 asvetp на стр 130 ПРИЁМНИК С ЧАСАМИ, КОНТРОЛЕМ ЗАРЯДА БАТАРЕИ И ТЕРМОМЕТРОМ НА ДАТЧИКЕ DS18B20
я думаю многие ждут для этой версии RDS :)
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
                                  FM-РАДИОПРИЁМНИК С RDS C ДИСПЛЕЕМ NOKIA1202
Завершена работа по обновлению программы радиоприёмника с дисплеем Nokia1202. В программу добавлено декодирование информации, передаваемой по RDS и обновлены некоторые другие функции. Светодиод теперь показывает наличие сигналов RDS. Кнопка управления подсветкой, как и прежде, не обязательна, но если она установлена, то при длительном её нажатии производится переход в основное меню. При отсутствии этой кнопки переход в основное меню производится при одновременном нажатии на кнопки V+  и V-, что не очень удобно, т. к. не всегда удаётся одновременно нажать на 2 кнопки сразу.
FM_M8_N1202_RDS.pdf FM_M8_N1202_RDS.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
Вот что я давненько ждал,так это обновлённой версии на Nokia1202,а то валяется без дела!Спасибо asvetp!Будет время соберу.
Проверил вариант с измерением напряжения питания и RDS с 5110,работает замечательно,RDS передается на одной частоте из 7,инфы никакой-название,частота,номер телефона для размещения рекламы и все
Разбирать жалко,буду вставлять в корпус
Спасибо, bulat943, за тестирование программы в Ваших условиях. То, что информации особо интересной по RDS не передаётся, мы с вами подозревали и раньше. Ну, хоты бы, название станции. Некоторые станции у нас передают точное время и название песни.
Guest Антон
@asvetp подскажите по работе программы FM_M8_N5110_RDS . Мк засыпает или все таки  общается с радиомодулем постоянно , для чтения RDS информации
@Гость Антон В данной версии МК постоянно опрашивает радиомодуль, спать ему некогда. Пробовал я переводить МК в сон, но при этом он плохо читает данные из радиомодуля, и нет никакой экономии энергии.
Ясно, ну собственно определение ошибок тут только в двух блоках, а для еще двух надо корректор ошибок делать, но там для меня покрайней мере пока муть, или регистр 10h попробовать использовать но сильно лучше не станет. C SI4703 в этом плане попроще, там ошибки во всех блоках определяются. В общем нужен декодер ошибок.
Собрал на макетке, захотел на RDS посмотреть. Уровень сигнала три полосы, светодиод светится, но информации нет. Видимо уровень должен быть максимальным.
Скрытый текст
IMG_20210517_183708_1.thumb.jpg.8a81ed972b393bfc9cb0fdde34442306.jpgIMG_20210517_183927.thumb.jpg.8962729bd546c3f64922e276c9bd1d0a.jpg
7 часов назад, asvetp сказал:
Я вставил в программу проверку регистра 10Н
У меня  при использовании  регистра 10h, удалось снизить чувствительность RSSI где то на 8 для корректного считывания RDS. Строку радио текста не пробовали считывать?
Edited by serg123
То же самое,только на одной станции рдс идет норм,на трех только горит светодиод а текста нет,на всех них рдс на автомагтоле принимается
Думаю не стоит с рдс заморачиваться,толку от него ноль-ничего интересного там нет!
Можно попробовать входной LC фильтр убрать. Хотя это странно какой то мусор все равно должен проходить если RDS есть.
Только что, andrusha152 сказал:
Скорее всего в магнитолах стоят специализированные декодеры RDS
Скорее там функция декодирования ошибок есть, мы же все в основном ждем отсутствия ошибок в блоках данных.
Я тоже фильтр не ставлю. Единственное, передающая антенна расположена в пяти километрах, но со спины. Напрямую  мешает мой дом, пять или шесть бетонных стен. Ловлю отраженный сигнал от соседнего дома, но приём чистый. Видимо для приёмника уровня сигнала хватает, а для данных - нет.
  • Recently Browsing   1 member
    • датчик Холла и дисплей? лучше что-то посерьезней для платы, чтобы попробовать пройти небольшой этап. какая разница в цене между нано и МК 328 ? для мелких проектов еще есть дигиспарк ардуино.
    • попробовал проверить  -ругается  Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P" C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino: In function 'void setup()': Lesson_39_Time_Switch1:69:15: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_PCF8574::init()'       lcd.init();                ^ In file included from C:\Users\ADMIN\Desktop\Lesson_39_Time_Switch1\Lesson_39_Time_Switch1.ino:7:0: C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note: candidate: void LiquidCrystal_PCF8574::init(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)    void init(uint8_t i2cAddr, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,         ^~~~ C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_PCF8574\src/LiquidCrystal_PCF8574.h:130:8: note:   candidate expects 9 arguments, 0 provided exit status 1 no matching function for call to 'LiquidCrystal_PCF8574::init()'
    • Да видел, отличный канал кстати. как я изнаально и писал у меня не совсем вьюжен) фото под спойлером   Фильтр явно содрали, "родное" "реле защиты" вырезано добавлено другое трансформатор подозрительно темный) но мощность кажется выдает ну и сами платы ум кастомные
    • Товарищи. Я в отчаянии. Пожалуйста не пинайте, а дайте совет. Или направьте в нужное русло. Буду очень благодарен. Суть вопроса: Живу в панельной многоэтажке. Соответственно слышимость там хорошая. Так вот есть сосед, который включает радио как будильник в 5:30 утра! И играет до 7:20. Да, не танцпол, но слышно отлично, так что все просыпаются. Участковый ничего не делает, так как шумомер не слышит нарушения. А спать невозможно. И так 7 дней в неделю. Я начитался форумов, собирал простенькие схемы на различных транзисторах типа кт904А, потом на кт31**, вообщем всё, что находил в интернете-не заработало от слова с-о-в-с-е-м. Потом собрал мультивибратор на транзисторах 2SC3355. Схему взял из youtube там видео "антишансон" был.  Это единственное, что принесло какие то результаты. Помехи были, но не на ту станцию. Помогите, есть какой то проверенный рабочий вариант? Как заглушить это чертовое радио? Может есть какие то варианты? Помогите, я в отчаянии.
    • Вот я и пытаюсь потиху разбираться с этой темой. Первая задача - хочу сделать самостоятельный тахометр для вычисления частоты оборотов электродвигателя. Вот это первый и конкретный проект. Для этого хочу сделать плату с "недоардуино", прошить скетч на Atmega328, закрепить на плате, все спрятать в коробочку и будет отдельным прибором. Все, на этом проект будет сформирован. Нано, как была первой, так и останется свободно существовать для отладок следующих задумок. Вот для этого и хочу сделать отдельную плату, только для этого конкретного проекта. Надеюсь доходчиво пояснил?
    • какую платку, делать больше не чего? Нормально открытый термостат за $1 и достаточно. Если объединять 2 радиатора (а зачем?), то 140мм кулёк нужен. странно, куда "Кулибин" свои радиаторы поставить хочет.
    • О данном усилителе (или очень похожем на него) есть подробное видео на ютубе -
