Если бы был 3д притер то вопрос по корпусу не возникал бы,а покупать 3 д принтер ради корпуса стоимостью менее 100 руб... глупо!
32 минуты назад, bulat943 сказал:
согласен полностью
я имел ввиду у кого есть или у знакомых.
я к примеру собрал ,печатаю ,так по мелочи ,но и бывает нужное ,например защитные шестеренки от мясорубки ,а так заказать и доставка 1000р. (курьером ,других доставок не было),вкладыши для газонокосилки крепления ножа ,в продаже их нет и в сервис центре тоже нет ,сейчас собрал лазерный гравер ,пробовал выжигать на фанере ,нужно подобрать настройки  ,(мин , макс мощности лазера .скорости перемещения ) и все привести "в божеский вид",распечатать кабель канал ,корпуса под платы и т.д.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Разобрался, надо дольше нажимать кнопку подсветки
Буду ставить в корпус, получится не обычно-дисплей с одной стороны, динамик с обратной
Корпус гаинта 1908
Edited by Толик89
Подробнее>>
Предыдущий вариант на винстар 1602 работает замечательно, но не учёл что усилитель теа2025 будет сильно греться и не поставил радиатор, в итоге на полной громкости он как печка, ещё если выключить и через пару минут включить приемник то радио работает, а на дисплее только квадратики, если быстро выключить и включить то дисплей отображает норм, дисплей менял
Ещё есть импульсный блок питания 12 вольт 24 ватта, он от китайского кассетного муз центра, можно ли от него питать конструкцию? У него ещё есть на выходе плюс 5 вольт и минус 5 вольт
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
@Толик89 Попробуйте запитать приёмник от импульсного БП, но по моему опыту могу сказать, что как правило ухудшается приём станций из-за помех, излучаемых подобным блоком питания.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
2 часа назад, Толик89 сказал:
А есть ли прошивка как "FM_M8_N5110_scan_DS3231_1.hex",но с индикацией заряда аккумулятора?
К сожалению, такой прошивки у меня пока нет.
немного не по теме .
на многих сайтах есть возможность ,выбора страниц,на  которую хочешь попасть ,очень удобно ,набрал № страницы интер и на ней ,  здесь не нашел такой возможности ,приходится много листать , не плохо бы и здесь иметь такую возможность
Добрый день!
Протестировал прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat. Уверенный прием сигнала RDS. Замечено некорректное включение подсветки дисплея при нажатии на кнопки CH+, CH-. При нажатии на кнопки регулировки громкости такого не происходит, подсветка включается/выключается нормально, или не выключается вообще, в зависимости от режима, заданного кнопкой LP.
И еще: возможно, я что-то неправильно делаю, но согласно инструкции "Если найденная в режиме автопоиска частота радиостанции уже записана в памяти, то в нижней строке отображается её порядковый номер, иначе выводится сообщение о том, что эта частота неизвестна. В таком случае, при желании, пользователь может, не выходя из режима автопоиска, перейти в режим редактирования и сохранить частоту в памяти."    При попытке добавить найденную таким образом станцию приемник переходит в режим сканирования, и приходится заново вносить в память все станции.
@SP634 Если хотите добавить в список найденную в автопоиске станцию, нужно сначала по длительному нажатию кнопки подсветки войти в основное меню и выбрать режим редактирования (кнопка V+), в меню редактирования выбрать "добавить", нажав на кнопку CH+, после чего на экране отобразится частота принимаемого канала, теперь нужно нажать на кнопку СН- и станция будет записана в память в конец списка.
Я только что проверил у себя работу подсветки и не обнаружил неправильной работы. Опишите подробнее что у Вас не так в работе подсветки.
1 час назад, asvetp сказал:
Как то сложно всё реализовано. Нашёл приёмник станцию, спросил - "сохранить?". "CH+" - да, "CH-" - нет. При нажатии на одну из этих кнопок частота сохраняется, или нет и продолжается автопоиск. Я бы так сделал.
При нажатии на одну из этих кнопок происходит настройка на следующую (или предыдущую) станцию. Хочешь - не хочешь, а придётся переходить в меню. Здесь речь идёт о добавлении новой частоты в список, который уже имеется. А в режиме сканирования всё именно так как Вы написали и реализовано.
Edited by asvetp
4 часа назад, asvetp сказал:
Доброго! Приемник собран на макетной плате. Попробую: подсветка включается и выключается кнопкой LP. При нажатии кнопок V подсветка либо продолжает работать,  если была до этого включена кнопкой LP, либо включается и затем через некоторое время гаснет. При быстром нажатии кнопок СН (например, перебор станций в режиме "П") происходит произвольное включение/выключение подсветки. Как-то так. Наверное, лучше снять видео, но я смогу это сделать только в выходные
@SP634 Пока ничего по существу сказать не могу. Я у себя ещё и ещё   раз всё перепроверил, всё работает как надо. Может кто-то ещё из радиолюбителей протестирует программу и появится дополнительная информация.
12.07.2021 в 22:08, SP634 сказал:
Такой момент, кондерчики на кнопах есть, позвонку между соседними кнопками и землей не делали?
Я как раз вчера спаял этот приемник на дисплее 1202. Кстати,  отличный прием  RDS.  Были тоже проблеммы сначала с кнопками, все плохо переключалось, работало заторможенно и не соответсвовало описанию.  (Я как то купил на али 40 шт RDF5807FR. и по моему опыту, больше половины из них работают неадекватно.) Так что я сразу же перепаял другой чип приемника и все заработало отлично. Кнопки и все функции стали работать как в описании. Это информация к размышлению для тех, у кого проблеммы.
asvetp, большое вам спасибо за ваш труд. Приятно собирать  качественно продуманную конструкцию. Уже далеко не первый радиоприемник собран по прошивкам из этой темы. Надарил уже всем близким людям. Вот теперь придется брать на перепрошивку, так как  функция RDS очень понравилась. Кстати я был первый человек, который попросил вас написать прошивку под дисплей 1202. Так что все приемники у меня только с этими дисплеями. ( прикупил когда то 20 шт еще по 20 грн).
