 miisha,
у мп3 проигрывателя карты поддерживаются до 16Гб, а флешка до 32Гб. Тогда какой смысл пользоваться картой? Мини флешек сейчас полно, типа такой.
А вы не пробовали большего объема флешки в этом мп3 ?
Скрытый текст
miisha,
тут вот какое дело...я почему-то зациклился, что обязательно нужно и сд-картридж и юсб. А смысл? Флеху легче вставить, размеры небольшие, объем больше. В моем случае юсб легко закрепить на передней панели, а сд-картридж нужно ставить на плату и ее уже как-то мудрить крепить, т к без платы его вообще не реально закрепить. В мп3 автоматом включается сначала сд-карта, если ее нет, то флешка. Если вставлены и карта и флеха, то тогда уже нужно вручную, кнопками выбирать.
вот такой разъем юсб легко можно поставить. Думаю, если его в натяг запихать в подготовленное отверстие, то он никуда не денется, ну при желании можно с обратной стороны пройтись эпоксидкой, тогда уж точно не вырвать будет.
P.S. Я тут все волновался, что у меня кнопок не хватит, то теперь, похоже, три лишних образовалось. Может кто подскажет, можно ли на них вывести, скажем, три фиксированные станции. Перебор и запись станций в памяти не трогать, они так и пусть будут, а это плюсом.
Edited by SСергей
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
10 минут назад, SСергей сказал:
Конечно можно, если у контроллера остались свободные порты. Но код править надо, а это к автору на поклон.
12 минут назад, SСергей сказал:
А если сделать для него платку, то и без эпокситки держаться будет нормально.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
51 минуту назад, andrusha152 сказал:
к автору на поклон
позже поинтересуюсь у asvetp, может поможет. Пока это мысли, надо все обдумать.
да это не проблема, платку закрепить проблемно. Крепить ее надо будет  под 90 градусов либо к плате с кнопками либо к раме передней панели. Это если снизу или сбоку разъем юсб распаять. Если распаять юсб с торца на плату, то тогда на шасси надо будет крепить через втулки, на плату с кнопками тоже не попаду точно, т к плата с юсб будет чуть дальше платы с кнопками, опять втулки. Другого варианта не вижу. А так у платы с кнопками выпилил нижнюю кнопку и вставляй юсб, все готово, не надо ничего мудрить. Если бы попасть торцевыми штырями(контактами) прямо в плату кнопок - это было бы конечно превосходно, но по закону подлости...
Edited by SСергей
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
@SСергей   Я бы на Вашем месте, если есть все комплектующие,  собрал все на столе  , прошил контроллер  и попробовал  как все будет работать.  Я уже писал , что у меня в режиме ''  плеер "  кнопки приемника не работают  кроме  CH- (переход в режим FM)   Причину не знаю  Не стал заморачиваться а вывел кнопки плеера на передок Так все работает Может попробовать перепрошить Не знаю
20 минут назад, miisha сказал:
Так нету пока большинства комплектующих. Что-то заказал, что-то только выяснил, что для меня подойдет. Вот до сих пор не знаю, как быть с корпусом, andrusha152 зародил сомнения- как войдет плата индикатора по отношению к окну в панели и поместятся ли нижние кнопки. Решил сначала максимально во все разобраться, а то уже несколько раз ситуация менялась. Платы делать пока нет смысла, т к надо знать точные размеры плат магнитолы донора(на текущий момент Блюз РП-203А), чтобы на их размерах размещать свои, хочется чтобы платы крепились по старым крепежам. Как-то так...
Edited by SСергей
andrusha152,
все правильно, я тоже привык сначала все сто раз обдумать, проиграть в голове, если не знаю- то попробовать выяснить, а потом собирать. Переделать не сложно, но будет уже не так красиво, тем более меня время не жмет. А по поводу платы индикатора - тут у меня еще есть сомнения. По длине плата 85мм, сам видимый индикатор будет 56мм, судя по фото окно у магнитолы намного больше. Вот как тут быть...может подумать над независимыми часами. Но как найти под часы индикаторы, совпадающие по размеру шрифта и цвету свечения с 1602. Если расположить 1602 строго по центру окна, то тогда с краев будет пустое расстояние, не будет смотреться, а если добавить часы- должно быть неплохо. Знать бы какая модель индикатора в Блюз РП-203А, тогда и с длиной все решил бы, но тоже нет нигде информации, и схемы смотрел и так искал...
Вот пока прикинул текущий вариант, ну и крутилки больше нравятся как на втором фото, не знаю только по диаметру поместятся или нет. Написал, опять же на авто, чтоб померяли диаметр, но тоже пока не ответили.
Скрытый текст
Edited by SСергей
@SСергей   Существуют различные варианты  USB-разъёмов для установки на корпус устройства.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
asvetp,
спасибо, гляну.
Ребята, может кто сможет по фото опознать, что за индикатор в Блюз РП-203А (фото под споллером).
P.S. на фото можно видеть, что плата с кнопками глубоко расположена от передней панели, поэтому вряд ли получится распаять юсб торцом на эту плату.(типа так)
Только крепить плата к плате через втулки (как уже писал выше).
Скрытый текст
IMG_4108.thumb.JPG.17aa21184989cc1f1f9b204abeee0706.JPG.309125dcf464ea912268986771cb9148.JPG
Edited by SСергей
37 минут назад, bulat943 сказал:
Не мне спасибо,а miisha
Обоим огромное спасибо!!!
По длине все замечательно получается, илтз - 98мм, 1602 - 85мм. Ничего мудрить не надо. А вот по высоте - надо подумать. На фото обозначил высоту и длину индикатора илтз, ну и данные по нему. Поменял первую фотку, на новой лучше понятно по размерам. Промазал с длиной у 1602 - 71мм. Вообщем надо поразмышлять...
Скрытый текст
Edited by SСергей
Александр В,
тогда еще вопрос по индикатору: на фото, где красным выделено - возможно удалить(срезать, выпилить) или там дорожки и с той и с другой стороны? Мне бы немного, 3-4 мм.
Скрытый текст
Edited by SСергей
Может хватит гадить в теме? из-за какого то дисплея 2 страницы один флуд,разумнее купить такой дисплей,достать этот корпус приемника и самому все измерить
41 минуту назад, bulat943 сказал:
ну раз мои вопросы только гадят, то как скажешь, удаляюсь...
Спасибо, всем, кто оказал посильную помощь!
Edited by SСергей
