admin
9 часов назад, SСергей сказал:
что собираетесь себе делать WH1602 с МР3-плейером, будете какие-то изменения вносить?
Конечно буду вносить изменения на основе вновь приобретённого опыта и наработок. Иначе - не интересно. Но Вы не ждите, это будет нескоро. Пока что я занимаюсь приёмником с RDS.
 SСергей   Весь приемник собран на 4х платах   индикатор с Амегой 8,  унч на TDA 2822  по мостовой схеме,  приемник на RDA 5807 FP c  стабом на 3,3в  и кнопки   Размеры померить не могу  т к приемник в деревне  Индикатор  синий фон  белые буквы  Мосфет Р - канал
MP3 1602.lay6
Posted (edited)
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Открываете datasheet, там уже всё промеряно.
Там с разными буквами- разные размеры,  отсюда и вопрос с какими буквами подходит индикатор для этого приемника.
miisha,
благодарю за платку. Плата МР3 просто шлейфом распаяна? Тут вот какой еще вопрос возник: схема для этой платы в вашем посте на предыдущей странице? LC контур на антенну не ставили, как качество приема? А то на данной схеме его нет, печатку, правда еще не смотрел.
Edited by SСергей
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Posted (edited)
2 - 3 мм роли не сыграют. На что сдедует обратить внимание, так это на расположение контактных площадок. В основном они идут вдоль дисплея, в один ряд. Но есть совместимые, там площадки расположены сбоку, в два ряда. Костя Нестеров что-то на таком дисплее собирал. Говорит - работает. Так что все дисплеи с контроллером HD44780 можно ставить.
Edited by andrusha152
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Posted (edited)
14 минут назад, andrusha152 сказал:
В моем случае как раз и имеет значение ширина, даже 2-3мм, иначе бы не спрашивал, т к я хочу собрать в корпусе магнитолы. Например индикатор с платой шириной 44мм - не войдет.
Edited by SСергей
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
26 минут назад, SСергей сказал:
С любыми буквами на контроллере HD44780.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Понял, спасибо!
9 часов назад, asvetp сказал:
Только в прошивку или в схему тоже? Если и в схеме будут изменения - то я лучше подожду.
Posted (edited)
@SСергей Моя схема для VEF-202 Вам не подойдёт. И будет это нескоро. Делайте пока  то, что уже готово и работает. В последствие можно будет обновить прошивку. По мне так и печатку переделать не проблема.
Edited by asvetp
дополнение
Posted (edited)
asvetp,
логично, изучу оставшиеся страницы в теме и буду делать.
Тут нашел интересную статейку про индикаторы и обжим шлейфа на разъемах, правда только под расположение разъема сбоку индикатора. Может кому пригодится, я если найду сбоку, то наверное сделаю на разъеме. Попозже еще выложу даташиты на 1620 с разными буквами, которые с контроллером HD44780, andrusha152  написал, что с этим контроллером все подходят.
Отличия моделей ЖКИ и обжим кабеля.doc
wh1602b.pdf wh1602с.pdf WH1602L.pdf
Edited by SСергей
 SСергей   У меня входной ант контур  расположен на плате где микросхема приемника( RDA5807FP)   Приемник использую в деревне в 40 км от Боровичей   Все станции которые у них вещуют  прием нормальный  Насчет индикатора  Он стоит через разъем прямо на плате  с Атмегой Плата  согласно схеме в архиве  Размер  80х40
33.lay6
51 минуту назад, miisha сказал:
Как то у Вас файлы .lay6 своеобразно нарисованы. Это что бы ни кто не догадался?:unknw:
Ребята, всем спасибо. Завтра все лейки посмотрю, сегодня уже сил нет.
Posted (edited)
Приветствую всех!
Посмотрел лейки. С индикатором - понятно, есть три варианта размеров: 36х80, 36х85, 44х122. Есть импорт(WH1602) и есть наши аналоги.
По платам, miisha скинул две платы: MP3 1602.lay6 и плата приемника.lay6. Я так понял вторая- это просто приемник без МП3, правильно? Первая- это приемник + усилитель без LC антенного контура. Что еще на этой плате нет относительно схемы? Я так понимаю, что схема этой платы должна быть вот эта:  FM_M8_1602_MP3(прикрепил в прил). Не нашел(либо не туда смотрел) например VT3, сопротивления в lay правильно подписаны? Или на перечень компонентов не смотреть?
Насколько понял, 1602 с МП3 состоит из :
1- индикатор(он уже с платой идет)
2-плата всей остальной части схемы с 5 стр(за исключением МП3 декодера) или питание на еще отдельной плате?
3-плата МП3(она уже готовая заводская) схема ее на 6 стр, или тут надо будет под что-то плату делать? С выходом и питанием понятно.
Были бы все элементы на лейках подписаны- вопросов бы не было, вроде и элементов- кот наплакал, а вот подзапутался, не понятно что стоит- чего не хватает...
Тут нашел статейку про миниатюрную микруху-усилитель. может кому пригодится для карманного приемника...
FM_M8_1602_MP3.pdf миниатюрный УМЗЧ.rar
Edited by SСергей
сначала  разобраться что у Вас модуль  приемника  или одна микросхема
Posted (edited)
32 минуты назад, miisha сказал:
заказал в китай микр  RDA5807 и МП3 декодер. Я даже не знал, что есть модуль приемника. Что он из себя представляет? Вроде читал с первого поста тему.
Edited by SСергей
4 минуты назад, SСергей сказал:
Тогда сразу заказывайте часовые кварцы. Без них микросхема не работает.
Posted (edited)
8 минут назад, miisha сказал:
Вот такой заказали?
Ну да, я с китайцем еле объяснился. Он мне сказал, что у него это блок-микросхема. Ну блок и блок, я и не придал этому значения.
Edited by SСергей
А есть еще  вот такие  RDA 5807 FP   У меня и плата под них  Китаец наверно выслал Вам модуль  RDA 5807 M
Posted (edited)
10 минут назад, miisha сказал:
Все правильно с буквой М.  Я изначально нацеливался на просто приемник версии 4.1, нашел под него печатку, посмотрел ее, там  RDA 5807 M, ее и заказал. Вот под эту хотел:
WH1602 & ATMega8_v4.1_DIP.lay6
Edited by SСергей
Заказывал такой модуль с RDA5807M, а пришёл с RDA5802.
В конструкции где его использовал, все функции он выполнял.
Посмотрел на Datasheet, у него питание до 5.5 v, испытал и на пяти вольтах - работал не сгорел.
На форумах прочитал что RDA5807fp лучше, заказал и её особой разности не ощутил.
Кварц брал со старых материнок, если есть возможность то лучше с материнок - качественней.
Posted (edited)
По поводу темброблока на LM1036 могу сказать, что на входе по даташиту не должно быть больше 0.3V rms, иначе растут искажения. Почему на многих схемах на входе ставят ОУ мне не понятно, я ставил по выходу с усилением около 4 раз.  Изменение К.у операционника  - замена одного резистора.  Для удобства поменял номинал баланса, обычно достаточно 6 dB и выставил  начальный порог регулятора громкости. Переменники можно ставить одинарные или двойные . Печатку  на SMD прилагаю.
Темброблок LM1036-NE5532M.lay
Edited by Александр В
    • Можно ли последовательно подключить конденсаторы на 2,2mf 25v и 330uf 200v к источнику тока 100 вольт?
    • Можно кучу ситуаций на придумывать, вплоть до захвата Марсианами электростанции. Давайте будем отталкиваться от реальности.
    • Есть еще такой момент, как просадка по сети. Нестабнутый ИИП ее хавает без проблем с соответствующей просадкой на вторичке, а стабнутому нужно скомпенсировать не только просадку вторички, но и первички в конкретный момент времени. Ушла просадка, напруга скаканула импульсом, ось отработала, а пока управление реагировало, напруга опять села.  На НЧ и в нижней середине хватает энергонасыщенных звуков, мидбас синететический, инфраниз, бочки, гитары с перегрузом. Музыка она разная.
    • Можно записать удары барабана. И смотреть. Больше ни чего из звука , не потребляет такой мощности.
    • Музыкальный. Там много импульсных составляющих и комбинаций частот. Не 1-2 Вт на выходе, а на номинальной мощности.  Это тоже присутствует. Это описывает комплексный импеданс АС в полосе рабочих частот.
    • Всё время думал, что склеротитческие бляшки это старые проститутки...
    • Мощность потребления от УМ , относительно частоте. Чем выше частота, тем меньше потребляет динамик.  Не сигнал, нагрузку надо активную цеплять.  И гоняй на всем звуковом диапазоне. Пока не увидешь....ченить.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
