admin
conler был не в себе, очень просит прощения за свое отвязное поведение и просит снисхождения.
Простите коллеги, гибель любимого человека сподвигла на безумие и неадекватные поступки. Слаб, слаб...
Все уже и забыли,все нормально
Я много приемников собрал на этом 5807 и только сейчас столкнулся с проблемой-почему если использовать штатную антенну прием лучше,а если подключить провод наушников вместо антенны прием намного ухудшается?
Провод наушников свит между собой, а зачастую ещё и экранирован.
А антенна должна иметь определённые физические параметры  и расположение в пространстве.
Отсюда и проблема с уровнем сигнала.
По аналогии с тв, но там ещё и визуально видно качество антенны.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
В общем после долгих пыток выяснил следующее-если использовать качественные дорогие наушники (например наушники от телефона "сони"которые идут в комплекте телефона,мои любимые "дефендер") то прием сильно ухудшен,видимо там витая пара
А если использовать китайские с рынка за 30-40 руб то прием такой же как и с отдельной антенной,правда у моих сопротивление 4,5 ома вместо 32 ом заявленных на упаковке от наушников
Мдаа,китай то рулит...)))
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Posted (edited)
В очередной раз очередной товарищ отдал на реконструкцию брякающий всеми потрохами приёмник на сей раз это Нейва-402. Если кому-то попадётся такой корпус, то в архиве всё для переделки приёмника.
Нейва-402.rar
Версия 7.3 с 12 страницы.
Огромное спасибо автору.
Во время сборки столкнулся со странной проблемой. Запрограммировал микроконтроллер в панельке. Впаял в плату. Приемник не работает. Подключил разъём программатора к разъёму на собранной плате и проверка прошла успешно. Стёр микроконтроллер и снова прошил, всё заработало как и должно.
Edited by nefedot
изменён размер фото
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
До этого переделал приёмник ECB. Небольшие отличия в схеме и п.п. УНЧ на МС34119 и зарядка на LTC4054. Печатка в архиве.
ECB (приёмник).rar
Posted (edited)
Если применять пару (вилка + розетка) обычного разъёма шаг 2,54 мм. (это та которая с прямоугольными стойками-ножками)., то высота между платами получится 11 мм., а если применить цанговую пару 2,54 мм., то высота будет 8 мм., а если под вилку на плате 1,5 мм. дополнительно засверлить отверстия ещё на 1 мм., то высота будет всего 7 мм.
23.06.2020 в 23:11, bulat943 сказал:
Если не ошибаюсь, то по правилам наушники подключаются через согласующий трансформатор с тремя обмотками или двумя (во блин старость).
Edited by nefedot
Хотел бы я посмотреть как подключить к MC34119 наушники через трансформатор ))) В даташите такого нет!!! а включение у меня по даташиту
И каким образом трансформатор повлияет на качество сигнала-витая пара в наушниках станет не витой или как?
Тоже не понял, о каком трансформаторе идёт речь.
Posted (edited)
Или я что-то не допонял и начну с давно. Купил этак лет 20 назад плеер iRiver X20, плеер с отличным звуком со встроенными стереодинамиками (на кой они там нужны не знаю, даже если использовать как стерео плеер) как радио со своими недовкладышами работает приемлемо, но при подключении неплохих наушников Санхизер С200 радиостанции ловит ужасно, а когда через переходник подключил крутые наушники Филипс с шести метровым шлангом оказалось, что плеер в режиме приёмника не ловит вообще н.... Порылся в журналах и оказалось, что для исключения ухудшения качества приёма при переходе с одних наушников на другие (конечно не полностью) в радиоприёмных устройствах где в качестве антенны  используются наушники нужно применять согласующий трансформатор.
Edited by nefedot
Posted (edited)
AN383.pdf - про антенны и про подключение наушников и о защите входов. (с телефона не могу ссылку вставить, но ищется легко)
Edited by shonty
Posted (edited)
Ойййй!!!! Аааааа
Не туда запостил, модераторы удалите пожалуйста и извините.
Edited by maverick5334
Спасибо, nefedot, за фотографии и печатные платы.  Всё выполнено очень аккуратно и чётко. Особенно мне понравился второй радиоприёмник.
Встроил ФМ приёмник в Гиала-410. Вариант получился очень бюджетный, без индикатора. Сосед сказал, что индикатор ему без надобности. Внешний вид Гиалы практически не изменился. Вместо переключателя СВ-ДВ поставил кнопки для переключения станций. УНЧ остался родной.
С уважением, Юрий.
@Yurik_V  Возможно Вы использовали программу с двухнопочным управлением?
@asvetp, программа стандартная, с четырьмя кнопками. Кнопки для регулировки громкости остались внутри на плате. Громкость регулируется штатным регулятором.
С уважением, Юрий.
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Вот еще несколько картинок готового изделия с версией  FM_SSD1306_v3.3_enc на борту.
Получился вот такой кухонно-гаражный вариант.
@Svetyn Спасибо за фото. Хороший динамик в хорошем деревянном корпусе, должно быть, неплохо звучит на низких частотах. У меня впечатление, что дисплей маловат для такого корпуса.
Да, звук не хуже чем у Океанов, отчетливо прослушиваются низы. Програмно уменьшил начальную громкость с 15 до 2, стало то, что надо. Интересно, а где можно поиграться с настройками тюнера (басы, дискретность частот и т.п.), просматривая  программу ничего похожего я не нашел.
В даташите на микросхему есть описание регистров там можно и поиграться с настройками.
13.10.2016 в 11:27, bulat943 сказал:
у меня такая беда с мегами с али-если в первое время прошиваются норм,то позже начинают тупить-то определяется,то не определяются программатором,сразу лечу доктором фузе и они как новые,программатор USBASP
Ув. bulat943, можно поподробнее о докторе фузе. Сами собирали или готовый заказывали. Может ссылка осталась?
В сети можно найти много материалов на тему «Atmega fusebit doctor». Я собирал свой по материалам этого сайта. Устройство заработало сразу и помогло мне восстановить несколько разных микроконтроллеров.
Один из трёх usbasp-ов категорически отказывался работать с 328-й мегой, или не видит, а как увидит, так залочит.
Пока собирался сделать фуседоктора, читал форумы и разбирался в версиях, купил программатор TL866II. Он и лечит и дополнительными функциями обладает.
Однажды с али прислали вместо тини85 - тини13, перешлифованную с перебитой маркировкой. Как раз программатор и быстро выручил, определил по ChipID.
Сейчас все чипы, что с китая приходят смотрю сначала на нём в программе.
20 часов назад, Svetyn сказал:
Собирал сам-там деталей то...
Делал этот ,там и адаптер для ATMEGA в корпусе TQFP32 есть
    • Бельгия - бедное государство богатых граждан. Странное государство, очень  много арабов, и все из Брюсселя. Но ипеня да, там классно на велике езддитт и все стучат. Вобще сразу докладывают обо всем подозрительном во многих странах ЕС.  А вот что он флаг рф вывесил - сильно сомневаюсь. Во первых он очень похож на флаги Нидерландов и Франции... а во вторых все прекрасно осведомлены что в основной массе "российские патриоты" - первейшие ворюги, ... со всем вытекаюшим отношением.
    • Вот как раз "знающие люди" вам и говорят: нет смысла возиться с этим, надо искать новую плату и менять целиком. Давно прошли те времена, когда "любую вещь можно починить, если достаточно долго вертеть её в руках".
    • Не пересядут никогда. Это фикция. Ради той же выкачки денег из доверчивого населения.
    • Если-бы только арбидол, ещё есть и кагоцел. Я бы сдержано относился к новостям о вакцине. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f339d0f9a7947a8da8d64ee Форсированную разработку вакцины против вируса, с которым человечество столкнулось лишь несколько месяцев назад, Мурашко объяснил невозможностью дожидаться полного завершения исследования коронавируса.   После таких новостей можно сразу сказать что первые настоящие клинические испытания пройдут уже после выпуска этой вакцины.
    • Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии! выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт выпрямленный ток от 0 до 12 ампер имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора. цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
