admin
47 минут назад, bulat943 сказал:
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЧАЛО И КОНЕЦ ТЕКТСТА?
Попробую я ответить все довольно просто, при чтении названия станций или радио текста в регистре RDSB хранится номер символа в строке, по нему и собирается строка, ну а дальше как только номер символа в строке равен 0 перекидываем буферную строку в строку показа на экране, вот и все.
Вот спасибо!сейчас попробую
а когда номер символа=0 эти 2 символа записывать в буферную строку потом в строку показа на экране или эти 2 символа уже новый текст?
нет сначала перекидывается строка, а потом загоняются символы в буфер, можно наоборот сделать счетчик символов который будет обнулятся по нулю в регистре RDSB, как только в счетчике 8 перекидываем строку, да и незабудте проверять принятые символы на вхождение в диапазон  if ((chr >= 0x20) && (chr <= 0x7F)){                                        // проверяем лежит ли полученный символ в заданном диапазоне
Да номер символа для названия символа хранится в первых двух байтах регистра RDSB, для си это выглядит так
rds_textpos = (REG_RDSB & 0x03) * 2;                           // определяем позицию в строке position of a 2-char chunk in a string
Edited by serg123
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Vladimir_L  измеренный Вами ток будет отличаться от тока в реальной схеме, т. к. не учитывается ток делителя.
Я поработал над программой и сделал переход на команду по длительному нажатию кнопок в функции отсчёта времени.
FM_M8_N5110_scan_v8_2.hex
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
@asvetp Потестил последнюю версию FM_M8_N5110_scan_v8_2, всё заработало идеально, управление стало значительно удобнее и понятнее. Большое спасибо за Вашу работу.
Edited by Vladimir_L
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
@Vladimir_L  Спасибо и Вам за  конструктивную критику и за оперативную проверку программы. Надеюсь Вы и в дальнейшем не откажетесь от подобной работы. Вот например,  мой опыт эксплуатации приёмников показал, насколько удобнее иметь возможность произвольного выбора канала, вместо того, чтобы перещёлкивать те из них которые нужно пропустить при прослушивании. Во многих моих программах такая функция реализована. В качестве развития данного варианта программы можно было бы подумать над введением такой функции. Но сразу возникает проблема выбора удобного способа управления приёмником. Дело в том, что при произвольном выборе канала кнопки СН+ и СН- могут быть нажаты неопределённо долго и, поэтому, нет возможности использовать для управления функцию длительного нажатия. Увеличивать число кнопок очень нежелательно. Остаются такие способы как нажатие двух кнопок одновременно и вход в меню настроек при включении с нажатой той или иной кнопкой.
Приглашаю высказаться по этому поводу также и других радиолюбителей, кому небезразлична эта тема.
Хочу предложить MP3 плеер с радиоприемником на модуле RDA5807M с управлением без микроконтроллера. Всё необходимое в архиве.
MP3 Player на AC1082.zip
  • Трубка J305 для счетчика Гейгера
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
