admin
@SP634 На выводе порта PD6 присутствует инверсный сигнал подсветки. Проверьте, нет ли у Вас связи этого вывода с кнопками. Неиспользуемые выводы микроконтроллера нельзя никуда подключать, например из соображений удобства прокладки дорожек печатной платы.
Каталог программ FM-радио по сост. на май 2021 г.
Добрый день!
Обязательно проверю, спасибо. Напишу в выходные
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
Спаял вариант "FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat",все работает замечательно!
На плате (предыдущий мой пост) транзистор ключа питания мс34119 стоит зеркально,пришлось впаивать вверх брюхом,остальное правильно
Иногда в режиме автопоиска выводится "автопои?к",но это не напрягает,жаль нет выкл премника кнопками,придется ставить переключатель по питанию
Edited by bulat943
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
15 часов назад, bulat943 сказал:
Я поработаю над этим багом как только выберу время. Спасибо за проверку.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Ну вот, подправил программу, чтобы при автопоиске правильно выводилась информация в случае, если найдена новая станция, которой нет в списке.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_batt.hex
Уважаемый asvetp! Проверил работу подсветки, все работает без сбоев, простите, ввел Вас в заблуждение. Было замыкание между выводами 11 и 12 (контроллер в в корпусе TQFP), причем из серии "тестером прозванивается,  но глазом не видно" :) Спасибо за разработку, прием RDS очень уверенный
Очень рад за Вас, SP634, что приёмник заработал и ничего не сгорело когда было замыкание. :) В нашем деле не всегда так везёт...
У меня такой вопрос-на радиокоте написали что "Вы не поверите, но RDA5807FP звучит гораздо качественней, нежели модуль с RDA5807M.
Лично проверял и прослушивал оба. И, если поищете в интернете, таких отзывов по звучанию микросхемы на самом деле много.
PS. в обоих случаях включение микросхемы и модуля производилось согласно даташита" ,есть кто проверял еще сравнивал?
источник
Тут в общем если, собирал приемник музофил то отзывы могут быть любыми,  а так тоже собирал разные варианты и разницы не заметил. Ну а если перед усилителем поставить тембр блок вч сч нч чтоб мог регулировать, тогда уже под любое ухо подстроить можно:D.
10 минут назад, serg123 сказал:
Я делал на TDA7439. Понравилось.
Достал платку мп3 плеера с RDA5807FP,буду пытать )))
Кстати,там интересный усилитель MC4863-стерео усилитель с мостовым  выходом и режим STBY(потребление по даташиту 0,7 мкА),на али 5 штук 55 руб+доставка
17.07.2021 в 18:22, asvetp сказал:
Ех, только собрал в корпус. Доставать  и перепрошивать уже неохота. Вот что вышло, так сказать для статистики. Сверху отдельно МП3 панель. Включается раздельно двухпозиционным включаталем. Немного заморочился покраской. Еще раз спасибо  за хорошую разработку.
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Сейчас медиацентр с  TDA7439 собираю, тоже результат порадовал.
Это не одна краска а три разных. Я зарабатываю на жизнь ремонтами в квартирах. Иногда на стены наношу  разные фактурные краски и штукатурки. Вот решил корпус в нечто подобное покрасить, только обычными масляными красками. Вышло немного не так как хотелось бы, поскольку краски для этого не предназначенны и слишком мало места . Но все равно вид оригинальный, такого точно ни кого нету:crazy:
Автору огромный респект, пять лет тему ведет и не убил никого за дурацкие вопросы и предложения. :)
У меня такой вопрос, достался тюнер Радиотехника Т-101, привёл в рабочее состояние, АМ ловит, индикаторы светятся и т.д.  Естес-сно ФМ нету, диапанос чисто наш, советский.  Хочу выкинуть оттуда блоки УКВ, ДЧМ и СД  и  воткнуть вместо всей этой хрени 1 платку 50х70мм (как раз по размеру УКВ блока) на Atmega88+RDA, я программист + немножко электронщик, как это сделать я знаю, что не знаю, по ходу разберусь.  Никаких экранчиков и дополнительных кнопок/энкодеров не будет, внешний вид Радиотехники уколхоживать не хочу, всё будет штатно, настройка напряжением со штатного переменника, 4 фикс. настройки, кнопка АПЧ/БШН, вывод на индикатор.  Прошивку буду писать сам, на С++, она потом подойдёт с минимальными переделками для других приемников с блоками УКВ-1-05 и других, где настройка варикапами, навскидку, Рига-110, Кантата-205 и т.д.  Зато вместо 3х плат - одна.
Если есть интерес к такой конструкции, открою новую тему, буду подробно выкладывать ход переделки.
На Вегалаб такая тема интереса не вызвала, поэтому спрашиваю заранее, мошт и здесь она нах не нужна.  :)
Псевдоаналоговая настройка (и, соответственно, механическая шкала) как-то всплывала в этой теме, закончилось ничем. Определённый интерес может быть, именно в плане модернизации старой аппаратуры, где цифровой дисплей и кнопки / энкодер смотрятся неуместно.
Я тоже считаю, что такой проект будет полезен тем, кто хочет восстановить старый приёмник и при этом не портить его внешний вид. Один мой товарищ тоже хотел найти такую схему.
Guest Kazach
11 часов назад, DetSimen сказал:
Обеими руками - ЗА, а если проект будет универсальным, чтоб в любой ВЭФ или Альпинист можно будет встроить, думаю тема будет очень популярна.
5 часов назад, asvetp сказал:
Спасибо, Ваше мнение, как автора темы, очень ценно, буду новую тему открывать, спасибо.
Guest vladi
DetSimen. Любопытно взглянуть хотя бы на блок схему вашего проекта? И какая задумана индикация? Хотя ваш проект будет весьма не миниатюрный по габаритам корпуса. Такой объёмный корпус можно начинить бог знает сколькими вещами. Но  ко всему , замечу, asvetp уже практически дал нам всё главное по этому проекту. И bulat943 тоже круто. На все вкусы и запросы. И этими работами без всяких надрывов можно напичкать любой старый аппарат. Хотя, думаю, что любопытство к вашей ветке у кого - то конечно будет. Единственно, что меня по - прежнему интересует??? Так это полный возможный диапазон приёма RDA5807M . То есть от 50мгц--115мгц. Остальные вещи - это уже позади в лучшем виде. Всё давно работает и радует!!! Удачи!
    • Продолжаешь утверждать что корпуса у 744 - совпадают по функционалу? Приведи в доказательство хоть ОДИН факт, довод. А не поливай желчью только потому, что тебе такое доказательство  как раз привели. Или кроме аскорбинок тебе нечего сказать больше? И забавно это твоё требование верить не программе, (мультисиму) а почему то - тебе лично. Не в даташит разработчика а в ничтожное мнение некоего любителя неподкреплённое ничем о проге, которой пользуются и в ВУЗах и тысячи радиолюбителей и о ошибках в даташите) При том что  мультисим в целом ведёт себя предсказуемо и не врёт, а ты - наоборот) Странно видеть в таком простом и очевидном, детском вопросе, так активно J_Ohm, вращаться блохой на сковороде. )) Или вопрос уже стоит не в технической области, и эмоции отключают ганглий? )) Ты разберись))
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
