admin
Александра ты так и хочешь полноценный медиа центр сделать? ;)
Он этот модулек такой своеобразный местами, хотя почему нет, я вот все думаю об объединении wifi радио и FM радио, если с переключением дисплея  коммутаторами прокатит тогда можно будет подумать над полноценным мини медиа центре.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
14 часов назад, baza3812 сказал:
mp3 будет df plaer mini?
В октябре прошлого года я опубликовал статью "FM-радиоприёмник c МР3-плеером", где описан радиоприёмник на базе  модуля МР3-плеера DFPLayer mini. На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи. Там же есть рисунок печатной платы, которую разработал уважаемый  gdv2002
Возможно стоило бы продублировать эти материалы в этой ветке для удобства радиолюбителей, как вы считаете?
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
7 часов назад, asvetp сказал:
да ,я полностью поддерживаю
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
В варианте ST7735 можно ли предусмотреть вкл/выкл питания,или просто лог 1 при включении на каком нибудь порту (PD2 например) и переход в 0 при длительном нажатии PD5 (Кнопка вкл/откл подсветки дисплея),ключи питания поставлю на транзисторах
@bulat943 Хорошо, в следующей версии добавлю функцию выключения питания, работающую от кнопки управления подсветкой, но при этом переходить в меню придётся путём нажатия на две кнопки сразу. Очень не хочется добавлять в схему ещё одну кнопку.
Для тех, кто собирается заказывать или покупать цветной дисплей, хочу заметить, что программа пока что рассчитана на применение версии дисплея на котором с обратной стороны написано: 1,44`  SPI 128x128  V2.1
Вчера я получил такой дисплей на красной плате, ранее был приобретён на чёрной плате.
2 часа назад, asvetp сказал:
Любой желающий эту кнопку сможет сам поставить. Добавляются два диода. Катодами на кнопку, а анодами к нужным портам. Получается имитация нажатия двух кнопок. Я так у себя в муз. центре делал. Портов у меги не хватало. Работает нормально. Диоды ставил 4148.
В меню не так часто лезть приходится,можно и 2 кнопки зажимать
23.08.2020 в 09:54, asvetp сказал:
... радиоприёмником с цветным дисплеем ST7735 разрешением 128х128 под управлением при помощи микроконтроллера ATMega328...
Уважаемые! Получил дисплей, поделитесь, пожалуйста, рисунком печатной платы:rolleyes:
3 часа назад, Костя Нестеров сказал:
стр118
На той плате какая-то нестыковка между верхним и нижним слоями.
С уважением, Юрий.
Плата под ST7735,которую я выкладывал ранее,не правильная,сейчас паяю исправленную (еще не проверил в железе),под корпус с али,проверьте правильность сами!!!
ST7735 правленная печать.lay6
49 минут назад, Yurik_V сказал:
Там одностороння плата,вторая сторона сместилась непонятно куда...И кнопки + и - перепутаны местами (и на громкости,и на переключении каналов)
Печатная плата правильная,работает
Странное дело-при питании атмеги от 5 вольт радио работает,но дисплей молчит-горит только подсветка,от 4 вольт и ниже дисплей работает как надо,видимо надо согласовывать уровни между атмега и дисплеем
Posted (edited)
@bulat943 А может ли работать Ваш дисплей при питании от 5 вольт? Что там написано в описании товара? На моём с обратной стороны платы установлен стабилизатор на 3,3 В, который можно закоротить, если питание 3,3 В.
Я посмотрел вашу печатку и, если я правильно понял, эмиттер транзистора, управляющего подсветкой подключен не к +3,3 В как надо, а к шине +5 В, а это неправильно. Транзистор должен быть со структурой p-n-p.
Edited by asvetp
Я не ставил этот транзистор-перемычка к 3,3 вольта
На плате дисплея стоит LDO 3.3V XC6206,перемычка J1 (вход и выход LDO) не замкнута
В описании на дисплей который купил я ничего нет,по даташиту лог 1 не выше 3,6 в ...
Posted (edited)
А когда Вы делали фотографии он работал, или то был другой дисплей?
В качестве временной меры, для проверки поставьте в разрыв земляного провода дисплея два последовательных диода, чтобы приподнять потенциал земли дисплея.
Edited by asvetp
3 дисплея ведут себя одинаково-если питать атмегу от 5 вольт то горит только подсветка,при напряжении 4,5 вольта и менее дисплей работает замечательно,на первой плате все то же самое
Впрочем,наверно это не актуально-питание приемника будет от аккумулятора сотового (до 4,2 вольта),просто было интересно-подобное только у меня или еще кто то столкнулся
@bulat943 Отключите для проверки подсветку. Дисплей должен засветиться на короткое время при включении.
для моего дисплея описание на сайте-
1 GND Заземления
2 VCC Мощность 3,3 V
3 SCL Серийный штифт часов.
4 Внесение изменений Серийный ввод данных
5 Рез LCM сброс pin
Этот штифт представляет собой вход сигнала сброса. Когда штифт низкий, инициализация чипа-это
Выполнено. Держите этот штифт на высоком уровне во время нормальной работы.
6 Постоянного тока Управление данными/командой
7 CS Чип для выбора
8 BLK Подсветка pin-код
тоесть питание получается 3,3в
А для моего на сайте было написано  VCC +5V, +3.3V, всё остальное совпадает (по смыслу).
    • 560 и 15К жёстко,В одном было 1,2К и 10К  установил ток покоя 30мА  -все гармоники интермодуляции ниже 80дб  всё нечего больше ковырять-надо покупать ас минимум за 10000$ (чтоб услышать эти призвуки которые тише основного сигнала в 10 000-30 000 раз) Мне пофиг какакя надпись на элетрлит кондёре ,замеряю эпс ,наноамперметр  и измеряю ток утечки,частенько самый низкий ток утечки у 20-30 летних кондёров(наверно уже хорошо прогрелись) У мня по другому делалось,убирался конденсатор по входу -напрямую вых  с ОУ ,а в ос оставлял В ланзаре в зависимости от нагрева плавают токи  и напряжения ,в корпусе да и без может одно плечо(входных цепей) сильнее другого нагреваться и 0 на вых поплывёт
    • Да, брытвой Оккама не пользуется совсем...  А уж R6 40к отпад...
    • Нет, конечно. Берите R63х38х25   https://www.chipdip.by/product/b64290-l699-x87 И алмазный диск для дремеля  ТУТ
    • блок запустил - эксперименты уже позже) окончательный расчет поднял процент - посмотрим ) мотал - первичку жгутом и вторичку литцем с какого то выдранного транса    печать - кому пригодится - на ней указано что применил ,@Matveylem  по поводу снабера - собирается по схеме - как выше - то есть два шустрых диода , емкость и доп обмотка (мотается в самом конце) , емкость и кол-во витков расчитывается в таблице эксель - для этого вводишь данные - что просит с проги расчета дросселя - таблица даст расчет снабера без потерь . 227.lay6 Расчет LC.xls
    • Спасибо. Прибавил оптимизма)) Я собирал Решетникова, но так и не пробовал без катушки)) Наоборот, пришлось для устойчивой работы включать ёмкость в базу нижнего плеча... Трензы были ещё советские канеш) Поэтому я долго с предубеждением относился к подобному решению вообще. (квази) Теперь хочу сравнить в лоб) Проблема только со временем, как обычно))
    • Простите, но вы меня своим незнанием просто шокируете. Вы вообще представляете процессы происходящие в выходных фильтрах?
  • Педальный переключатель, 220В, 10А
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
