Периодически читаю этот форум. Сделал вывод: 1.автор поддерживает проект 2. девайс-отличный.... Но листать 140 страниц в поисках схемы нужного мне варианта не было никакого желания! И, о, чудо! Автор выложил "каталог программ (схем)"!!!! Уже только поэтому буду собирать! Автор и до этого вызывал у меня БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ (подсказывал, объяснял, помогал, советовал все страждущим),а после каталога..... Вообщем спасибо Вам!!
Благодарю за положительные отзывы о моей работе. Для меня действительно важно знать, что мои работы кому-то нужны. Изготовление радиоприёмника очень увлекательное дело. Вот берёт человек несколько безжизненных деталей, соединяет их по несложной схеме, подключает и его детище оживает, оно поёт, разговаривает, развлекает. Здесь открывается большое пространство для творчества и для начинающих и для опытных радиолюбителей.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Спасибо, bulat943, за ссылку  и тестирование дисплея. Теперь, зная что есть замена устаревшей модели, которая видимо уже и не выпускается, можно больше внимания уделить программам с этим дисплеем.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
всем привет,приключилась поблема.версия с цветным дисплеем последняя
в общем перестал ловить каналы,все работает все переключается,но ничего не ловит-просто шум
подумал что прошивка ,перепрошил-история таже,проверил пайку и тд
решил поменять сам модуль rda5807m,поменял и все заработало!!!
так что есть видимо недолгоживущие модули! имейте ввиду.
Edited by baza3812
Guest vladi
У меня тоже был точно такой же случай!  RDA5807M  работал чудесно на одном варианте приёмника, а переставил на другой вариант...... и только шипение. Кроме того из партии 10 штук- 2 штуки RDA5807M сразу отказались работать. Так, что получилось из 10ти-- 7 живых. Правда тут же заказал ещё 10 штук и уже получил.  Заменил мёртвые на кондиционные! Жаловаться не стал продавцу. Дело-то копеечное. Всем удачи!!!
Guest vladi
serg123-Любопытно! А вы это проверяли на многих экземплярах? Или просто наткнулись? Будет свободное время я тоже проверю. Чисто из интереса. RSSI я не использую. Слишком скупая информация идёт. И то не всегда. У меня в автомобильном приёмнике есть промышленный вариант. Я на эту информацию даже не обращаю внимания. Какие то скупые рекламы, погода и всякая ерунда подобного типа. Вариант asvetp  с RSSI я проверил чисто из технического интереса. Своими руками-это гораздо интересней получить. Но использовать мне это не нужно. Так, как в новостях всё это же рассказывают полноценно. К стати, собрал 2 варианта радио на RDA5807M по проектам Т. Носова на PIC12F676 -( простейший) и на PIC16F1825 -(c часами и календарём+ интересное меню). Разочарован. Очень всё неустойчиво, малейшая небрежность и программа начинает "сыпаться", но если не "дышать" при этом, то всё работает исправно .  Такие проблемы у PIC контроллеров во многих любительских  проектах уже встречал. Хотя PIC контроллеры довольно устойчивы к всяким "ляпам", НО! при условии хорошо проработанного программного кода. Тем более пришлось изрядно посидеть и поработать с прошивкой. Так как мой излюбленный программатор "Тритон V5.7T" не содержал в перечне PIC16F1825. Пришлось в ускоренном темпе собрать старинный германский программатор" Brenner8p"( Оказался очень скоростным, как ни странно!!). Так как у него Pic16F1825 оказался в меню. Варианты  вашей линии--asvetp и bulat943  на AVR мне гораздо больше нравятся (ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ). Программы очень хорошо проработаны! Всё работает без "танцев с бубном". Эти приёмники я реально использую( действительно, можете не сомневаться!) для удобства в  моей жизни . Спасибо за внимание. Всем желаю гениальных новаторских достижений.
Guest vladi
andrusha152.Простите, был  очень невнимателен к терминам. Как раз, имел ввиду RDS. Это для меня не очень изученная опция. А чувствительность антенного входа- это я уже давно почувствовал. Разброс достаточно заметный  в RDA5807M. Спасибо за подсказку!! Тогда это для меня очень полезное наблюдение от serg123.Я думал, что это потери от монтажной инженерии. Теперь понимаю, что это уже свойство отдельных экземпляров RDA5807M.
У нас несколько дней подряд шли затяжные дожди. В результате создались идеальные условия для того, чтобы сидеть дома и заниматься программированием. :)  За эти дни я закончил обновление и тестирование программы приёмника с цветным дисплеем. В программу добавлена функция приёма данных RDS и сделаны некоторые другие изменения, направленные на улучшение работы.
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat.pdf FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_RDS_bat.hex
Привет народ, вчера пришли фильтры gfwb3, кто бы что не говорил но с ними лучше. В общем в эксперименте участвовал тестовый медиа-центр ( https://ok.ru/video/2723908880902 ), фм приемник SI4703, антенна кусочек провода 10 см и так к антенне подпаян фильтр после фильтра коаксиальный провод        RG-50,  ну не было просто  на 75 ом, питание приемника электронный трансформатор, рядом работающий телевизор. Итог без фильтра RSSI на Русском радио 19 при подключении фильтра сигнал возрос до 28 и стал четким прием. Так что результатом я доволен, еще осталось дождаться SPF5043Z.
@baza3812 Спасибо за видео. Я смотрю у вас хороший уровень сигнала (3 столбика). У меня почти на всех станциях 2 столбика, и даже 1, поэтому  на некоторых станциях RDS не принимается.
22 минуты назад, asvetp сказал:
да,у нас в городе станции не далеко друг от друга.Это вам спасибо за ваши труды!
Edited by baza3812
Цитата
 я наверное, тоже себе закажу такие фильтры
Самое главное фильтр как можно ближе к антене, а от фильтра к приемнику экранированный кабель, иначе от него толку 0.
Сегодня поставил фильтр на rda5807, ситуация такая сигнал стал на пару едениц меньше, но РДС считывается на более низком уровне и уличшился захват дальних станций, раньше две станции  расположенные в 70 км от меня принимались только в определенном месте на улице, теперь станции принимаются в доме и усилитель на 2.1 мА вместо 2.5 и прием теперь не плавающий а стабильный.
@serg123 Да, расстояние до станции 70 км это немало. Я всё собираюсь применить антенный усилитель для дальнего приёма, да никак руки до этого не доходят. А Вы пробовали ставить внешний антенный усилитель?
09.06.2021 в 10:05, serg123 сказал:
Что то малогабаритный приемник начинает превращаться в пучок проводов и блоков:yes:.
  • Recently Browsing   1 member
    • третий. )) дома 10- 20Вт - достаточно (обозначил товарищъ, что просто вентиль шумит сильно, потише хочется)
    • Скорее всего сосед просто в 7:20 только просыпается, а в 5:30 крепко спит и не слышит. Вариант беруши не катит? Ну или просто вежливо поговорить с соседом на эту тему?
    • О достаточности комплекса радиатор+вентилятор вам однозначно может сказать расчет ручками или симуляция в серьезном физическом CAD, умеющим в теплотехническое/газодинамическое моделирование  - например ANSYS или FloEFD какие нибудь. Почем так? Да например вы знаете для какого положения в пространстве дан коэфф. сопротивления теплопередаче для радиатора, который вам приглянулся? Я вот уверен, что длинной стороной вертикально. А вы хотите его в туннель, то есть горизонтально. Потом, вам нужно найти Альфа (коэффициент теплоотдачи) для потока от вашего вентилятора. Считать это ручками, это долго и нудно. См. Число Нуссельта. Поэтому я за FloEFD   Второй вариант - интуитивно-эмпиричекий. То есть ненаучный, как мы любим в общем   1. Покупаем радиаторы 2. Засовываем в туннель 3. Прижимаем паяльник с известной мощностью например топор с 150-200ватт желательно. 4. Дуем на это любым вентилятором, для которого известны давление/расход 5. Вычисляем сопротивление теплопередаче по измеренной температуре на паяльнике-темеператра окружающего воздуха. Третий вариант - подбираем все интуитивно и живем как получилось
    • легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика). два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
    • А разница не большая. Или сделать четыре отвода дорожек или все, хз как карта ляжет. Кроватка дешевле МК стоит
    • Даташит не смотрел, но если опираться на график, то получается что при Vfb 0.7в пачки импульсов на выходе разрешены и при спаде Vfb до 0.4в на выходе пауза. Получается что при 0.35в микросхема вообще не должна работать. Скорее всего Ваш мультиметр просто не видит короткие импульсы на ножке fb, а показывает усредненное значение напряжения.  Импульсы там есть, иначе бы на выходе не было ничего. Они должны быть видны осциллографом. Поставьте обратно исправный lm358 и рисуйте схему обратной связи через оптрон на fb и всю обвязку вокруг lm358. Иначе вряд-ли разберемся. Там 100% есть что-то подгоревшее. Возможно резистор какой-нибудь ушел от номинала, такое часто бывает... Насчет схемы питания - ну попробуйте удалить транзистор и в отверстия между коллектором и эмиттером поставить резистор 4.7 Ом или 10 Ом как на схеме. И не забыть стабилитрон от базы на выход перекинуть. Предполагаю что дело не в напряжении питания, а в том что обратная связь вырубает микросхему раньше времени по входу fb, пачки импульсов слишком короткие, поэтому схеме не выйти на полную мощность. Работает в каком-то аварийном режиме вполнакала...
