@dezzy ! Я давно пользуюсь стабилизатором 3.3 V   xc6206p332mr,  который маркируется и ищется  как 662k.  Он дешевый и у него малое падение напряжения. В этой схеме токи потребления небольшие. Как то так.
Наконец закончил монтаж печатной платы  "FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3". Сижу слушаю радио с нее,  пока не соединил выходы тюнера и MP3 плеера. Пришлось пожертвовать разъемом для прошивки ATMega 8A. По задумке высота платы не должна превышать 40 мм. IMG_4088.thumb.jpg.7e99bbc0fb4be838c161a533987fe962.jpg
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3.lay
Вчера получил RDA5807FP  с Али и решил проверить. Поменял  на плате RDA5807SP  на  RDA5807FP и залил прошивку FM_M8_WH1602_RDS. Микросхема рабочая, есть RDS. Хорошее настроение позволило переразвести плату "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3" на  RDA5807FP.  Проверять в железе не буду, многовато у меня их стало. Но думаю ошибок нет. Хотя нашел одну, перенесенную из   "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3", но на работу она не влияла - C12 не правильно подключен. Исправил на обоих платах.
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3.lay Приемник на RDA 5807FP с WH1602 RDS DU MP3.lay
Edited by Александр В
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
@miisha ! Возможно Вы имели в виду резисторы R5, R6 в цепи  светодиодов. Так как светодиоды у меня яркие, приходится увеличивать сопротивление до 4.7к и даже возможно придется еще увеличить.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
В процессе эксплуатации приёмника с МР3-плеером уважаемый Александр В обнаружил, что на некоторых каналах приёма не всегда читается информация передаваемая по  RDS. Я скорректировал программу (изменил буквально одну константу) и теперь RDS принимается гораздо увереннее. Привожу новую прошивку этой программы.
FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на май 2021 г.
От скуки развел пару плат на разных дисплеях, спасибо уважаемому @bulat943. В  железе наверно проверять не буду, поэтому отпишитесь если найдете ошибки или соберете приемник.
FM_M8_1202_CLK_RDS_bat .lay6 FM_M8_5110_CLK_RDS_bat.lay6
Уважаемый asvetp! Огромное спасибо Вам за интересные схемы. Наконец собрал приёмник на NOKIA1202 с RDS и датой, отключением усилителя, пока на макетной плате. Нашел отличный корпус для него,  буду разводить плату, проблема - там всего 4 кнопки, пятую установить нет никакой возможности.  Вопрос: возможно- ли изменить программу таким образом, чтобы вход в основное меню осуществлялся не отдельной кнопкой, а,  например, одновременным нажатием двух кнопок V+ и V-? Работа подсветки - по умолчанию (гаснет через 16 секунд после нажатия на любую кнопку).
Проверил работу MP3 плеера M2801002 с приемником FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3. Отлично все заработало - громкость регулируется, треки переключаются, на паузу останавливается. Модуль совсем крошечный 18х20 мм, ничего лишнего, с одной стороны микросхема, с другой держатель карт памяти. @asvetp  Спасибо!
Народ подскажите, пока в смятении, на одной радиостанции при хорошем сигнале работает только один канал, проверил на других приемниках работают оба. Непонятно только моно это сигнал на станции или стерео или так умирает RDA5807.
По просьбе радиолюбителя SP634 я сделал вариант программы приёмника с управлением четырьмя кнопками. Переход в меню выбора режима работы производится при одновременном нажатии на кнопки СН+ и СН-. Так как операция сканирования производится очень редко, то я решил её вынести из меню режимов работы. Теперь, чтобы произвести сканирование нужно перед включением приёмника удерживать нажатой кнопку V+ до начала сканирования.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.pdf FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.hex
"— Поддержка режима часов с отключенным радио и усилителем низкой частоты"-а как выключается радио? или только УНЧ отключается при громкости=0?
@bulat943 При переходе в режим часов отключается питание УНЧ при помощи ключа на полевом транзисторе, кроме того,  бит 0  ENABLE в регистре 02H тюнера RDA5807 устанавливается в "0".  Ключ по питанию УНЧ можно и не устанавливать, если пренебречь током покоя усилителя. Если УНЧ имеет специальный вывод MUTE, то вместо ключа по питанию можно подать сигнал с вывода порта РС2 на этот вывод. Единица на выводе РС2 соответствует включенному состоянию УНЧ. В некоторых микросхемах УНЧ включенному состоянию соответствует низкий уровень, в таком случае придётся поставить простой инвертор на одном n-p-n транзисторе.
Я измерят ток потребления при громкости=0(звука из динамика нет,унч MC34119 выключен) и громкости=1(работа при тихой громкости), 33 и 34 миллиампер соответственно
А режим часы когда включается? чет я запутался,развожу новую плату,а эту почти распаял
Цитата
В программе предусмотрен переход в режим часов, в котором радиоприёмник и питание усилителя отключаются, а на дисплей выводится текущее время и дата. Для перехода в режим часов, а также и для выхода из этого режима, нужно одновременно нажать на кнопки V+ и V-. Для наглядности этот режим отмечается выводом на дисплей жирной линии под цифрами времени, кроме того, в нижней строке выводится сообщение о том, что радио отключено. Если в режиме часов нажать на кнопку настройки СН+ или СН-, то произойдёт переход в режим радиоприёма с соответствующей перестройкой канала
А,вроде допер,спаяю и посмотрю еще раз (я почему то думал при громкости=0 радио отключается)
Edited by bulat943
В режим часов пользователь переходит по своему желанию, когда не нужно слушать радио. Для перехода в режим часов нужно одновременно нажать на кнопки V+ и V- (см. описание).
    • Восхитил псто))) Да, да) А твоя жена уверена что начальство - это она. А ещё ты кормишь сибирь, кавказ и всякие башкирии, БЛМ, блин)) А когда с тебя спрашивают дома зряплату, оказываеццо у тебя есть таки начальник, и это он - плохой руководитель, а ты хороший но тебе не дают... И ещё, как эта шариковская логика в твоём навальном тороканнике не просто помещается, но ещё и масштабируется до мировой политики?))) Причём всем щастье, и с лёхкостью неимоверной))) А вот осознание уровня решений, что неубий одного, хуже чем неубий сотни, и что связано оно жёсткой логикой иных масштабов, в голову тебе не приходит... Ибо взрослых решений ты видимо никогда не принимал, как и не осознавал масштабов этих решений выше примитивной биологии.. КМК))))
    • Ну и пара таблиц из алдошинского справочника. Тут более современным языком и где применялось
    • Блин. Сегодня уже завтра. Вот держи таблицы из книжки 1964года думаю подберешь по диаметру, импедансу и диапазону Правда многое из перечисленных раритетов днём с огнём не найти. Но на блошиных рынках бывает.
    • 1. поищи - сечин и скамейка 2, меня она мала интересует - Беларусь - я там не живу - но мы их зеркало) 3 остальное - вообще не понял - к чему? Ну - отдали долг и чего? От того же луки - его никогда не дождёшься, а царь град - не смотрю - помойка.  Да - и это - начальство - это мы) так должно быть в норм стране, пока не будет - так и будем нишебродами - кормить начальство и в рот заглядывать))  Пардон - костин и скамейка
    • Что то смешал все  Это не элита. Это гавно. Пусть признается-это хорошо. И приведи три примера признаний этого. Я не слышал что то подобного. Будь любезен   Ну начальство пусть разбирается само. А ты в 90-е через Белоруссию не ездил на машине? Кстати..мощная Молдавия с эээвропейским боссом то  https://ria.ru/20211126/dolg-1760917897.html А я тут на статью ужж пожилую нарвался вотъ https://rusorel.info/gibridnaya-vojna-protiv-rossii-strannye-smerti-russkix-uchyonyx/ Ну что? Кому теперь за них лобешник зеленкой мазать?
    • Блин, бери ширик типа 4гдш/5гдш на 8ом от любого телика и пусть бабуся слушает на здоровье.  У меня есть книжка про акустику СССР, там про радиоточки и динамики во всей красе. Я посмотрю модели и предоставлю весь список. Завтра.
    • ну например так: ТЫЦ
  • Бесконтактный выключатель нагрузки до 50 Вт. Дальность сработки до 10см
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
