2 часа назад, asvetp сказал:
У меня стоят с BC547B.
Поменял на такие, всё отлично, работает. Версия WH1602 & ATtiny2313_v4 понравилась, и предустановленные программы и поиск работают, громкость регулируется кнопочками.
Александр Павлович, поможете с прописыванием моих программ, я в этом почти небельмес?:mellow:
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
@FOLKSDOICH Хорошо, присылайте список Ваших станций мне в личку.
@Alex30954 Такой прошивки нет, но завтра сделаю, это несложно, нужно только поменять драйвер дисплея.
Edited by asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2023 г.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Доброго времени, уважаемые коллеги, доброго времени, уважаемый Александр Павлович. В своё время Вы делали прошивку для приемника с дисплеем от Nokia1102 по моей просьбе, но сложилось так, что приемник мне удалось собрать только сейчас. Вот он на фото, большое спасибо. Это корпус от какого-то светодиодного контроллера. В качестве выключателя питания электронная кнопка с сайта эдди ком уа. Приемник стерео, в качестве УНЧ использованы МС34119. Такой вот вопрос: Часы идут нормально, при разряде аккумулятора их ход поддерживает батарейка резервного питания. А вот дата почему-то не меняется до тех пор, пока кнопкой не отключишь питание или пока не разрядится аккумулятор. После включения питания устанавливается текущая дата. Возможно-ли поправить?
@FOLKSDOICH поднял интересный вопрос - какие транзисторы работают в преобразователе уровня. Нашел ответ на сайте - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html
Цитата
Приведем требования к наиболее важным характеристикам транзисторов, используемых в качестве преобразователей уровней для работы с I2C:
Тип: -----------------------------------N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения
Пороговое напряжение затвора:-----Vgs(th) не менее 0.1В, не более 2В
Сопротивление открытого канала:--Rds(on) не более 100 Ом при токе стока Id= 3 мА, Vgs= 2.5В
Входная емкость:----------------------Ciss не более 100 пФ при Vds= 1В, Vgs = 0В
Время переключения:-----------------ton toff не более 50 нс
Допустимый ток стока:---------------Id 10 мА или более
MOSFET транзистор можно заменить биполярным NPN транзистором
 Как показал случай, не все транзисторы работают в данной схеме. Видимо лучший выбор по параметрам - BSS 138, не зря платки преобразователей на них делают. И цена демократичная.
Цитата
Всякое решение плодит новые проблемы.
Следствие к закону Мерфи
@Alex30954 Сделал прошивку программы с дисплеем SH1106, о которой Вы просили. В железе не проверял, поручаю это сделать Вам. О результатах работы напишите здесь.
FM_SH1106_scan_RTC_MP3.hex
asvetp, огромное спасибо, но проверить прямо сейчас не смогу, дисплей поставил на другой проект, но ещё 3 идут из Китая, уже на нашей сортировке, так что в ближайшее время, ещё раз спасибо.
@SP634 Укажите, пожалуйста версию программы или номер страницы форума, чтобы я не тратил время на поиски. Я посмотрел в своём архиве - у меня в программе стоит проверка смены даты в 00 часов. Помню, что во время тестирования я специально проверял эту функцию.
@SP634 Проверил работу упомянутой Вами программы и не обнаружил никаких неполадок. Дата меняется как надо в 00 часов 00 минут. На всякий случай слегка модифицировал программу, возможно в Вашем случае это поможет. Проверяйте.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex
В 06.02.2022 в 11:27, asvetp сказал:
По просьбе @taif , который стал первым испытателем моих радиоприёмников, я обновил программу приёмника с автопоиском. Добавлена функция чтения информации RDS и светодиодный индикатор о наличии сигналов RDS.
Дошли руки до новой RDS прошивки, установил.  Спасибо, asvetp .
Но… чёт странности  происходить начали. Звук, будто в ведре динамик лежит, некоторые станции воспроизводятся совсем тихо, некоторые с помехами, а есть и те, где на одной частоте их две. Плату не менял просто залил прошивку. С прежней прошивкой работоспособность была отличной/
