Для пассивного темброблока нужно большое входное и маленькое выходное сопротивления предыдущего каскада, операционник ставить пока не хочу. Играюсь пока в симуляторе, но все равно предпочитаю все ушками слушать, привычка блин от работы осталась.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
1 час назад, Александр В сказал:
У RDA должно быть низкое выходное, вроде бы, если на наушники работает.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Guest vladi
23 часа назад, Alex30954 сказал:
от 40Гц до 40кГц.
Странно. На диаграмме в даташите резкий завал после 100гц и после 10кгц. А в этом промежуточном диапазоне линейная характеристика. Но бывают разные источники информации. Мне вот попались такие данные. Я в "железе" же не проверял. Но даже при этих данных воспроизведение от 40гц до 40кгц вполне  нормально. Только уж крайние завалы нуждаются в дополнительной тон коррекции. Но на практике диапазон от 100гц-10кгц прекрасный на слух. Как заметил уважаемый Александр В - " ушками надо слушать". Приборная оценка вторична. Ну, вы же сказали, что вам нравится звук. Что может быть лучше этого?  Я вообще усилители на микросхемах отодвинул подальше от себя. Использую старинную схему от радио -магнитофона citicorder 434(Германия) на германиевых транзисторах + пассивный 4х канальный регулятор тембра. ЗВУК-обворожительный. Хотя полоса линейной характеристики едва влезает от 80гц-12кгц. Александр В меня, наверное, отлично поймёт. Он, думаю, это уже проходил.
andrusha152- Большое спасибо. Сразу нашёл то, что надо по вашей ссылке. А что, эта кнопка выбирает направление нажатия? Т. е. должна, по сути, кроме, как нажиматься,  ещё и вращаться для выбора направления??  На сколько я понял. Тогда для меня это ценная находка.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
@FOLKSDOICH  все верно, у RDA 5807 выход низкоомный и позволяет подключить пассивный темброблок. Но получаемые результаты в симуляторе не очень впечатляют, уж очень АЧХ ломаная. Просто на малой громкости низкие и высокие частоты хуже слышно и их надо компенсировать. В старые добрые времена были потенциометры с отводами для тонкомпенсации. По кривым равной громкости можно было прикинуть коррекцию. TDA7439 конечно вещь хорошая, но для дачной шарманки жирновато будет. Да еще и процессор нужен.
А  высокие частоты, что на радио или телевидении, не превышают 15000 герц. И совсем смешной выглядит звуковая дорожка с киноленты- всего 7000 герц. И нечего - как то не сильно это беспокоит. Правда линейность в диапазоне 2 dB.
Для@Гость vladi. Рекомендованная кнопка по сути джойстик с пятью контактами. Вверх-вниз-вправо- влево и вертикально вниз. Есть еще более миниатюрные, как например здесь https://aliexpress.ru/item/4000699838567.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6cc06183fulbWm&sku_id=10000006192172911
Раньше в мобильниках такие попадались. И схемка есть в ссылке.
49 минут назад, Александр В сказал:
Посмотри из старенького, может что нарисуется.
РТК.rar
Уважаемый asvetp, собрал приёмник со стр.156,при включении нет приёма на станцию,после переключения с канала на канал всё идёт нормально,можете подправить прошивку.У меня такая же беда была когда я собирал проект andrusha152,он тогда подправил и всё пошло.(цитата:Увеличил время инициализации модуля до 1 сек. Пробуйте, должно адекватно работать.)
Guest vladi
12 часов назад, Александр В сказал:
Спасибо. Не подержав в руках не понял по картинке  что это такое. Если джойстик, то всё стало ясно. Я выбрал для заказа те, которые покрупнее. Опробую, а там посмотрим.
По поводу частотных характеристик вы, как всегда, правы. Именно это я и имел ввиду.
На днях собрал проект M8_SSD1306_RDS_MP3 с стр.164, может просто поменяю плату старом проекте - пока не решил.
Там @acvetr уже нарисовал дроссель в питании RDA5807 - в автомате поймал 11 станций вместо 9. Вообщем дроссель стоит удачно. Спасибо!
Дела по сборке приёмников похоже идут к завершению. Размеры растут. Расходы соответственно тоже, частично из-за резкого увеличения цен.
Был ещё один приёмник в чуть меньшем корпусе т.к. динамик с полипропиленовым подвесом был овальной формы который уже подарен. Последняя плата для может быть последнего приёмника. Усилитель собран на TDA2003 звук немного лучше, чем на TDA7052. Понял, что не буду применять м.с. с индексом MP и FP. Чувствительность радиомодуля М или микросхемы М выше. В архиве платы всего этого безобразия.
Архив.rar
Последний приёмник буде в БЕЛОМ корпусе (на мусорке нашёл такую пластмассу).
Приёмник на фото с TDA7052A, на фото плата с TDA2003. Пока леплю корпус. Размер корпуса подходил под 4 аккумулятора т.е. 2+2.
Телескопическая антенна в Проконтакте пару месяцев назад стоила 170 р., а сейчас 470.
Ищу с какой страницы взял описание и первичную плату - пока не нашёл. Точно не 164.
Edited by nefedot
В приёмник который уже подарил влепил МР3 плеер такой
Жду когда придут для этих приёмников такие плееры.
Edited by nefedot
52 минуты назад, nefedot сказал:
На Али сейчас Антенна телескопическая AST-19 D7 S6 100-425мм также стоит сейчас, с ускоренной доставкой. https://ali.onl/1ZWF и https://ali.onl/1ZWH в Проконтакт
Edited by FOLKSDOICH
В приёмники устанавливаю антенны не меньше AST-9 (120,5+26,4mm) 7 колен L=150-635 мм. В последних AST-17 (148+22mm) 8 колен L=170-870mm)  и AST-10 (150mm, d-10mm ) 10 секций L-150-1000mm. На Али такие тоже дорого стоят. И ждать д-о-о-лго.
Edited by nefedot
Описание со 164 стр. от 14.02, просто нет дросселя в схеме. При тестировании приемника на плату вместо перемычки поставил дроссель. А а плата на этой же странице, но от 15.02 уже с дросселем. В схему Александр Павлович просто не успел вставить.
Guest vladi
Да, nefedot, так всё плотненько установлено, столько труда. С удовольствием видеть это. И схемотехника такая, что я не рискну делать настолько тщательно. Столько органов управления, столько уделено внимания зарядке аккумуляторов. А опции для дополнительной колонки нет? Для стерео звука? Была бы очень крутая машина. Но если моно, то всё равно круто.
Я в свою бытность делал усилители для приёмников подобного типа и других на МС TDA7052, TDA7056,TDA2003.И понял, что нужен довольно мощный трансформатор и хорошие электролиты. Иначе просаживает напряжение на пиках мощности вплоть до "хрюканья".  В "щадящем" режиме  ставил : LM386-4,MC34119D,TBA820,KA2206. Из них всё таки выбрал стерео KA2206.  Она работает в приёмниках Sanyo и не капризна в питании, да и радиатор, как выяснилось не требует.
Александр В, хотелось бы послать вам отличную схему темброблока. 5ти полосный пассивный,  уже использую в своём варианте приёмника. Умещается 1 канал на платке не больше спичечной коробки( если не выносить переменные резисторы , а поставить подстроечные  . Отрегулировать и не трогать). С активными 2ух полосными, боюсь, не будет таких возможностей , да плюс , наверное, шумов добавится. НО! Я не имею пока этой возможности разместить. Я не зарегистрированный "гость". И мне редко дают возможность что-то разместить. Извиняюсь. Но я эту схему нашёл на просторах и-нета. Может быть и вы найдёте.
Guest vladi
Уважаемый FOLKSDOICH, ваши архивы я легко открываю, а ваши ссылки почему то блокируются антивирусом, а переступать через блок я не рискую. Что очень жаль.
