нижних частот рассчитывается по формуле:
f=1/(2*3.14*R*C)
Смотрим "родную" схему от океана:
Скрытый текст
 Так как входное сопротивление К174УН7 равно 50k, то в совокупности с R14 они дадут ~33k
Считаем частоту обрезки НЧ: F=1/(2*3.14*33*10^3*68*10^-9)=71Гц
Теперь о моём усилителе (так и спаял, как в даташите):
Скрытый текст
Входное сопротивление усилителя 30k
Считаем частоту обрезки НЧ: F=1/(2*3.14*30*10^3*220*10^-9)=24Гц
Опция Bass Boost, вроде как, усиливает басы но не режет, по этому при отключении Bass Boost разницы в искажениях на родной динамик от океана (2ГД-40А) я не ощутил. Хотя при смене динамика усилитель показывает не плохие результаты. Что даёт RDA5807 на выходе - даташиты так же умалчивают. Кроме того могут быть различия при использовании RDA5807FP и RDA5807M
Поэтому, когда буду окончательно заниматься усилителем, буду резать низкие в район 100Гц.
Как то так... может кому пригодиться...
Радио любители, доброго всем времени суток, нужна помощь!
Для изготовления FM/УКВ/СВ Приёмников, на основе всевозможных модулей, плат, б/у плат нужен унч, просьба помочь, сам Lay6 слаб, нужно разработать универсальную плату унч с регулятором громкости, с максимальной площадью земли, помогите плиз, спс.
Пример снизу. Схема внизу, спс за участие.
XH-M551-18W-DC-AC-12V-Mono-amplifier-board-TDA2030A-Monaural-audio-amplifier-board.jpg
amplificador-mono-10w-rms-12v-tda2003-modelo-2019-D_NQ_NP_808895-MLB31148692870_062019-O.webp
@BELORUS1 Если Вы собираетесь самостоятельно изготавливать радиоприёмники, то научиться пользоваться простой программой Sprint Layout совсем не лишнее. На это у Вас уйдёт минут 15...20, после чего Вы сможете разводить простые печатки в ручном режиме.
На основании моего, довольно обширного опыта работы с тюнером RDA5807, могу сказать, что наилучшая чувствительность приёмника во всём диапазоне получается при вполне определённой длине антенны. В случае с подключенным антенным контуром это 50 см. Положение антенны в пространстве, конечно, тоже влияет. В моём случае наилучшие результаты получались при горизонтальном положении когда антенна "смотрит" в сторону радиовышки.
Плата под последнюю разработку (с магнитофоном).ИМХО ,шибко замороченное управление : 1) здесь у меня кнопки криво получились- справа налево  2) возможно просится 5-я кнопка.Маг не запоминает трек при выкл. питания - "мотать" пятьдесят треков ( а случайно удержать кнопку тембр влегкую) грусно.Схема работала при уменьшении питания до 3,2в, если дотянет до изготовления корпуса буду делать под 3,7 литий ампера на 3.Козырный винт стягивает дисплей - плата гнутая , гаснет ( на памяти уже третий такой).Сан Палычу спасибо огромное., печатка прилагается
приемник RDA5807 скан MP 3 .lay
Здравствуйте,  andreika123m!
Спасибо за фотографии и печатную плату,  дорожки на которой расположены очень рационально и имеют минимальную длину.
Какую команду, по Вашему мнению можно было бы назначить на 5-ю дополнительную кнопку?
Судя по печатке, Ваш контроллер тактируется внутренним RC-генератором. В связи с этим у меня вопрос: не было ли у Вас проблем с надёжностью связи с МР3-плейером?
Что касается запоминания номера трека, то я  думал и работал над этим. Дело в том, что в данном плеере есть возможность проигрывать любой трек, но при этом все треки должны быть пронумерованы. Мне показалось, что нумеровать большие списки файлов очень скучно, особенно если принять во внимание, что это нужно делать каждый раз при перезаписи музыки и на каждом носителе.
вроде проблем со стыковкой не возникло( на сколько гонял плату) , дальше посмотрим, на пятую педаль перекл, маг-радио +может быть ,долгое удержание- меню
Всем хорошего настроения. У меня просьба для участников, если выкладываете плату и фото устройства, то прикрепляйте  и прошивку, лучше в архиве. Для желающего повторить иногда проблемно найти прошивку под данную версию устройства.
andreika123m   - печатка понравилась, я в подобных случаях дорожки к кнопкам веду через перемычки, если не понравится расположение кнопок, то запаиваю перемычки кнопок как мне удобно., не всегда красиво выглядит на плате, зато универсально
26 минут назад, andronov сказал:
Ага, и схему. То есть весь проект по новой.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Ну можно и ссылку на страницу, все таки легче будет желающему повторить.
Наконец, закончены работы по обновлению программы радиоприёмника с часами и термометром, о чём просил  baza3812.  В программу добавлено переключение усиления басов, переключение режима воспроизведения моно-стерео и регулировка контраста. Пришлось ввести меню и полностью переделать и наладить программу, поэтому на всё это понадобилось много времени. Большую помощь в наладке программы оказал уважаемый master90, который сутками тестировал радиоприёмник на специально для этого изготовленной печатной плате. Огромное ему за это спасибо!
Радиолюбители, которые ранее собрали приёмник по версии Radio_M8_N5110_RTC_DS1820_v3, могут загрузить новую программу вместо старой т.к. схема приёмника не изменилась.
FM_M8_5110_RTC_DS18B20.pdf FM_M8_5110_RTC_DS18B20.ZIP
Edited by asvetp
исправление
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
