admin
В гугле забивал SSD1283A и тоже видел информацию "они применялись в сотовых телефонах", а в каких постеснялись написать.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
А я потихоньку переписываю под себя (надеюсь автор не будет против)
DS3231 показывает на 4 градуса выше чем DS18B20,странно-кому верить? (на экране температура с  DS3231)
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
51 минуту назад, bulat943 сказал:
Я только "ЗА" ! :D Тем Более, что  у Вас хорошо получается. А я сейчас работаю над часами.
Edited by asvetp
дополнение
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Добрый вечер. Уважаемый asvetp, а  нет ли здесь  прошивки  для SSD1306  с кнопками? С энкодером мне не понравилось(может быть сейчас с ним лучше) Долго с ним приемник находит станции, с кнопками вроде быстрее
@taif  Читайте страницы 82, 88, 90. Есть и другие программы. Ищите и найдёте. Как говорится "Ищущий да обрящет".
Edited by asvetp
исправление
4 часа назад, asvetp сказал:
@taif   Ищите и найдёте. .
Нашел, испробовал. Чудесно получается, дисплей показывает, радиостанции ловятся.  Понравилась прошивка на 83стр. Символы большие, четкие,  как раз о такой  мечтал, чтобы кроме цифр и частоты ничего не было.  Еще бы название станций туда и, почитай, вот оно - счастие.)))
Edited by taif
ошибка
Упаковал ФМчик  в коробку с УНЧ к компу. Спасибо, мужики за прошивку!
Edited by taif
ошибка
Спасибо, taif, за фото. Мне очень понравился дизайн передней панели Вашего радиоприёмника. Всё строго, лаконично и со вкусом. Не зря Вы так долго выбирали подходящую прошивку.:rolleyes:
Случайно наткнулся на польский проект приемника с RDS. Сам ФМ-приемник там Si4703, но есть исходники. Возможно кому-нибудь пригодится.
stereofoniczny z RDS-em.rar
С уважением, Юрий.
А зачем нужен этот RDS?
Постоянно пялиться в экран чтобы читать рекламу? Что там такого передают что покоя многим не дает отсутствие данной функции в приемнике?
Во-первых: там передают название радиостанции. :)
С уважением, Юрий.
Название станции можно забить в исходники и скомпилировать-такие прошивки есть в теме для дисплея нокиа 5110
Это единственное из-за чего так необходим RDS либо есть еще во вторых? :D
32 минуты назад, Yurik_V сказал:
А где там в worde код с работой RDS&
Ой, всё! :D Я ж в программировании полный О. Всего-то поделился тем, что нашёл.
С уважением, Юрий.
17 часов назад, Yurik_V сказал:
Ну название станции передают каждые минут десять.
Да, и не уверен есть ли такие, которые слушают все 10 или 15 станций. Максимум 2,  3 станции, по звуку сразу и так определят:D
Ещё название музыкальной композиции, что в общем наверное тоже не нужно, и температуру и время.
Может кому интересно будет-RDA5807MP в корпусе  SOP-8,то есть размер в разы меньше чем RDA5807M на плате,29 руб в ЧиД...
Завершена работа над программой для радиоприёмника с цветным дисплеем и с часами. После настройки на станцию на дисплей в течение 8 сек. выводится частота станции, затем, вместо неё выводится текущее время тем же крупным шрифтом. Переход в режим установки времени производится при нажатии на кнопку управления подсветкой в течение 3 сек.
Программу протестировал уважаемый master90, за что большое ему спасибо.
FM_M328_ST7735_scan_RTC.hex FM_M328_ST7735_scan_RTC.pdf
Работа над данным приёмником продолжается. В ближайшее время будет закончена работа над вариантом программы с индикацией температуры.
55 минут назад, asvetp сказал:
Уважаемый автор! Скажите, пожалуйста, подходит ли Ваша последняя прошивка с часами под эту плату? Я вот прошил, экран работает, кнопки не реагируют, переключения на часы нет
ST7735 правленная печать (1).lay6
Edited by Костя Нестеров
Вот в таком виде индикация, нет реакции на кнопки, в наушниках шипение, часы не переключаются, прошивка FM_M328_ST7735_scan_RTC
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Это значит, что нет связи с микросхемой часов. Какой у Вас модуль часов? Что касается печатной платы, то на ней я вижу только контактные площадки, для подпайки модуля.
Edited by asvetp
дополнение
    • Учитывая формулировку вопроса независимо от характера дефекта Если, конечно, Вас интересует результат.
    • Это я видел. Тремя постами выше не конкретная схема, а принцип, концепция. Поясните что в нее можно добавить по вашему мнению?
    • На схеме не понятно, как ты запитал 595! Чего не нарисовал самое главное?! Не от конденсатора  на 0.1 мкФ же питается... И как питаются реле, и через что. В этом, что ты не нарисовал, и кроется  проблема.
    • В скече строка byte bb[10] = {B11111110, B11111101, B11111011, B11110111, B11101111, B11011111, B00000000, B11111111, B00000000, 0 - это канал включен, 1 - выключен. Соответственно видно, что реле должны щелкать по одному. Но происходит как будто байты передаются так: byte bb[10] = {B11111110, B11111100, B11111001, B11110011, B11100111, B11001111, B00000000, B11111111, B00000000, выделенные добавились. из-за помехи? Изменил строку вывода в сериал для наглядности в BIN формате сделал Serial.print(k); Serial.print(" - "); Serial.println(bb[k], BIN); Результат: 0 - 11111110 1 - 11111101 2 - 11111011 3 - 11110111 4 - 11101111 5 - 11011111 6 - 0 7 - 11111111 8 - 0 9 - 11111111 т.е. на 74HC595 выходит правильно, а вот доходит почему сдвоенно а иногда каша - вопрос.
    • @vg155 Так давно уже показал. Но никого не заинтересовало...  Единственное что, полевые возможно затворы надо будет развязать диодами как у Л. И.  Это рисовал схему под свои напряжения, посчитал что должно работать и без диодов. Пока только в симе. В железе идет сборка долго. Собираю на макетной плате, не думал что с ней еще те заморочки...  Зае.. дырочки считать  И много ошибок получается при монтаже. )))
    • Вот и ты тут уже не прав... Ты прочитай о чем был разговор
  • USART-bluetooth приемопередачик HC-06
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
