@Гость vladi Спасибо за ссылку. Эта схема была мною выложена на нашем форуме.  Я пришёл к выводу, что надо все свои схемы подписывать.
Edited by asvetp
дополнение
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
Меня администрация предупредила - " не цитировать предыдущие посты". Я не понял что это значит? Наверное что - то по незнанию сделал не так. Извините , я и до этого боялся что ни будь вставлять кроме текста.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
  • 2 weeks later...
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Представляю вниманию радиолюбителей обновление программы радиоприёмника с дисплеем Nokia1202, опубликованную на стр. 147 с исправлением на стр. 151. Схема приёмника не изменилась, так что тем, кто уже собрал этот приёмник можно просто перепрошить микроконтроллер.
В новой редакции программа была значительно переработана. Введено автоматическое сканирование и вывод на дисплей даты и дня недели. Кроме того, введён режим часов, в котором радиоприёмник и питание усилителя отключаются. Убраны из программы режим автопоиска, и меню редактирования каналов, но сохранена возможность удаления ложных каналов и добавление пропущенных каналов при сканировании. Будильник не поместился, и так уже занято 99,7% памяти контроллера.
Благодарю уважаемого master90 за тестирование программы.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v1.pdf FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v1.hex
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Приведённая в предыдущем посте программа была адаптирована для радиоприёмника с дисплеем Nokia5110.  Схема приёмника та же,  что и для FM_M8_N5110_RDS_Bat.  В этой программе (как и в программе для Nokia 1202), во время поиска сохранённой станции из списка (при удержании одной из кнопок СН+ или СН-) вмести с изменением номера канала в нижней строке изменяется и частота, выводимая на экран крупным шрифтом.  Эту программу также проверил в работе уважаемый master90.
FM_M8_N5110_CLK_RDS_bat.pdf FM_M8_N5110_CLK_RDS_bat.hex
Edited by asvetp
Наконец закончил дачный сезон и смог заняться радиолюбительством. Собрал приемники с дисплеем WH1602. Пока в виде печатных плат для стационарного использования- FM_M8_WH1602_scan  и FM_M8_1602_MP3. Понравился вариант  FM_M8_WH1602_scan, но появились некоторые вопросы- количество запоминаемых станций 32 ? Список станций в Москве 51, правда я слушаю от силы не больше десятка. Иногда (редко)при переходе на меньший номер станции все подвисает, кнопки перестают работать - лечится выключением питания. Все это не критично. В варианте FM_M8_1602_MP3 попытки вписать названия станций не увенчались успехом, возможно не то программное обеспечение  (AVRSTUDIO 4.19) или я что-то  не так делал. Модуль MP3 пока не подключал, надеюсь проблем не будет. Еще бы для удобства убрал включение подсветки, для стационара это не актуально, а делать переносной приемник на дисплее WH1602 при наличии маленьких экономичных дисплеев не комильфо. Хорошее решение - включение/отключение режимов Bass и  Mono. Конечно, если это не трудно. Еще бы и RDS, но это наверно уже перебор?
    Спасибо  asvetp  за Ваш  бескорыстный труд.
Платы в архиве.
RDA5807.zip
Edited by Александр В
@Александр В В программе предусмотрено сохранение 99 станций. Если у Вас не все станции найдены, значить тюнер при сканировании пропустил их из-за плохих условий приёма.  Возможно помехи приёму создаёт импульсный блок питания или длинные провода, идущие к дисплею. Этим также может объясняться зависание программы. Не располагайте дисплей слишком близко к  RDA5807.  Схема и программа была испытана перед публикацией и описанных Вами проблем не было.
Если Вам не нужно управлять подсветкой, просто не устанавливайте кнопку подсветки, а цепи подсветки дисплея подключите минуя контроллер.
Как только выберу время я сделаю обновление этой программы и в ней, возможно, понадобится пятая кнопка.
 Условия приема хорошие, станции все сканируются, но после надписи Radio 31 идет  Radio 0, Radio 1 и далее до Radio 31. Т.е. появляется две станции с одинаковой надписью, но разными частотами. Это не очень логично. Как бывший звукоинженер никогда не питаю звуковые устройства от импульсных блоков питания,  проблем от них больше, чем выгоды от малых размеров.
Слушаю радио - звук приличный, главное удобство - легкое управление. Даже жена справится - включил и работает. Супер!
P.S. Возможно проблема сбоя в тактовой кнопке? В схеме нет подтяжки 10к по линиям кнопок и конденсаторов, я их не ставил, а может надо? Без них работает хорошо, но кнопки у меня на шлейфе 15 см.
Asvetp!  Похоже разобрался с причиной сбоев  при переходе на меньший номер станции. Мой косяк -  не прописал все станции до конца диапазона. Смутило появление клонов подписей Radio 1 и далее. После полного сканирования и запоминания всего диапазона пока проблема не возникает. Слушаю уже несколько часов,  полет нормальный. Количество дополнительных кнопок не пугает, если они дают удобство управления, особенно переключение в режим моно.
Не вопрос, только сильно не ругайте, платы были с косяками - ошибки в виде зеркального расположения стабилизатора и транзисторов на этих платах есть. В архиве все исправлено. Вид со снятым индикатором.
13 часов назад, Александр В сказал:
В таком случае рекомендую параллельно каждой кнопке подключить конденсаторы ёмкостью примерно 10...20 нанофарад. В программе включена внутренняя подтяжка входов, к которым подключены кнопки, но и внешние резисторы порядка 4,7...10 килоом не помешают.
Сейчас проверил в симуляторе сканирование каналов и да, действительно, в программе косяк. После 32-го номера  идёт снова нулевой. Во время испытаний приёмника такого числа станций ни у кого не было. В ближайшее время я устраню этот косяк.
Edited by asvetp
дополнение
Да я не спешу - до весны время еще много. Хочу  шарманку  китайскую поменять на даче, она с блеклым семисегментным мелким индикатором - на солнце ничего не видно и без очков не прочитать. Там тоже стоит RDA5807FR  и станции ловит. Я покупал на Али RDA5807FR, а прислали RDA5807SP.  Если верить даташиту 5 вольтовый аналог RDA5807FR.  Работает же в Ваших приемниках. Прикрутил MP3 плеер - включается, но управление не работает. Точнее работает не совсем правильно - громкость регулируется наоборот, то есть кнопка V+ громкость уменьшает,  а V- увеличивает. Переход на треки не работает.Проблема в том, что номиналы резисторов управления на плате MP3 плеера отличаются. R2 вместо 2.4к - стоит  6.2к, R3 4.7к- стоит 000 перемычка, R4 7.5к стоит 3.3к, R10 вместо 27к стоит 33к. Поэтому и управление наоборот. Проблему можно решить, если сделать управление на ключах, которые включены параллельно кнопкам. Нужно два порта и два провода,  полевик с N-каналом (например IRLML2502) с низким сопротивлением канала. И конечно программную поддержку, но я в ней не разбираюсь.
Длинное нажатие регулирует громкость, короткое переключает треки, никакой ШИМ не нужен.
Посмотрите мою дачную шарманку, из-за чего я так заморочился. Выбор WH1602 не случаен, на солнце на нем все хорошо видно, индикатор уровня у меня на WH 2002.20210624_092229.thumb.jpg.c03dd435a4d5a6ef4b4e8c9ec1c28517.jpg
@Александр В  Нашёл ошибку в программе, из-за которой неправильно отображался номер канала. Привожу исправленную прошивку. В железе программу не проверял, поручаю сделать это Вам. :)
А в МР3-плейере 4 кнопки, значит нужно и 4 ключа.
FM_M8_WH1602_scan_v1.hex
Edited by asvetp
дополнение
Прошивку проверил, цифры стали отображаться последовательно. Но похоже пострадало сканирование - стало больше пропущенных станций. На старой прошивке было 49,  на новой - 35.
Ввел пропущенную станцию вручную, показывает 4 черточки. Загадка.
2 часа назад, asvetp сказал:
Может я чего то недопонял,  но мне хватает 2х- перемотка и громкость. Разве в описании не так? При включении MP3 плеера с SD сразу начинается воспроизведение, нужны только переключение треков и громкость. P.S. Прочитал описание, да был неправ, нужно 4 ключа. На странице 140  я выкладывал еще один плеер, буду смотреть. Он попроще но с ДУ. И кнопок  управления до хохота. Будет просто подаваться  питание  от  платы FM_M8_1602_MP3, а управляться отдельными кнопками. Мне так проще.
@Александр В На сканировании нумерация каналов не отражается, скорее отразится положение антенны и местоположение приёмника вцелом.
Что касается МР3-плейера, то Вам достаточно 2х команд, а кому- захочется иметь паузу и т. д.
Asvetp. Спасибо за помощь. Был неправ - тестировать  прием с куском провода  длиной полметра не корректно. Тем более можно вручную станции вписать.  FM_M8_WH1602_scan очень понравился - третий день слушаю.  С FM_M8_1602_MP3 не срослось,  видимо китайцы в своей технике каждый свою прошивку лепит, под свое железо. Вот если бы в проекте FM_M8_WH1602_scan была возможность включать (подать) питание на MP3 было бы здорово.
Буду ждать с нетерпением. Чем еще пенсионеру заниматься, только своим любимым хобби. Недавно собирал на макетке приемник с Радиокота "Портативный FM приемник на радиомодуле RDA5807M c RDS" тоже хорошо работает. Экранчик правда маловат для моего зрения. Фото экрана этого приемника. На Али увидел клон этого приемника, позиционируется как радиогид.
Провел большую работу по упорядочиванию станций на приемнике  FM_M8_WH1602_scan:  выстроил с помощью редактирования и добавления новых станций все в линеечку, благо список станций есть в интернете. Благодарю asvetp за эти фишки в проекте, очень удобно. Прошивка класс! Небольшая шероховатость - опять появились клоны при добавлении новых станций,  с номером больше 31, однако при сохранении это исчезает. Кого-то может испугать, но я у же с этим сталкивался и продолжал добавлять. Лучший проект за последнее время. Я и не знал, что станций уже 51, asvetp Вы открыли мне новый мир - слушаю без перерыва. Спасибо! Ну и я предусмотрительно поставил на плату разъем стандартный 6 pin для прошивки, чтобы не дергать ATMega8.
30 минут назад, Александр В сказал:
Это последствия той же ошибки, которую я исправлял, но видно не всё исправил. Буду исправлять.
  • Recently Browsing   1 member
    • Что наложил здесь не интересно, вх. в КЗ, нагрузку (8Ом, это жесть, 6гд-2 не ниже) откинуть, пробник на исток (А), на затворы (х. с ними сам пересчитаю), 150 Ом и 4в в х.х. )) Все побежали по твоему литералы подключать, Семигор с К. Мусатовым повыбрасывали свои проекты, Ингвин с Никитиным быстро пп перезаказали,.. зачем "печь топить" 1.5А, "гений инженерной мысли" появился.
    • Элекроника ...есть контакт где его не должно быть И его нет где должен присутствовать Все просто
    • На финише)))? Мне кажется это только начало)))))! Сейчас на ХХ 12в линия 10,2в вчера с вечера была, а при R79 в 5,1 кОм что с ней будет!
    • Во внутренней конструкции. В оригиналах спаренные резистивные площадки с напыленным графитом или что там такое, по которым трёт ползунок, вплоть до сжирания резистивного слоя. В новоделах (тех которые не по 10с за ведро) вместо резистивного слоя уже платка с smd 0805 резисторами и контактными площадками, по смазанным пятачка которых, ездит ползунок. Дискрет. Как в Бригах, только миниатюрнее. Вот там ремонтопригодность очень высокая.
    • Напруга PG почти всегда равна 5й линии!  - ну в спецификации указан уровень 3,6 В и выше тогда попробовать R79 5,1 кОм ну мы почти на финише
    • Между затворами. Всё это понятно...но не получается..раньше нарушается работа входного ОУ. Модели выложены попробуйте. И отчасти это связано с плавающим питанием...моё мнение.
    • Нет оно конечно всё отлично. А теперь неплохо подать входное напряжение чтобы усилитель вошел в ограничение. И посмотреть что будет.  Вообще это важная часть процесса- если усилитель в клипе начинает генерить- то малейший пик- и прощай выходники.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
