Да, надо было написать pause, или хотя бы за неимением места  paus,  но я эту ошибку не заметил. Вот поэтому и нужна проверка программы другими радиолюбителями.
Edited by asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2022 г.
К сожалению, оказалось, что это не единственная ошибка. Только что обнаружил, что полевой транзистор VT5  должен быть типа  IRFL9014, а не 15. При перетаскивании элементов программа автоматически увеличила номер.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Не знаю,но по мне блютуз излишен-транслировать с телефона,а телефон читает с флешки,проще МР3 плеер добавить и сразу с флешки играть
Но это мое мнение,кому как нравится...
Edited by bulat943
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Конечно, у каждого свои предпочтения, но на мой взгляд слушать музыку более комфортно через хорошие динамики, да и аккумулятор в мобилке меньше разряжается.  Кроме того, можно прослушивать в хорошем качестве звук  например от видео в Ютубе, где много подборок музыки на фоне какой-нибудь картинки, которую смотреть не обязательно.
Но одно не исключает другого, можно встроить в этот приёмник ещё и МР3-плейер. Как вы на это смотрите?
Если использовать цветной дисплей, то из-за его большого потребления, видимо  нужно планировать приёмник как стационарный. Но, пока я в теме, я наверное, попробую всё таки встроить МР3-плейер в приёмник с дисплеем WH1602, которым сейчас я занимаюсь.
Edited by asvetp
С сенсорной панелью :)
Если делать стерео приемник то потребление УНЧ будет много больше потребления дисплея,да и дисплей можно вырубать когда не надо (как в последнем варианте на 1602-кнопкой отключается подсветка)
Edited by bulat943
Соглашусь с мнением @bulat943 , для меня важнее наличие MP3 плеера, нежели блютуз. Но с MP3 не срослось потому, что оказалось существует несколько версий MP3 плеера с разными номиналами резисторов в управлении. Версии с номиналами как на схеме найти не удалось. Вот если бы можно было задавать номиналы R1,2, 3, 4, 10 в EEPROM и редактировать под свои номиналы, или управлять MP3 плеером ключами. В этом случае будет проще получить управление практически с любым вариантом данного плеера.
13 часов назад, Александр В сказал:
Можно попробовать. Какой тип плеера у Вас? Пришлите мне те материалы по нему, которые у Вас есть, а я подумаю над этим.
                 МОДУЛЬ МР3-ПЛЕЕР В РАДИОПРИЁМНИКЕ С ДИСПЛЕЕМ WH1602
По инициативе и с участием уважаемого Александра В. в приёмник с дистанционным управлением был вставлен модуль МР3-плеера. Модуль рассчитан на управление при помощи кнопок, роль которых в данной схеме выполняют ключи на полевых транзисторах VT6…VT8. Если в кнопочных цепях модуля нет  резистора с нулевым сопротивлением, то в качестве VT6…VT8 можно применить любые маломощные n-p-n транзисторы. Мой модуль нормально работает с транзисторами BC237B. Питание модуля коммутируется при помощи ключа на полевом транзисторе VT5. Вместо транзистора IRFL9014 можно установить IRLML5203PbF. Управлять модулем можно как от кнопок, так и при помощи пульта ДУ, который может быть любым, лишь бы он работал по протоколу NEC. При наладке приёмника, возможно, понадобится выровнять максимальную громкость звука от радио и от МР3-плеера при помощи резисторов  делителя R13 и R14. Благодарю  Александра В за испытание программы и уточнение схемы приёмника.
FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3.pdf FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3.hex
7 часов назад, serg123 сказал:
Я бы посоветовал модуль BT201, но кто меня будет слушать.
А Вы почитайте форум и поймете, что @asvetp  практически все хотелки форумчан выполнил. Да если сравнить первые приемники и последние, то современные проекты обзавелись RDS, DU, цветными экранами и другими фишками. Теперь не надо учить программирование, чтобы вбить название станции. Удобство настройки с подсказками, легкость управления. Да форумчане должны спасибо сказать, что проект не заброшен. Я например тоже первый раз узнал о существовании этого модуля, мне правда он ни к чему,  я на телефоне музыку не держу.
Печатка для  проекта FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3 будет после проверки в железе, в общем нескоро.
@bulat943 ! Я раньше писал, что использую наконечники обжимные не электрический провод типа EN0506 или EN0508 для провода сечением 0.5 мм кв. Диаметр отверстия  на плате 1.3 мм. Видимо раньше вы с такими не сталкивались, посмотрите на Али  - https://aliexpress.ru/item/32975716084.html?_evo_buckets=211640%2C165599%2C188872%2C176818%2C194277&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A65bced9d-cf83-4b3a-9e18-bfb3b33d9aef%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%237&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=32975716084&pvid=65bced9d-cf83-4b3a-9e18-bfb3b33d9aef&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=66725490998&spm=a2g2w.detail.1000060.2.75196a82nox3G8. Я покупал в другом магазине, но сейчас там их нет. Найти на Али такие можно. С обратной стороны делаю фаску сверлом 2.1 мм, вставляю в отверстие со стороны печати, обрезаю  заподлицо кусачками. Затем обломком тонкого сверла убираю замятые края до появления отверстия и расклепываю метчиком М4. Вот собственно и все.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
