admin
Добрый вечер, форумчане. Огромное спасибо за советы и разъяснения  Александру Павловичу. Как результат - смог повторить некоторые проекты  на SSD1306. Остановился на проекте со стр.71:  FM_SSD1306_v3.2_enc с увеличенным шрифтом. Спасибо shonty!  Очень понравилось качество звука и чувствительность приемника. Единственно напрягает момент - когда нажимаешь кнопку энкодера, чтобы включить дисплей и посмотреть какая радиостанция на приеме, он вместе со включением дисплея переключается в режим  автосканирования. Приходится еще раз нажимать кнопку, чтобы вернуться в режим перебора станций из памяти. Может подскажет кто, что можно изменить в исходнике, чтобы вообще избавиться от режима автосканирования. В программировании я полный 0, поэтому буду очень благодарен за готовый исходник с изменениями. А еще лучше, чтобы переход в режим сканирования и обратно  шел по двукратному  либо длительному нажатию на кнопку. Только наверное это нужно пол-программы переписать.
@Svetyn Хорошо, в ближайшее время я позанимаюсь этой программой, чтобы сделать необходимые изменения. А как Вы смотрите на то, чтобы ввести в схему кнопку управления подсветкой (и/или автопоиском)?
Можно попробовать такой вариант.
Короткое нажатие - включение подсветки, длинное - меню.
И энкодер остаётся и кнопки нет нужды добавлять.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Короткое - включение подсветки, если нет доп нажатия через время,  отключение - если есть длинное нажатие - вход в меню.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Posted (edited)
20.05.2020 в 14:07, 100482 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Да, так было бы идеально. Да и вариант от asvetp с отдельной кнопкой подсветки экрана тоже неплох. В этом случае, наверное, в программе должны быть минимальные изменения.
И почему-то при нажатии на кнопку энкодера на включившемся экране нет названия радиостанции, только частота.  А названия радиостанций появляются только при переборе из памяти. Так и должно быть?
 Спасибо уважаемому asvetp за отклик.
Edited by Borodach
20.05.2020 в 21:39, Svetyn сказал:
В программе изменений примерно столько же, а вот аппаратно больше.
Нужно выделить вывод (но схему не смотрел, пока) и ввести программные изменения.
Ну и изменения в плате.
Но как и что, решает автор и в любом случае ему спасибо, за открытость.
Кроме упомянутых выше, будут и ещё некоторые изменения и доработки. Программа уже готова и находится на испытании. Осталось также откорректировать описание.
Итак, помещаю ниже архив с новой версией программы радиоприёмника  управляемого энкодером с дисплеем SSD1306. Регулировка громкости не предусмотрена. Переход в режим автопоиска и выход из него производится по длительному (3 сек.) нажатию на кнопку энкодера.  Дисплей гаснет через 16 сек. после воздействия на энкодер.  Чтобы снова засветить дисплей, нужно  нажать на кнопку энкодера. Название местных радиостанций прописываются в пользовательском файле User_set.asm.
В новой версии удалено назначение способа настройки по умолчанию в пользовательском файле. Кроме того, изменён порядок отображения информации о принимаемой станции в нижней строке. Для удобства управления, режим автопоиска отмечается выводом буквы "А" в верхней строке дисплея. Установлен крупный шрифт, который создал уважаемый shonty.
Краткое описание программы в прилагаемом ниже PDF-файле.
FM_RDA5807_SSD1306_v3_3.pdf FM_SSD1306_v3.3_enc.zip
Posted (edited)
Большое спасибо за проделанную работу! Прошил со своими станциями,  работает именно так, как хотелось. На мой вкус - самый совершенный и удачный проект. Энкодер добавляет "аналоговости" настройке, хотя может кому-то  кнопки ближе. Пошел заниматься платой.  Уважаемому asvetp здоровья и  удачи!
Edited by Svetyn
@Svetyn Ну вот и хорошо! Не забудьте потом порадовать нас фотографиями Вашего готового приёмника. А может и печатку выложите?
Конечно выложу после распайки и проверки. Только она у меня под  Atmega 8 в DIP корпусе.
09.05.2020 в 14:46, andrusha152 сказал:
Чем столько ждать, так ну его вообще. Забудешь, что собирал. Последнее, что заказывал, ТранзисторТестер. Посылка не пришла, вернули деньги. Ребята подсказали на VRTP нормальный прибор. Неделю покурил форум, выбрал версию, под себя. За день развел платку, за второй день изготовил и спаял. Все, прибор работает.
А что за дисплейчик? Можно ли ссылку на сие чудо? Простите за флуд!
Вот распаял FM_SSD1306_v3.3_enc, все работает. Вот фото и плата. У меня монофонический вариант. К сожалению не удалось подружить тюнер с усилителем на TDA2003 - при работающем дисплее по питанию ползет помеха - еле слышный ВЧ фон в динамике. С усилителем на К174УН14 такой проблемы нет. Ну это уже мелочи. Теперь корпус, но это еще не скоро. Всем удачи и еще раз спасибо уважаемому asvetp.
FM на SSD1306.lay
3 часа назад, Svetyn сказал:
Эт что то новое,2003 полный аналог ун14
Спасибо,  Svetyn за фото и печатку. Очень компактная получилась печатка, несмотря на МК в DIP-корпусе.
6 часов назад, Svetyn сказал:
Была такая же проблема (в другом приемнике),плата была разведена под корпус и переделывать плату не хотелось,решилось просто-на плате дисплея  между контактом VDD (+ питания дисплея) и стабилизатором 3,3 вольта  стоит пофигистор (резистор 0 ом),выпаял его и впаял смд индуктивность 10 мкГн,писк пропал
Завести питание на усилитель непосредственно с входного электролита по питанию.
22 часа назад, dronic сказал:
Возможно TDA2003 имела лучшую частотную характеристику и в связи с этим лучшие условия к возбуждению. По крайней мере надо точно знать была ли на выходе усилителя цепь Цобеля. Похоже в случае с TDA2003 это было возбуждение.
Не, скорее там петля Мебиуса. Она хоть в реале существует. :)
А цепь Цобеля - то эзотерика.
Здравствуйте участники темы! В первую очередь хотел поблагодарить старожил за интересные реализации.
Есть несколько вопросов про признаки суровой самодельщины:
- в версиях с программной регулировкой громкости имеется ли возможность изменять уровень "человеческим" (логарифмическим) - "общепринятым" законом? Даже на PAM8403 уровень 1 уже слишком громок ночью, пришлось ставить делитель 1/3, что исключило её полную "раскачку" на уровне 16;
- отсутствие абсолютно логичной возможности прописать название радиостанции без программатора, т.е. "штатными" средствами самоделки.
... не принимайте за критику (собрал "говорилку") на кухню - говорит :) , спасибо. Просто вызвали недоумение некоторые, вроде как очевидные нюансы. Если мой пост не соответствует политике топика - потрите.
Всем добра!
Posted (edited)
     Добрый вечер форумчане. Спасибо всем, кто откликнулся. Проблему решил тем, что поставил в разрыв цепи питания SSD1306 резистор на 270 Ом. Развязки по питанию самого усилителя, тюнера и индикатора ничего не дали, в т.ч. и по способу предложенному уважаемым 100482.
28.05.2020 в 14:57, dronic сказал:
А усилитель  на 174УН14 - это готовый БУ-411 от телевизоров 4УСЦТ. Обвязка стандартная, НО с темброблоком. Может быть RC фильтры темброблока и давят помеху от включенного индикатора. Но, как бы то ни было,  проблема решена. Всем еще раз спасибо и удачи!
Edited by Svetyn
Только что, Svetyn сказал:
Можете попробовать дроссель и прочие "полезности" развязки по питанию. Иногда достаточно почитать как правильно отделить цифру от аналога, без "бубнов".
@conler Здесь уже не раз радиолюбители жаловались на то, что при уровне "1" слишком большая громкость. Это, как правило, является следствием того, что слишком большое усиление имеет УНЧ. Усиление можно уменьшить введением отрицательной обратной связи таким образом, чтобы на максимальной громкости только-только начиналось заметное искажение звука. Делитель напряжения на входе это, конечно, не самое лучшее решение, т.к. при этом ухудшается соотношение сигнал/шум.  Регулятор громкости в тюнере RDA5807 уже  является логарифмическим, поэтому программно что-либо изменить тут не представляется возможным. Желающие могут поэкспериментировать с нелинейной обратной связью в УНЧ, которая увеличивалась бы при слабых сигналах на входе.
Что касается названий станций, то да, ограниченный объём памяти ATMega8 не позволяет разместить в программе функцию набора текста. Разве что перейти на ATMega328? Прошу радиолюбителей высказаться по поводу целесообразности такого перехода.
    • Если у телека есть аналоговые входы (SCART/"тюльпан"), тогда все просто
    • Ну а что ты хотел? Собрал из говна и палок и чему удивляешься. В твоем случае если и применять Li-Ion аккумуляторы, то по схеме 3C3P + плата BMS. Разумеется аккумуляторы должны быть одинаковые. Попробуй выбрать из своих хоть три одинаковых и соедини их последовательно, проверь звук, далее ищи плату BMS на 3S и нормальную зарядку. И аккумуляторы, если нужно долго слушать.
    • Всё верно.   В табличке на восьмом написано на выход 9,5-12 В - это не вольтаж?
    • Ток вт3 вт4 мерить в разрыве коллекторов. По поводу разницы на эметтерах вт 1 и вт 2 просто подбери стабилитроны и всё R9 и 10 верни на место 1.5ком и не трогай больше Подбирай стабилитроны  что бы были симетричные напряжения на эммитерах вт1 и 2  так же подбирай стабы 5.6в замеряя напругу непосредственно на самих стабах и не шевели схему. По поводу 0.7 в смещения ....забей всё норм
    • Тогда это явно проблема управления, т.е. звук открывает, а видео блокирует. Проблема может быть весьма банальной - высох электролит, а какой именно, без схемы не скажешь
    • для этого достаточно поставить диод
    • И так имеем ИИП +/- 42В Схема 7. Прицепил чтобы нумерацию смотреть по ней. На стабилитроне ВД1,2 напряжение больше чем напряжение стабилитрона. 19,24 на ВД1 и 19,1 на ВД2 соответственно, на Эмиттерах ВТ1,2 Напряжение 18,8 на ВТ1 и 18,65В на ВТ2, я так понимаю нужно увеличивать Р7,8? Если да, то как это рассчитать математически, чтобы не тыкать разные номиналы? Далее ток на ВТ3,4 меряем на резисторах Р15,16? Если да то я их увеличил до 2кОм и получил 2,8 и 2,9мА на них Не пойму где мерить ток на коллекторах ВТ6,7  на схеме показано на эмиттерах должно быть 0,7В, у меня там 0,58В на ВТ6 и 0,6В на ВТ7. Как поднять напряжение? Уменьшаем Р19,20?
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
