15 минут назад, andrusha152 сказал:
@Александр В  максимальный ток через ножки питания, по моему, 200мА. Посмотрите Даташит. Что будет, когда включатся все светодиоды? Посчитайте их суммарный ток.
При резисторах 3.3k ток через светодиод будет не больше 1 мА , всего 22 порта плюс сам контроллер - не  думаю что больше 25 мА.
А если поставить синие или зеленые суперяркие им и 0.5 мА  хватит. Видно то будет.
Edited by Александр В
Александр В,
а вы все восемь кнопок управления будет выносить на лицевую панель? Или вы писали, что у вас другая модель МП3 плеера, там не четыре кнопки? А я вот как-то упустил этот момент. У меня в приемнике кнопок громкости не будет, это минус две, а вот в плеере ничего не уберешь... итого остается шесть штук. Как бы четыре всего оставить, тогда бы у меня передняя панель была бы в шоколаде. Хотел вот с этого корпуса взять кнопки: слева - сделать два двойных регулятора, снизу оставить кнопки родные или вместо них перенести кнопки, которые сбоку справа, а справа вместо кнопок разъемы МП3(т е плату МП3 поставить вертикально), ну и в центре соответственно индикатор 1620. Ну и естественно панель лицевая будет с нуля делаться. Вообщем очередная проблема - куда запихать еще две кнопки...
Кстати, вы там спрашивали насчет индикаторов, какие поддерживают русские символы, гляньте(по-моему две стр назад) я там даташиты выкладывал на разные буквы индикатора, какой-то из них точно поддерживал все русские символы.
P.s. вот этот наш индикатор поддерживает MT-16S2D, это я в статье читал, не в даташитах. Но он вроде для приемника не подходит.
Отличия моделей ЖКИ и обжим кабеля.doc
Edited by SСергей
 SСергей, где вы взяли восемь кнопок?их 4,схему и описание кней смотрели?
))столько вопросов лишних на которые в большинстве яндекс ответит
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
MP3 плейер у меня с ДУ. Если от него будет помехи придется отказатся. Дисплей  ЖКИ - английский. За русифицированный денег просят много. Дачный сезон начинается - времени все меньше.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
1 час назад, dronic сказал:
смотрел и читал, значит затупил, признаю. Будет две кнопки- даже еще лучше.
А вона как, а я то дурак, думал форум для того и существует, чтобы можно было общаться, задавать(пусть по мнению корефеев форума) и непрофессиональные вопросы, обсуждать ту или иную схему, конструкцию, получить ответы от тех, кто больше знает, больше разбирается в вопросе. А тут оказывается нехрен делать "тупым быдлам", им самое место в яндексе, ну чтож, буду знать...
Edited by SСергей
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
А кнопок всетаки  8 ;    4-е  от приемника   и 4-е от плеера.  Когда переходим в режим плеера(  длин нажатие СН+)  кнопки приемника отключаются и работают кнопки плеера.   У меня так.    Обратно в FM  длин нажатие СН-
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
 miisha,
а вас схема без изменений? С той стр, что вы указывали? А то я никак дальше 58 стр продвинуться не могу, времени не хватает, может там доработки или изменения схемы есть.
Я по новой прочитал описание, понял, что СН+ и СН-   -это переход в мп3, а дальше я так понял, что этими же кнопками но короткими нажатиями управлятся мп3.
Edited by SСергей
 miisha,
любые четыре лишние, иначе некуда приткнуть плату мп3, точнее некуда вывести usb и карточку. usb и приемник карты распаяны на плате, значит надо чтобы было место под саму плату. Поэтому, скорее всего снизу, вместо сдвоенных кнопок, плата мп3 не влезет, т к будет мешать плата индикатора WH1602, она по высоте 36мм, поэтому остается вариант вместо боковых кнопок, там идеально войдет. По высоте плата мп3 35мм(если ее стоя поставить).
Edited by SСергей
У меня сделано так:  модуль МП 3  стоит стоит внутри корпуса ( места хватает)    На переднюю панель  выведен  на шлейфе  только разъем USB для флешки,  а слот карты памяти остается на плате  в нее вставлена карта 1Г   с любимой музыкой которую можно слушать бесконечно и не надоедает ( у меня записана музыка кантри)  или флеху дома забыл Как-то так
@SСергей Вы невнимательно читали описание приёмника. Для управления плейером используются те же самые кнопки, что и для приёмника, всего четыре кнопки.  Управляющее напряжение микросхемы плейера формируется при помощи ШИМ на выходе порта РВ3 и через фильтр подается на плату плейера (см. схему в описании на стр. 54).
Edited by asvetp
дополнение
Каталог программ FM-радио по сост. на май 2021 г.
4 минуты назад, asvetp сказал:
Да, похоже запутался я в управление мп3. Вычеркнул из головы кнопки V+ и V- , т к регулировка громкости мне не нужна, а они оказывается тоже принимают участие в управление мп3. Спасибо за помощь! Много ли надо человеку для счастья? Мне хватило понять, что нужно четыре кнопки и я уже счастлив, значит буду прикидывать все к данному корпусу, а найти подходящий корпус - это прекрасно.
11.04.2021 в 10:35, andrusha152 сказал:
Тест портов M328p. Фьюзы заводские 1МГц.
TEST_PORT_M328.hex 815 B · 11 скачиваний
Закончил тестер портов. Так совпало, что пришли ATMega 328P с АЛИ. Проверил - все порты рабочие. Проверил разлоченные ATMega 8A, на одной оказался один битый порт.
 Огромное тебе спасибо andrusha152. На фотке наверно видно битый порт.
16 часов назад, SСергей сказал:
Если в названии дисплея в конце "CT" либо "CP" то он поддерживает кириллицу,например WH1602A-GTI-CT#
46 минут назад, baza3812 сказал:
можно тогда слово- настройка сохранить с кнопками
надписи-то можно и изменить будет, а вот то, что под ними кнопки оставить - я об этом и не подумал, а ведь действительно здорово будет. Тогда уж лучше последний вариант, там тогда почти все в девственном виде и смотрится кашернее, но...подозреваю, что будет не так-то легко его реализовать. Придется выпаивать с платы мп3 юсб и картридж, но это еще ладно, наверное они есть у китайцев специальные для установки на лицевую панель. А вот можно ли их подключать проводами и какими? Наверное надо будет как-то экранировать. Надо думать...
Кстати, у этой магнитолы внутри корпус тоже хитрый, но я так прикинул, для моих целей вообще прелесть: и экран спереди есть(как раз думаю туда войдет и приемник и мп3), сбоку перегородка типа экрана (туда фильтр и реле) ну и в основной части с избытком для усилителя. Места останется- валом, можно радиатор для микросхемы унч запихать какой хочешь, вообще греться не будет.
Скрытый текст
Edited by SСергей
1 час назад, SСергей сказал:
какой вариант передней панели более интересен
Тот, где плату удобнее и проще закрепить.
44 минуты назад, SСергей сказал:
Не надо. Кругом USB соединяется обычным шлейфом.
Да ее везде будет не просто закрепить, в последнем (если смогу на али найти юсб разъем и картридж разъем для лицевых панелей) мне кажется будет даже легче, т к плату мп3 тогда можно будет поставить в любое удобное место. Но здесь будет потяжелее с пайкой самих разъемов, точнее с выпайкой их из платы.
У меня для компа юсб экранированный. А для картриджа тоже не надо экранировать? А какой длины можно кинуть провода к этим разъемам? Сантиметров 10 не много будет?
Edited by SСергей
Только что, SСергей сказал:
Я ставил и длиньше, обычный шлейф. Причём в похожую шарманку. Только использовал DFPlayer_mini. Нормально всё работает.
andrusha152,
значит я на верном пути. Светодиодов лишних много остается, чтобы еще тут придумать? Три еще есть мысли как использовать : 1 сеть, 2 когда работает приемник, 3 когда работает мп3, куда еще 5 девать? Или оставить в корпусе, но просто не подключать, чтоб эстетику не портить?
Edited by SСергей
andrusha152,
сам дисплей или вместе с платой? Если с платой - то 36мм, вообще стоя он поместится, а вот по отношению к существующему окну для экрана на передней панели и по отношению к нижним кнопкам - пока не знаю. Если по длине : есть конечно 1602 длиной 120мм, а есть и еще короче - 80мм.
Написал тут на выходных паре продавцов на авито, чтоб померяли переднюю панель, даже указал что померять, но пока тишина, видно не ответят, не хотят заморачиваться.
Скрытый текст
Edited by SСергей
    • Что то смешал все  Это не элита. Это гавно. Пусть признается-это хорошо. И приведи три примера признаний этого. Я не слышал что то подобного. Будь любезен   Ну начальство пусть разбирается само. А ты в 90-е через Белоруссию не ездил на машине? Кстати..мощная Молдавия с эээвропейским боссом то  https://ria.ru/20211126/dolg-1760917897.html А я тут на статью ужж пожилую нарвался вотъ https://rusorel.info/gibridnaya-vojna-protiv-rossii-strannye-smerti-russkix-uchyonyx/ Ну что? Кому теперь за них лобешник зеленкой мазать?
    • Блин, бери ширик типа 4гдш/5гдш на 8ом от любого телика и пусть бабуся слушает на здоровье.  У меня есть книжка про акустику СССР, там про радиоточки и динамики во всей красе. Я посмотрю модели и предоставлю весь список. Завтра.
    • ну например так: ТЫЦ
    • Хотеть не вредно. Хотеть никто не запрещает.
    • изменяется не скважность, а частота следования импульсов, длительность импульса при этом остается постоянной. , В ДШ описана как ПИМ (позиционно импульсная модуляция).
    • Сути это не меняет) у нас численность ментов - больше чем в армии, наша элита на скамейках в Нью-Йорке признается в вечной лУбви) и мы законодатели моды были в веке 17-ом для запада - сейчас моно что хошь говорить - но зависим от них полностью, и нанешний совковый строй - этому способствует - ну а если им это выгодно - чтоб мы были африкой - зачем чтот здесь менять?) так что - да- жадные, брехливые ( нам не ровня).) - но ни как не дураки). Остальное - если проследить вниматочно реакцию - да им пофиг на все - пока их не заденет, норм санкциями стали долбить картофельного фюрера - после его выходок с западным самолётом и беженцами а не после того как выборы продул, так что - нам самим в своей стране чтот делать надо - ни на кого не надеясь). Имхо.
    • Диод можно из нескольких набрать а ТЭН из трёх 500вт 115в от микроволновок. Это кварцевое стекло со спиралью внутри и керамическими заглушками с торцов. Ну или самому намотать из нихрома на 9.6ом.  Математическая модель мультиметр а не учитывает, что тэн чайника не резистор и меняет сопротивление от нагрева. К тому же не учитывает бросок тока Iимп при включении на холодную. Лампочки чаще перегорает именно в момент включения, когда сопротивление холодной спирали минимально. Только спираль лампы без газовой среды здохла бы сразу. А вот нихром и ему подобные живут и в кислородной среде. И ещё дольше в кварцевых трубках и герметичной керамике.
  • Солнечные складные панели с внешним аккумулятором на 12 китай-Ач (в реальности 7-8 Ач). Выход 5В USB
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
