1 час назад, asvetp сказал:
до  конденсаторов звук чистый?
Подключался на выход RDA поочередно к каждому каналу
прослушайте через конденсатор только проблемный канал
Я об этом и пишу. До конденсатора звук отличный, после него хрипит, замена конденсатора(танталовый) не помогает.
замыкания в печатной плате
Замыкать нечему- на конденсаторах и резисторах дорожки обрываются и идет выход на УНЧ
Изменено пользователем Костя Нестеров
34 минуты назад, serg123 сказал:
подтянуть к земле каналы
Сейчас у меня каналы подтянуты к земле резисторами 4.3кОм. Поменял в третий раз конденсатор- ничего не меняется. До конденсатора звук отличный, после- хрипит. При этом другой канал играет и до и после конденсатора без проблем. Конечно попробую Ваш совет. Но в чем причина я не пойму. :unknw:
3 часа назад, serg123 сказал:
резисторами по 32 Ома.
При таком варианте канал дохнет практически полностью. Сейчас  каналы подтянул к земле резисторами 5.1 кОм. Попробовал без резисторов(где то видел такую схему). Один канал играет хорошо, а второй хрипит. Думаю все таки дело в конденсаторе. Видел схемы с не полярными конденсаторами. Здесь это приемлемо?
у меня с неполярными конденсаторами напрямую к rda все работает ,правдо усилители на 8002a ,там по даташиту стоят неполярные по входу
емкость от 0,1 мкф и выше,чем больше емкость тем больше нч
Изменено пользователем baza3812
28 минут назад, andrusha152 сказал:
С другим модулем
В единственном числе:unknw:
20 минут назад, baza3812 сказал:
У меня на входе темброблока стоят не полярные керамика 0,47мкф. Так может RDA можно подключать напрямую?:unknw:
Неполярные конденсаторы в данной схеме применять даже предпочтительнее, т. к. постоянное напряжение на выводах R_Out и L_Out  всего 0,85 В , что вообще-то маловато для поляризации электролитического конденсатора.
У меня вопрос к Косте:  один канал хрипит только на одной радиостанции или на всех?
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
57 минут назад, asvetp сказал:
У меня вопрос к
Когда все было в сборе все было так же на всех частотах. Я и стал разбираться откуда это все идет, пока не дошел до этого конденсатора:aggressive:
3 часа назад, andrusha152 сказал:
С другим модулем такая же беда?
На до всё-таки попробовать, хз что там у меня из 5 штук у всех разные показания RSSI были на хорошей станции показания разбегались от 29 до 80.
3 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Да вполне но нужно подобрать чтоб не было завала вверх или низ,  начните с 10-20 мкФ, а наушники на выход подключать не пробовали  и такой момент усиление боссов включено? Такой момент еще наблюдается на некоторых станциях с RDS идет как сказать что то вроде рокота, может его принимаете за хрип.
Изменено пользователем serg123
14 минут назад, serg123 сказал:
Остановился что сигнал будет браться не посредственно с выходов RDA, на входе темброблока стоят два пленочных на 0,47мкф, этого достаточно. Наушниками и проверял, остальное ничего не включено, все разобрано, настроек не вижу.
19 минут назад, serg123 сказал:
с RDS идет
Нет, у меня один канал через конденсатор идет чисто, второй хрипит и п...т, поэтому я и отказываюсь брать сигнал как по схеме с конденсаторов
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Тогда либо как вы предположили, либо другой модуль.
ПРИЁМНИК С КОНТРОЛЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА.
Для портативных приёмников с автономным питанием я написал программу с контролем заряда аккумулятора. Программа позволяет вовремя заметить, что аккумулятор пора поставить на подзарядку и не допустить его чрезмерного разряда, уменьшающего срок эксплуатации.
Приёмник может работать как от двух, так и от одного литий-ионного аккумулятора напряжением 3,7 В. В последнем случае резистора R7 должен иметь номинал 9,1 КОм. Следует заметить, что при питании радиоприёмника от одного аккумулятора, желательно применять в схеме приёмника стабилизатор напряжения на 3,3 В с малым падением напряжения, например XC6206p332mr.
Для отключения питания УНЧ при сильном разряде аккумулятора, можно включить в схему ключ на полевом транзисторе (см. второй вариант схемы приёмника).
FM_M328_ST7735_bat.pdf FM_M328_ST7735_bat.hex
Для этого разработаны схемы , проверенные годами и стоимостью копейки.
47 минут назад, otest сказал:
Согласен, что существует много схем контроля питания и радиолюбители могут включить их в схему радиоприёмника. Можно воспользоваться и готовыми покупными модулями. А можно просто добавить делитель напряжения в схему приёмника и получить наглядное средство контроля заряда аккумулятора,  как  в этой версии программы. При желании можно добавить и ключ для отключения питания УНЧ.
Так что,  выбор остаётся за радиолюбителем.  Каждый может по своему вкусу подойти к выбору схемного решения своего приёмника.
ПРИЁМНИК С ЧАСАМИ И КОНТРОЛЕМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА.
Опубликованный ранее приёмник с часами я дополнил функцией контроля напряжения аккумулятора. Все остальные функции остались без изменения. Как мои длительные испытания приёмника в железе, так и испытания уважаемого master90, не выявили каких-либо сбоев в работе.
FM_M328_ST7735_RTC_bat.pdf FM_M328_ST7735_RTC_bat.hex
@baza3812 Следующая по плану у меня идёт программа с измерением температуры на  внутреннем датчике DS3231,  и только после неё с датчиком  DS16B20. То есть обновление программ идёт в порядке их опубликования. Так что, наберитесь терпения, осталось ждать недолго.
хотел еще как бы добавить:) про значок стерео звука например как раньше было круг в полукруге,или два динамика в разные стороны,
 asvetp возможно так сделать?:)
