admin
Собрал вариант ATMega8_&_WH1602_v8.1 ,на дисплее только квадратики в верхнем ряду,шум в наушниках есть,громкость регулируется,как правильно настроить радио? мне бы частоту видеть хотя бы.
ATMega8_&_WH1602_v8.1.lay6
Александр В,
вот фото даташита, может я не то смотрю, но тут на входе мин 1,3V rms. Я поэтому и нашел схему темброблока с предом. Можно глянуть схему под вашу печатку?
Полной схемы у меня нет, делал плату по аналогичной схеме из интернета. На вход больше 0.3 Vrms лучше не подавать, посмотрите внимательно даташит. Операционник поднимает уровень сигнала для оконечных усилителей.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Posted (edited)
Резисторами R9/R10 по приведенной схеме можно менять усиление. Выход темброблока при  максимальном подъеме НЧ и ВЧ.
Скрытый текст
Скрытый текст
На входе 300 мВ
Edited by Александр В
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Posted (edited)
Александр В,
я вам верю, тем более вы на практике проверили. А какой у вас оконечник, что надо было сигнал в 4 раза усилить?  Громкость регулируется от 0 плавно или вначале есть провал? А то многие на это жалуются.
Edited by SСергей
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Усилитель на TDA 2050, для получения максимальной мощности требуется 0.8 -1.0 V rms плюс небольшой запас.
1 час назад, SСергей сказал:
Начальный уровень сигнала можно подстроить резистором подключенным между "землей" и регулятором  "VOLUME" - громкость зависит от начального напряжения на 12 ножке LM1036. Уровень -80dB ослабление сигнала в 10000 раз,  уровень -60dB ослабление сигнала в 1000 раз, естественно, что вначале сигнала не слышно при повороте регулятора громкости.
На печатной плате указан номинал 4.7k*, в реальности  у меня стоит 10k. Я подстраивал под себя. С регулировкой баланса такая же схема - ограничение напряжения, только с двух сторон.
В общем все просто, вся информация в даташите. А так микросхема LM1036 очень неплоха, просто ее нужно правильно подключать.LM1036_1.jpg.024156470237002739e72badda43f1ca.jpg
Александр В,
спасибо. буду разбираться. А я хочу попробовать на TA8210, у меня их просто три штуки валяется, теперь главное нормально понять, что у нее в даташите...а то опять головняк начнется.
asvetp,
прости меня, что немного увел разговор от темы приемника, но думаю, что усилитель к приемнику  может тоже кому-то пригодится для стационара.
@Толик89 Проверьте ещё раз правильность подключения дисплея и правильность подготовки файла списка радиостанций User_set.asm.
asvetp,
Я делаю радио + MP3 для дачи - стационар на WH1602
55 минут назад, Александр В сказал:
по схеме asvetp с 54 стр форума ? МР3 на GPD2856C ?
У меня порт D1 на атмега8 не работает-на всех портах которые идут к дисплею импульсы идут,а на порте D1 лог 0,кз нет,дисплей рабочий,смотрел осциллографом
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=103803&p=3920620#p3920620
Заменил ".equ     LCD_D6         = 1" на ".equ     LCD_D6         = 6" в файле HD44780_driver и скомпилировал,перезал дорожку от выв 13 дисплея к порту d1 атмега8,впаял перемычку от выв 13 дисплея к порту D6 атмеги,залил прошивку-работает!!!
Posted (edited)
 asvetp,
подскажи, пожалуйста, какой мах ток потребления у приемника на 1602 без усилителя и у МП3 на GPD2856C с откл встроенным усилителем, в вашей схеме FM_M8_1602_MP3.
Edited by SСергей
@Толик89  Я рад, что Вам удалось не только найти, но и устранить довольно таки непростую неисправность.
@SСергей  Я не помню точные значения максимального потребляемого тока,  примерно 50 мА и 70 мА  для приёмника с МР3.
Posted (edited)
19.02.2019 в 19:59, andrusha152 сказал:
Можете купить, а можете эту проверить. Я тут прошивочку накидал. Все порты переключаются 0 -1 с частотой 1 сек. Можно проверить обычным тестером, или светодиодом через резистор. Фьюзы заводские 1МГц.
test_PORT.hex
Перечитывая форум нашел тест портов для проверки ATMega 8 на стр.88.  Если не сложно,  можно еще и для  ATMega 328?
Хочу сделать стендик для проверки  ATMega. Адаптер покупал для разлочивания и прошивки ATMega.
Вопрос по индикатору 1602  -  какой язык должен поддерживать индикатор?  Русский или английский.
Хорошо, в течении дня напишу, если никто не опередит. Я только проснулся недавно.
Posted (edited)
09.04.2021 в 17:07, SСергей сказал:
Точно пока не определился, пока буду смотреть на макетке и делать печатку. Ну и ждать MP 3 плейер, у меня немного другой, может не заработать в данной конструкции. У меня все наоборот в последовательности. Сначала УНЧ, потом темброблок, теперь тюнер. Прогнал 5 схем темброблоков - на ОУ, пассивный, на  CXA1352AS 5 каналов. на LM1036 две схемы. Остановился на  LM1036 с ОУ на выходе. 5 канальный для для бумбоксов старинных, много места занимает на панели, на движках делал, звучит прикольно.
Posted (edited)
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Тест портов M328p. Фьюзы заводские 1МГц.
TEST_PORT_M328.hex 815 B · 5 скачиваний
Спасибо большое, буду делать тестер портов. Печатку уже сваял.
Адаптер ТЕСТ.lay
Александр В,
тебе легче, ты не ограничен корпусом. Я потому и начал узнавать по всем узлам-блокам, чтобы уже гарантированно определиться и начать планировать платы и их расположение в корпусе под определенные размеры и крепежи. Иначе придется крепить платы как попало, что-то мудрить. Вообщем меня это затянуло, решил не спешить, все продумать.
16 минут назад, Александр В сказал:
тестер портов
Уровни изменяются только на выводах портов I/O. ADC6, ADC7, RESET сюда не входят.
Posted (edited)
Я делал приемник с этого сайта на макетке с дисплеем N5110. Давно это было,  для моего зрения мелковато. Да и прошивка была одна из первых. Сейчас прошивка с запоминанием мне очень понравилась.
19 минут назад, andrusha152 сказал:
Спасибо за информацию. Просто не буду распаивать резистор и светодиод на Reset, а  ADC6, ADC7 в DIP 28 отсутствуют. Подключение Reset поменял, печать исправил.
@Александр В  максимальный ток через ножки питания, по моему, 200мА. Посмотрите Даташит. Что будет, когда включатся все светодиоды? Посчитайте их суммарный ток.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
