FM -радио на МК ATMega328  с цветным дисплеем ST7735S разрешением 128*128 пикселей.
Представляю вниманию радиолюбителей радиоприёмник с цветным дисплеем, о котором я упоминал ранее.  Приёмник может управляться четырьмя кнопками, но, всё же, я настоятельно рекомендую установить пятую кнопку для управления подсветкой дисплея и облегчения перехода в управляющее меню приёмника. Приёмник со сканированием диапазона имеет плавную настройку громкости и поиск нужной станции по её номеру в списке при удержании кнопки настройки. Схема и описание приёмника в прилагаемом ниже PDF-файле.
FM_M328_ST7735_scan.pdf FM_M328_ST7735_scan.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Видео без слов ))),все никак руки не доходили .Selga-405 добавлена одна кнопка на включение и светодиод,остальное управление стандартными крутилками.На задней стороне переключатель дв-св -переключает режимы: температура-вольтметр.Версия программы на 102 стр.Еще раз большое спасибо разработчику этого проекта- asvetp.
@baza3812 Спасибо за видео.  Всё сделано очень аккуратно,  конструктивные особенности Селги использованы по максимуму.
Не могли бы Вы выложить рисунок печатной платы?
Печатная плата плата была сделана до появления приемника), я изночально просто собрал по схеме,на плате 100 на 50мм.Потом купил этот приемник,плату оставил родную(выпаял все детали кроме переключателя и регулятора громкости) поверх родной платы закрепил свою.Колесики громкости и настройки- подрезал чтоб получился как бы рычаг,который давит на кноппку(две кнопки на одно колесико). В общем там куча проводов и термоклея)
Изменено пользователем baza3812
Хочу заняться печатной платой для ST7735,есть ли у кого макрос этого дисплея в LAY или примерные размеры?
И на будущее стоит ли предусмотреть DS1307,DS18B20?
Вот нашел такие размеры-у вас так же?
Изменено пользователем bulat943
6 минут назад, bulat943 сказал:
Думаю стоит предусмотреть место для DS18B20  и  RTC, но на мой взгляд, лучше использовать более точные часы DS3231.
Я в одном проекте применил DS3231,плюс-ходят точно без настроек (видимо повезло),минус-не работал выход INT/SQW (проще говоря нет 1 Гц на выходе,из 5 микросхем только на одной работал,конфигурацию задавал на вывод 1 Гц задавал)
@baza3812  Изменил программу по Вашей просьбе. В железе не пробовал. Сообщите после проверки как работает.
FM_OLED_mp3_v1.zip
40 минут назад, baza3812 сказал:
Да, басы остались.
На некоторых системах разницы нет, с басами или без. Я отключал вручную на одном усилке, и всё равно перегруз в динамике, хотя на наушники чисто шло.
Нужно смотреть входное сопротивление усилка и подрезать бас разделительным конденсатором. Как я это делал где-то есть в этой теме.
@baza3812  Басы я отключил, это точно. С маленькими динамиками, разница на слух почти не заметна, а возможно ещё и то, что из-за проблем с усилителем, у Вас появляются сильные искажения на низких частотах. Нужно подключить электролитич. конденсатор ёмкостью 200 мкФ и более как можно ближе к выводу питания микросхемы УНЧ.  Питание УНЧ и тюнера нужно организовать по разным цепям. Если у Вас слабый источник питания, на котором в пиках басов происходит просадка напряжения, то и в этом случае динамик будет хрипеть. В этом можно убедиться, если подключить осциллограф к источнику питания.
36 минут назад, asvetp сказал:
Странно,но я специально подпоял разьем наушников и проверил через наушники 32 Ом.На минимальной громкости сразу слышно похрипывания,на тех каналах на которых и были.
И еще сравнил с первым приемником через наушники,хрипота такая же как и на том приемнике со включенными басами.Подпоял к rda через конденсаторы по 100 мкф
Быстрее всего идет перегруз внутреннего усилителя  RDA 5807. Бывает такое на некоторых станциях, почему то громкость на них выше остальных.
1 час назад, baza3812 сказал:
может rda такая попалась
Проверьте звучание  в режиме  воспроизведение MP3,
2 часа назад, baza3812 сказал:
.3 канала отличаются хрипотой
От такого простого приёмника трудно добиться идеального приёма. Вероятно, на некоторых каналах длина  антенны не совсем согласуется с  частотой приёма. Влияет также и отражённый сигнал от окружающих предметов. Возможно низкий уровень сигнала в месте приёма.
