admin
А это надо предусмотреть-
Цитата
Выход часов будет подключаться к порту PD2, сигнал с датчика температуры DS18B20 будет подаваться на вывод порта РС1. На вход РС0 будет подключен делитель для контроля питания, с выхода порта РС2 будет сниматься сигнал для управления ключом питания, на вход порта РС3 планируется подавать сигнал от инфракрасного датчика дистанционного управления TSOP4838 или VT1838B
Для своего корпуса не смог подобрать динамик-корпус 45*81,а самый маленький динамик который нашел у себя 55 мм в диаметре(надо заказывать),буду переделывать плату под другой корпус
Edited by bulat943
Очень маленькие динамики были в портативных двд плеерах овальные мм 30 по моему.
В нетбуках  наверное должны быть.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
У меня стоит УНЧ MC34119,там 16-омные нужны,а в ноутбуках и т д в основном 4 Ома-с ними MC34119 греется на большой громкости
Есть TDA2822,я про них и забыл...
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
@bulat943 Нужно ли изготавливать универсальную печатную плату, в которой предусмотрены все будущие добавления в схеме, каждый решает сам. Т. к. это приведёт к увеличению размера платы и она может не поместиться в маленький корпус. Кроме того, в процессе отладки схема может поменяться.
Но для себя я сделал именно такую универсальную плату для тестирования и отладки различных вариантов программ и дисплеев. Она имеет размеры 85х87 мм. На этой плате предусмотрено ещё и подключение элементов кварцевого генератора, для повышения тактовой частоты.
Edited by asvetp
дополнение
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Я постараюсь все уместить на одной плате,уже есть начало,но не скоро-занят другим проектом (своим)
Edited by bulat943
Здравствуйте.
 Почитай, с начала этой темы, удовлетворившись тогда  воплощенным  девайсом, не посещал этот славный проект. И вот, решил чего новенького "пощупать".
Подскажите,  с дисплеем  OLED 0.96дюймов SSH1106 есть здесь готовый вариант(прошивка, плата в лайот)?
Edited by taif
Здравствуйте, taif!   Давно Вы к нам не заглядывали. Помнится, Вы были первым испытателем моих схем и программ.
Дисплей, на который Вы ссылаетесь имеет размеры 1,3 дюйма, а не  0,9.  Тот, у которого размер 0,9, имеет тип SSD1306. Так, что мне непонятно, какой дисплей Вас интересует.  Если это действительно SSH1106, то  можете посмотреть программу, опубликованную  15 августа 2019 г. на стр. 97 форума. Ранее были и другие программы.
0.9 у меня дисплей. Ссылку дал,  не обратив внимания на размер дисплея. Да и не знал, что у разно-размерных дисплеев контроллеры разные. Спасибо, asvetp,  теперь полистаю тему, по изучаю,
24.10.2020 в 10:11, asvetp сказал:
Так не для серийного производства же делается.
Да и комплектующие у всех разные, а корпус один готовый использует, другой вигибает, клеет под себя.
Но плату конечно хорошо бы, как базу, иметь перед глазами.
А не пора ли сделать все в одном-и часы,и радио,и температура,и плеер,с цветным дисплейчиком...
Я потому и хочу все на плате предусмотреть
хотеть не вредно,вредно не хотеть...
32 минуты назад, bulat943 сказал:
Конечно, пора! Давно пора. Но у меня работа продвигается очень медленно, с перерывами и отвлечениями на другие дела. Не могу же я  заниматься только радиоприёмниками. Мне хочется, например, сделать себе хороший лабораторный блок питания.
Тоже сей час собираю бп, боле менее приличный, но в этой кучи опперационников черт голову сломит, 8 операционников в цепи усилителя ошибки по току и напряжению .
А я не парился-собрал на LM317, 3-18 вольт,хватает с головой!
Есть мощный,но включаю его редко (при ремонте автомагнитол например)
18 часов назад, 100482 сказал:
Уважаемый master90 разработал малогабаритную (45х65 мм) печатную плату для радиоприёмника с питанием микроконтроллера и дисплея ST7735 от источника +3,3 В. Кнопки любой конструкции распологаются на дополнительной плате и соединяются шлейфом с платой приёмника. Такой конструктивный подход позволит без проблем установить плату практически в любой корпус. Элементы и их номиналы на рисунке печатной промаркированы и отображаются при наведении на них курсора. Печатная плата опробована в работе.
Я составил полную схему радиоприёмника в соответствии с этой печатной платой.
FM M328 ST7735 scan 3.3.lay6 SCHEMATIC1 _ FM_M328_ST7735_3,3.pdf
Edited by asvetp
дополнение
Тоже поделюсь фото моего приемника,уже с TDA2822M,пока он на рабочем столе...
Предусмотрел DS18B20,VS1838(фотоприемник),DS3231,зарядка на LTC4054,питание атмеги,TDA2822 и фотоприемника от аккумулятора,кварц 16 МГц-на будущее (DS18B20 отдельно от платы)
(еще не промывал плату)
Пока я ещё в теме и не отвлёкся на другие работы, решил закончить начатую уже давно работу над драйвером дисплея SSD1283A.  Дисплей имеет размер изображения по диагонали 1,6 дюйма, разрешение экрана 130х130 пикселей. Питание дисплея +5В. Экран дисплея является трансфлективным, т. е. его изображение можно наблюдать при внешнем освещении без внутренней подсветки. Подсветка дисплея потребляет довольно много, около 90 мА. Этот дисплей применялся ранее в мобильных телефонах.
Расположение выводов у этого дисплея такое же, как и у ST7735, на плате дисплея установлена микросхема преобразователей уровня  и даже подсветка управляется через эту микросхему. Поэтому дисплей без проблем работает от источника питания +5 В.
Представляю вниманию радиолюбителей радиоприёмник с дисплеем SSD1283A. Функции приёмника такие же как и у приёмника с дисплеем ST7735, за исключением поворота и смещения изображения.
FM_M328_SSD1283A_scan.pdf FM_M328_SSD1283A_scan.hex
asvetp,не подскажите в каких телефонах стояли эти дисплей?
    • Ремонт зарядного Bosch AL-1814 CV:   Сгорело (неисправности): 1. предохранитель F1 (поставлен после ремонта на 1 А). 2. диод V8 - 1N4148 (можно заменять на КД521, КД522 и т.п.). 3. полевой транзистор V6 - 3NK80Z (замена на 3N90). 4. биполярный транзистор V5 - 2N3904  (замена на ВС547, также работали С3198). 5. резистор R6 - 3,6 Ом (замена на 4,7 Ом). 6. резистор R7 - 30 Ом. 7. резисторы R25, R24 - 0,22 Ом  (замена на резистор 0,12 Ом). 8. светодиод V19 (D12 по схеме-1) [замена на аналогичный]. 9. Микротрещина в дорожке (нет контакта с правым выводом R7 (30 Ом) точки соединения: «затвор V6 – верхний вывод конденсатора C5**[№ указан по схеме (1n5=1500 пФ)] – нижний вывод R4 [R8 по схеме-1] (510 кОм)». Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого горели V6 и V5, и приходилось подключать вместо предохранителя лампу 40-60 Вт на 230 В. 10.  Микротрещина в дорожке (нет контакта нижнего вывода R5 (22 кОм) с истоком V6.  Зачистил и пропаял проблемную дорожку. Из-за этого не было зарядки аккумулятора.   До проверки деталей схемы на исправность – обязательно разрядить конденсатор С2 (33 мкФ * 400 В): лампой на 220-230 В (безопасно!) или плоскогубцами с изолированными ручками (утконосами) – будет искра (!). Параллельно данному конденсатору сразу же впаять резистор 1 мегаом (0,25 Вт). Это нужно для быстрой разрядки данного конденсатора (для предохранения от удара током при прикосновении и, особенно для предохранения цифрового мультиметра от поломки в процессе прозвонки деталей).  Неисправные транзисторы лучше не отпаивать от дорожек платы, а откусывать их ножки бокорезами на расстоянии 5-7 мм от платы, чтобы к ним припаять замену. Пайка-отпайка транзисторов (особенно неоднократная) от дорожек платы, как правило, ведёт к отслаиванию дорожек от платы. Это же применимо и к другим радиодеталям. Явно неисправный резистор или диод также проще откусить бокорезами с противоположной дорожкам стороны, а уже к остаткам выводов припаять замену. Для оперативной замены резистора R6 (номинал = 3,6 Ом, находится за радиатором V6) есть смысл впаять в плату одножильные провода длиной 3 см, а к ним уже паять резистор. Следует иметь в виду, что неисправные резисторы и диоды не обязательно могут почернеть, с виду они могут выглядеть целыми. Качество деталей покажет прозвонка (и измерение номинала – при отпайке 1 конца). Обязательно до включения в сеть 220 В проверьте целостность дорожек (особенно в местах пайки) и восстановите их припоем или проводом. Первое включение схемы после ремонта – только через последовательно включённые лампу 40-60 Вт (на 230 В) и амперметр переменного тока на 2 А (включёны вместо предохранителя). Если лампа не горит или светит слабо, а ток – не более 0,2 А, напряжение на выходе есть (8,5–14 В), то можно подключать зарядное к сети 220 В напрямую. Если лампа горит ярко – значит, есть ещё поле для работы… (напомнило анекдот про Штирлица: «Лампа светила тускло и света не давала… Штирлиц выключил лампу, и Света дала…»)  :))). Если без аккумулятора светодиод горит, а при подключении аккумулятора – мигает, не торопитесь собирать устройство в корпус. Убедитесь, что есть ток зарядки аккумулятора. Для этого между ножевым контактом «Аkku +» и катодом крайнего правого диода (Шоттки) (по схеме-1 V18 – LT3T08) включите амперметр постоянного тока на предел 2 А. Должен быть ток зарядки 0,8 – 1,2 А. Автоматическое отключение зарядки срабатывает не всегда, поэтому контролируйте время зарядки: желательно заряжать аккумулятор не более 1 часа, т.к. литиевые аккумуляторы активно не любят перезарядки.  Всем удачи и прямых рук!
    • Азиопа (с) М. Задорнов до 18 женщину защищает закон, а после 50 - природа. В остальное время она - законная добыча. (С) "Операция "Нижняя юбка"" кыно.
    • Зато поговорили душевно!
    • 10 лет он лежал себе спокойно и не вызывал у вас никакого любопытства. Что хоть произошло-то..?
    • Подключал через него зарядное IMAX B6 - проблем не было.
  • Популярный USB осциллограф ISDS205A
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
